Rosjanie maja takie powiedzenie (fonetycznie, nie mam cyrylicy) tisze jediesz dalszie budiesz. Pozdrawiam.
Znalezione na Allegro - 2018
Re: Znalezione na Allegro - 2018
Jest na to specjalny post... viewtopic.php?f=6&t=35249
Racja, zapomniałem o tym temacie. Ale może nie będę tam pisał, zastanowię się czy tutaj też tych postów nie poczyścić, jeszcze jakieś mnie służby odwiedzą?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gdybym siedział w produkcji PCB już bym uruchomił ten (i nie tylko ten ) temat https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7880521472, ciekawe czy będą kolejne bo cena rośnie, druga poszła o ponad 24% drożej niż pierwsza. A przy okazji spytam, czy zna ktoś rzeczywiste wymiary tej płytki?
Witam, tym bardziej że wszystko widać jak na dłoni....
Piotr.
Piotr.
Ma ktoś jej plany (rysunki)? Może bym się podjął... nawet odtworzył bym ją ze skanu znając jej wymiary. Problem w tym, że cena lamp ECL86 cały czas idzie w górę. Przeróbka na PCL86 jest możliwa, ale wymagało by to 2 napięć żarzenia (~58V szeregowo i 6,3V równolegle) i zmiany ścieżek lamp końcowych lub zrobić z nich 2 możliwości do wyboru zworkami dla E/PCL86. Jest jeszcze opcja połączenia żarzenia wszystkich lamp w szereg co da ~70V.
jakbyś zrobił na PCL86 to masz już pierwszego chętnego
Ciekawa sprawa...
Robiłem kiedyś kopie płytek do MV3 i do DSLa.
MV3 jakoś schodziły ale potem zamarło, a DSLa sprzedałem 1szt.
Koszt wahał się w okolicach 40zł za płytkę i nie było za bardzo chętnych...
Rysunki gdzieś powinienem jeszcze mieć w PDF i CDR (na starym komputerze).
Ale to dopiero za 2 tygodnie mogę poszukać bo komputer nie jest u mnie.
Jak znajdę mogę komuś udostępnić (zastrzegam że do celów prywatnych).
Nie chcę takiej sytuacji, że komuś udostępnię plik, a potem ktoś będzie handlował na allegro czy olx.
Pozdrawiam, Jarek.
Ciekawa sprawa...
Pozdrawiam, Jarek.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Drugi. A przewinąć TS70 od Amatora z uwzględnieniem żarzenia PCL86 i ECC83 (plus anodowe) to nie problem, nawet łatwiej bo mniejszy prąd żarzenia i cieńszy drut, ścieżek żarzenia bym nie korygował tylko usunął i tylko doprowadził żarzenie (skrętką) wprost do podstawek, ,,uniwersalnośc'' ECL86/PCL86 też uważam za zbędne, wystarczy jedynie na PCL bo ECL już nigdy tańsze nie będą a są to praktycznie te same lampy z innym żarzeniem. Tylko jak wcześniej napisałem należy skorygować na płytce rozstaw pinów podstawek.
Ostatnio zmieniony czw, 14 marca 2019, 13:26 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
szczególnie że mam pudełko po butach pełne PCL86 a szkoda żeby sie kurzyły
Spytałem i miły sprzedający z Allegro podał wymiary rzeczywiste PCB do DSL201, 120x200mm, dobre zdjęcie aktualnie na Allegro, jak już (teraz kolejny) raz pisałem tylko trzeba ciut skorygować rozkład nóżek pod typowe z odzysku z TV podstawki nowalowe. Pozdrawiam. A swoją szosą ile ten sprzedający ma jeszcze tych płytek........https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7935784228saico pisze: czw, 14 marca 2019, 12:15 Ma ktoś jej plany (rysunki)? Może bym się podjął... nawet odtworzył bym ją ze skanu znając jej wymiary.
cirrostrato pisze: czw, 28 marca 2019, 14:49Spytałem i miły sprzedający z Allegro podał wymiary rzeczywiste PCB do DSL201, 120x200mm, dobre zdjęcia aktualnie na Allegro, jak już (teraz kolejny) raz pisałem tylko trzeba ciut skorygować rozkład nóżek pod typowe z odzysku z TV podstawki nowalowe. Pozdrawiam. A swoją szosą ile ten sprzedający ma jeszcze tych płytek........https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7935784228saico pisze: czw, 14 marca 2019, 12:15 Ma ktoś jej plany (rysunki)? Może bym się podjął... nawet odtworzył bym ją ze skanu znając jej wymiary.
Chyba pracował w Diorze i sobie ciut przygarnął:) Gromadzę materiały, ale to temat na nieco dłuższy okres i w wolnym czasie. Dzięki za "namiar".
Coś dla miłośników starszego sprzętu:
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7933365713
Sprzedawca ma jeszcze inne ciekawe przedmioty.
