Soldano SLO 50
Re: Soldano SLO 50
Ja od zawsze używam mikroprzekaźników na 12V, ale to dlatego, ze mam ich sporo z wylutu. W wielu konstrukcjach siedzą przekaźniki i spełniają swoją role znakomicie. Ale te tanie LDRy z Amptone'a tez kiedyś ogladałem (nie stosowałem), ale jesli jest wersja płytki na przekaźnikach to po co brnąć w dodatkowe koszta. Jeśli jednak trzeba i tak kupić jakieś elementy przełączające, a PCB ma się pod LDRy to kupić najtańsze. Jak widac sprawdzają się.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Mam jeszcze kawałek laminatu więc eksperymentalnie mogę zrobić wersję na przekaźnikach ale tych większych. Jakiego typu są te mikroprzekaźniki ?
haterkmp
Re: Soldano SLO 50
Jeszcze można wykorzystać H11F1 albo H11F3 - świetne parametry i niska cena ale kosztem przerabiania płytki (obudowa DIP6)
in gain we trust
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Na upartego można zrobić małe PCB do niego wzorem adapterów SMD/THT
Re: Soldano SLO 50
Tak przy okazji, mam kilka 4N27; 4N26 z wylutu. Ciekawe czy dało by się je wykorzystać.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Przekaźniki ,które stosuję https://amptone.pl/p/296/3219/przekazni ... zniki.html
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dzięki za link, czyli trzecią wersją płytki do SLO z tymi najmniejszymi przekaźnikami nie ma sobie co głowy zawracać. Jutro może wytrawię płytkę do wersji przekaźnikowej. Elementów powinno mi starczyć na dwie płytki.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
W zasilaczu napięcia ujemnego przed diodą jest rezystor. Moze któryś z kolegów pamięta jego wartość przy zasilaniu prostownika z odczepu transformatora 50V ? Chodzi konkretnie o R67. Skłonny jestem zastosować zamiast niego zworkę ( jak na PCB w ver 1.4)
grabel
Re: Soldano SLO 50
Jeśli zasilasz z odczepu 50V to dajesz zworkę
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Witam, dziękuję za podpowiedź. Tak właśnie myślałem że zworka ale wolałem się upewnić.
Na ten moment prace są zaawansowane w takim stopniu jak na zdjęciach ( nie licząc wyszlifowanej i powierconej szaski)
Transformatory już się nawijają.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Jednak składasz wersję na LDR'ach.
Będzie również płytka na przekaźnikach ?
Ile lamp będziesz żarzył stałym ? Dwie pierwsze czy cały preamp ?
kacperpawluk
Re: Soldano SLO 50
Ja bym polecał puścić żarzenie na wszystkie lampy preampu. Będzie mniej kabli i estetyczniej tylko pamiętaj żeby dać zapas na mostku. W moim po niedługim czasie pierwszy mostek poszedł z dymem bo był na styk.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zrobię wersję na przekaźnikach.
Mostek na płytce zasilacza jest na 1N4007 czyli zasilanie wyprostowanym napięciem może mieć maksymalnie 1 lampa i pewnie zrobię tak tą wejściową. Jeżeli będzie problem to podciągnę symetryzację żarzenia z wyższego potencjału (tak jak jest to w jednej z opcji w SLO) a jak i z tym będzie problem to zastąpię diody 1N... mostkiem 10A przykręconym do chassis celem chłodzenia i zasilę stałym wszystkie lampy ECC83.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wykonałem dziś płytkę do wersji z przekaźnikami (może by tak PP na EL84?) Postanowiłem przy okazji sprawdzić jak metodą papieru kredowego można zrobić solder maskę, nawet nie głupio wyszło ale nie jest to odporne na nitro. Inna sprawa że nie ma potrzeby wlewania nitro do wzmacniacza
Re: Soldano SLO 50
No dobra, ale gdzie jest ta soldermaska?
Soldermaskę można zrobić za pomocą farb do szkła:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1537025.html
