Czy da się określić, jak bardzo spadnie moc wyjściowa wzmacniacza PP 2xEL84 ultralinear obciążonego transformatorem 6,6k zamiast 8k?
Dopasowanie do transformatora PP
olgierd
- 100...124 posty
Ninja
- 100...124 posty
Bez wrysowania krzywej obciążenia do charakterystyk lampy i wykonania obliczeń chyba nie da się tego zrobić na oko. Był już chyba na tym forum poruszany temat mocy w funkcji rezystancji obciążenia dla triody i pentody i chyba sprawa nie była całkiem jednoznaczna, że z mniejszą rezystancją obciążenia zawsze wiąże się spadek mocy. Nie pamiętam, w którym poście ktoś się do tego ustosunkował, może będziesz miał więcej szczęścia i go znajdziesz.
Ninja
Ninja
Marcus
Piroman1024
Być może się mylę ale możesz obniżyć trochę napięcie anodowe i zwiększyć prąd spoczynkowy lampy(byle nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego dla tej lampy) tak aby w na anodzie wydazielała się maksymalna moc admisyjna - jeżeli układ pracował w klasie A.
Jeżeli zaś układ pracował w klasie AB to można to zrobić w następujący sposób:
Zmierz napięcia anodowe i prąd anodowy,potem oblicz ile mocy traconej jest na anodzie w punkcie spoczynkowym(pomnóż te wartości przez siebie).
Po zmniejszeniu napięcia anodowego podziel w/w moc przez to napięcie i wyjdzie Ci nowy prąd spoczynkowy który możesz ustawić.
W ten sposób opór wewnętrzny lampy(także dynamiczny) spadnie i dopasowanie będzie lepsze.
Jeżeli jednak nie chcesz tak eksperymentować to poszukaj takiego punktu na charakterystyce w którym opór dynamiczny będzie pasował jak najlepiej do twojego transformatora.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
KaW
Jaki zwarciowy stan pracy? Po prostu lampa będzie "widzieć" inną rezystancję obciążenia, zmianie ulegnie więc moc i poziom zniekształceń.KaW pisze:jesli zmniejsza sie /przy tym samym naoieciu zasilania i warunkach pracy lamp/ opornosc robocza lamp ,to przy znamionowym sygnale wysterowania uklad wejdzie w zwarciowy stan pracy. To jest tak ,jak gdyby uszkodzilo sie trafo wyjsciowe i zmniejszylo swoja opornosc.
KaW
KaW
KaW
