Znalezione na Allegro - 2018
Re: Znalezione na Allegro - 2018
kubafant pisze: pn, 11 marca 2019, 17:44 A co tam, jak się chwalić to na całego!
Rosjanie maja takie powiedzenie (fonetycznie, nie mam cyrylicy) tisze jediesz dalszie budiesz. Pozdrawiam.
saico
Post autor: saico »
Jest na to specjalny post... viewtopic.php?f=6&t=35249
kubafant
Post autor: kubafant »
Racja, zapomniałem o tym temacie. Ale może nie będę tam pisał, zastanowię się czy tutaj też tych postów nie poczyścić, jeszcze jakieś mnie służby odwiedzą? :roll:
Tak smaku
głowa
Gdybym siedział w produkcji PCB już bym uruchomił ten (i nie tylko ten ) temat https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7880521472, ciekawe czy będą kolejne bo cena rośnie, druga poszła o ponad 24% drożej niż pierwsza. A przy okazji spytam, czy zna ktoś rzeczywiste wymiary tej płytki?
szewek
Post autor: szewek »
Witam, tym bardziej że wszystko widać jak na dłoni....:)
Piotr.
saico
Post autor: saico »
Ma ktoś jej plany (rysunki)? Może bym się podjął... nawet odtworzył bym ją ze skanu znając jej wymiary. Problem w tym, że cena lamp ECL86 cały czas idzie w górę. Przeróbka na PCL86 jest możliwa, ale wymagało by to 2 napięć żarzenia (~58V szeregowo i 6,3V równolegle) i zmiany ścieżek lamp końcowych lub zrobić z nich 2 możliwości do wyboru zworkami dla E/PCL86. Jest jeszcze opcja połączenia żarzenia wszystkich lamp w szereg co da ~70V.
taipan3
Post autor: taipan3 »
jakbyś zrobił na PCL86 to masz już pierwszego chętnego
isophon
Post autor: isophon »
Ciekawa sprawa...
Robiłem kiedyś kopie płytek do MV3 i do DSLa.
MV3 jakoś schodziły ale potem zamarło, a DSLa sprzedałem 1szt.
Koszt wahał się w okolicach 40zł za płytkę i nie było za bardzo chętnych...
Rysunki gdzieś powinienem jeszcze mieć w PDF i CDR (na starym komputerze).
Ale to dopiero za 2 tygodnie mogę poszukać bo komputer nie jest u mnie.
Jak znajdę mogę komuś udostępnić (zastrzegam że do celów prywatnych).
Nie chcę takiej sytuacji, że komuś udostępnię plik, a potem ktoś będzie handlował na allegro czy olx. :?
Pozdrawiam, Jarek.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
taipan3 pisze: czw, 14 marca 2019, 12:32 jakbyś zrobił na PCL86 to masz już pierwszego chętnego
Drugi. A przewinąć TS70 od Amatora z uwzględnieniem żarzenia PCL86 i ECC83 (plus anodowe) to nie problem, nawet łatwiej bo mniejszy prąd żarzenia i cieńszy drut, ścieżek żarzenia bym nie korygował tylko usunął i tylko doprowadził żarzenie (skrętką) wprost do podstawek, ,,uniwersalnośc'' ECL86/PCL86 też uważam za zbędne, wystarczy jedynie na PCL bo ECL już nigdy tańsze nie będą a są to praktycznie te same lampy z innym żarzeniem. Tylko jak wcześniej napisałem należy skorygować na płytce rozstaw pinów podstawek.
Ostatnio zmieniony czw, 14 marca 2019, 13:26 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
taipan3
szczególnie że mam pudełko po butach pełne PCL86 a szkoda żeby sie kurzyły
saico pisze: czw, 14 marca 2019, 12:15 Ma ktoś jej plany (rysunki)? Może bym się podjął... nawet odtworzył bym ją ze skanu znając jej wymiary.
Spytałem i miły sprzedający z Allegro podał wymiary rzeczywiste PCB do DSL201, 120x200mm, dobre zdjęcie aktualnie na Allegro, jak już (teraz kolejny) raz pisałem tylko trzeba ciut skorygować rozkład nóżek pod typowe z odzysku z TV podstawki nowalowe. Pozdrawiam. A swoją szosą ile ten sprzedający ma jeszcze tych płytek........https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7935784228
cirrostrato pisze: czw, 28 marca 2019, 14:49
Spytałem i miły sprzedający z Allegro podał wymiary rzeczywiste PCB do DSL201, 120x200mm, dobre zdjęcia aktualnie na Allegro, jak już (teraz kolejny) raz pisałem tylko trzeba ciut skorygować rozkład nóżek pod typowe z odzysku z TV podstawki nowalowe. Pozdrawiam. A swoją szosą ile ten sprzedający ma jeszcze tych płytek........https://allegro.pl/oferta/plytka-unitra ... 7935784228
saico
Post autor: saico »
Chyba pracował w Diorze i sobie ciut przygarnął:) Gromadzę materiały, ale to temat na nieco dłuższy okres i w wolnym czasie. Dzięki za "namiar".
Coś dla miłośników starszego sprzętu:
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7933365713
Sprzedawca ma jeszcze inne ciekawe przedmioty.
