Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Szkoda, że wtyki złącz przemysłowych łączących oba elementy zestawu nie mają obudów. Może by tak spróbować dobrać i zaadaptować na obudowę wtyku jakąś plastykową obudowę uniwersalną?
krzem3
Szkoda. 10 lat temu oryginalne wtyczki w obudowach mogłem kupić w sklepie we Wrocławiu, zrezygnowałem ze względu na dość wysoką cenę. Wykonałem właściwą krótszą wiązkę zasilacz via wzmacniacz, dłuższa wiązka jeszcze nie wykończona będzie ewentualnie wykorzystana przy rozstawieniu konstrukcji.
krzem3
krzem3
Miałem na myśli dobranie i wykorzystanie odpowiedniej gabarytowo obudowy plastykowej w rodzaju jak na fotce poniżej:
W jednym dłuższym boku zrobić wycięcie na wpuszczenie styków lutowniczych i kabli do środka oraz otwory do przykręcenia wtyku a w przeciwległym boku okrągły otwór na wypuszczenie wiązki.
Jurek O
Skręcone żółte przewody to zasilanie żarzenia ?
krzem3
Propozycja godna uwagi, jednak nie mam już wtyczek, zrobionych wiązek nie będę już demontował.Thereminator pisze: ndz, 10 marca 2019, 22:21 Miałem na myśli dobranie i wykorzystanie odpowiedniej gabarytowo obudowy plastykowej w rodzaju jak na fotce poniżej:
krzem3
Nie trzeba demontować . Po zrobieniu otworu na wtyczkę wystarczy male pionowe nacięcie przez które przejdzie wiązka i to potem nawet nie będzie to widoczne.
krzem3
Żarzenie dla lamp 6P14P 2 X 6,3V żółte skręcone przewody.
Stabilizowane żarzenie dla lamp ECC82 2 X +12,6V czerwone i czarne przewody.
Napięcie anodowe 2 X +310V bez stabilizacji jednak z dużą filtracją
krzem3
Jurek O
Dzięki za informacje. Mocno podpatruje co i jak robisz aby na nowo Ameryki nie odkrywać.
Moja pierwsza lampowa konstrukcja również jest dzielona. Zastosowałem inne gniazda.
Wszystkie napięcia są mocno wyfiltrowane oraz stabilizowane.
Po twojej wiązce połączeniowej wnoszę, iż przewody pomiędzy obudowami dla ww. napięć nie muszą być krosowane co jest mi mocno na rękę.
Pozdrawiam Jurek.
P.S.
Przekaźniki jadą z TME, drogie cholery
Pozdrawiam Jurek.
P.S.
krzem3
Dzielony wzmacniacz został uruchomiony bez użycia oscyloskopu, na razie z barwą dźwięku na tanich potencjometrach, czekam na nową płytkę pcb.
krzem3
krzem3
krzem3
Zmontowana nowa pcb barwy dźwięku z potencjometrami 2 X 500K Alps, poprzednia nawet nadspodziewanie dobrze działa.
krzem3
krzem3
Wiech
Pytanie do kolegi @krzem3 - gdzie kolega nabył te potencjometry ALPS?
Dodatkowo - jak się nazywają fachowo te białe złącza 4 pinowe i czy do nich kupuje się wtyczki z kablem czy same wtyczki i kabel się dorabia?
Wiesław
Wiesław
krzem3
Złącza kupisz na Allegro.
https://allegro.pl/listing?string=Z%C5% ... i-1-1-0312
Potencjometry Alps.
Conrad.pl
https://www.conrad.pl/p/potencjometr-st ... ing&utm_ca
krzem3
Potencjometry Alps.
Conrad.pl
krzem3
Wiech
Dziękuję za info.
Wiesław
Wiesław
krzem3
Tak wyglądają wstępne pomiary przebiegu prostokątnego.
krzem3
krzem3
krzem3
Od pewnego czasu choruję, więc wzmacniacz odłożony do szafy, pozostało kilka wcześniej wykonanych pomiarów. Wzmacniacz wymaga jeszcze regulacji.
krzem3
krzem3
