Jakość PRL
chrzan49
Jakość PRL
2 dni temu zabrałem się za podarowany radioodbiornik ale tranzystorowy Sudety.Radio zezłomowano w szpitalu.Wziałem bez przekonania z racji kanibalizacji ale dla ciekawości załączyłem i usłyszałem całkiem dobrze na wszystkich 4 zakresach z UKF włacznie.W mojej wsi działa słuszne radio co ma ryja na starym zakresie.W srodku kurz wieków ale nie za dużo,obudowa w stanie niezłym .UKF mocno uproszczony ale płytka dobrze opisana i przestrojenie przy pomocy 4 kondensatorow zajeło 20 minut.Pokrycie zakresu przez rozciągniecie cewki heterodyny dodatkowe 10.Przelaczniki isostaty OK,elektrolity OK,potki trzeszczały minimalnieJedyna usterka to spalone żaróweczki R 5 12 V z epoki.Pamiętam jak wybrzydzalismy na jakość PRL -owskiego sprzętu a tu jakie miłe zaskoczenie.Porownując np jakośc polskich plastikow do renomowanych firm zachodnich często nasi robili lepsze!!Sudety nie paliły i nie trzymano go w wigotnej komórce przeto stan dobry +.Co ciekaw sporo sprzetow polskich okazało się calkiem dobrej jakości po latach gdy dawno powinny wylądować na elektrośmieciach.Chętnie kanibalizuję starocie bo jakość np przewodów sieciowych ,gniazd o niebo lepsza niź kupowanych obecnie.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Mirabelka
Re: Jakość PRL
A propos odbiornika Sudety to kiedyś. przy okazji odwiedzin złomowiska, zetknąłem się z całą górą odbiorników Sudety. Można by powiedzieć z całym pasmem Sudet. Prawdopodobnie jakiś hotel wyrzucił to na złom. Było tam na pewno ponad 100 sztuk. Tego typu odbiorniki trafiały się tam często, ale nie w takich ilościach na raz. Nie skorzystałem z tej okazji. Ale pomyślałem, że gdyby tak je odkupić, to ile by było przy nich zabawy...
Re: Jakość PRL
Polecam jeszcze wymianę tranzystorów BF195 na BF314 i BF241, czułość znacznie wzrasta. Oprócz tego dołożenie kondensatora 15pF równolegle do gniazda antenowego. viewtopic.php?f=48&t=34580&p=355706&hilit=BF314#p355706
bratyslaw
Re: Jakość PRL
Odnośnie stołowych radyj - mam tego ze 40 sztuk. Są takie, co po włączeniu działają prawie w 100% bez naprawy, są takie co nie. Te pierwsze były najczęściej w miarę szanowane. Te drugie często zasyfione po sufit, po przeróbkach domorosłych naprawiaczy, czasem strach dotykać, nie mówiąc już o podłączeniu do prądu, tych mam najwięcej
Wiele zależy od warunków, w których były eksploatowane, choć prawdą jest, że jakość wykonania w porównaniu do obecnych sprzętów nie była taka zła, jak się nam wtedy wydawało. Prosty przykład - znaleźć dzisiaj wtyk antenowy, DIN, czy jakiś inny, co by się nie topił przy lutowaniu do niego kabelka, czy też kondensatory Elwy, które naprawdę rzadko wymieniam na nowe. Co do przestrojenia Sudet - to jeśli tor FM sprawny, nie ma praktycznie żadnych problemów.
Show must go OFF.
Re: Jakość PRL
W słusznie minionych czasach obowiązywały normy państwowe,branżowe i wreszcie zakładowe,a te zakładały że bylejakości i małej trwałości tolerować nie będziemy!Przy cenie równej połowie miesięcznej płacy robotnika sprzęt z założenia musiał być trwały.To że psioczymy na jakość tamtych sprzętów pochodzi z braków materiałowych a nie mało zdolnej kadrychrzan49 pisze: pt, 8 lutego 2019, 02:52 2 dni temu zabrałem się za podarowany radioodbiornik ale tranzystorowy Sudety.Radio zezłomowano w szpitalu.Wziałem bez przekonania z racji kanibalizacji ale dla ciekawości załączyłem i usłyszałem całkiem dobrze na wszystkich 4 zakresach z UKF włacznie..Co ciekaw sporo sprzetow polskich okazało się calkiem dobrej jakości po latach gdy dawno powinny wylądować na elektrośmieciach.
Re: Jakość PRL
Ale o których Sudetach piszecie? Były wszak dwa zupełnie różne modele: prawowity DMT-352 czyli w istocie Fagot zrobiony w krzemie wraz z końcówką mocy na BC211/313 oraz nowszy uzurpatorski R 208 czyli po prostu jeden z licznych aż do obrzydzenia tarabanopodobnych. To tak jakby porównywać Golfa z Polonezem, co z tego że sylwetka podobna. W każdym razie, w świetle swoich ostatnich doświadczeń ze scalonymi wzmacniaczami mocy odczuwam głęboką satysfakcję, zarówno z uruchomienia Justyny (z przestrojeniem i odlaniem z Epidianu rolki strojeniowej która w tych radiach pękała niemal natychmiast) która ma wzmacniacz końcowy na acetkach jak i z tego że budując radio na jacht odbiło mi aby zamiast standardowych w podobnych zastosowaniach UL1481 zadać sobie trudu budując końcówkę stereo na adetkach. Dobrze zaprojektowany i wykonany wzmacniacz tranzystorowy, nawet o schemacie tak prostym jak w Justynie czy starych Sudetach właśnie wnosi znacznie mniej zniekształceń niż układy scalone z czasów PRL.
Ostatnio zmieniony sob, 9 lutego 2019, 00:06 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jakość PRL
Z czasów PRL to pamiętam jeszcze rosyjskie K174UN7 ktore wtykalem do Klaudi, chyba do Kondora i dueta. Słabo pamiętam, pomiarów nie robiłem ale zawsze mnie się wydawało ze były lepsze niż nasze UL.
kaem
Re: Jakość PRL
Nikt w Polsce już nie nadaje na "starym zakresie". To wyłącznie odbiory lustrzane, tym silniejsze im gorszy odbiornik.chrzan49 pisze: pt, 8 lutego 2019, 02:52W mojej wsi działa słuszne radio co ma ryja na starym zakresie.
alpher
Re: Jakość PRL
I otoz to! Ja tez najlepiej pamietam wyprawy syrenka nad morze! Prawda jest duzo bardziej brutalna.
Niestety PRL jak kaazdy socjalizm prowadzil prosta droga do biedy (komunizm do skrajnej nedzy).
Jakosc produktow zalezala od dnia tygodnia, pogody, humoru , i miliona innych czynnnikow i nawet w porywach nijak sie miala do do produkcji zachodniej (nawet tej z Hongkongu czy Taiwanu) nie mowiac o amerykanskkiej czy japonskiej.
Troche dystansu panowie.
Re: Jakość PRL
A ile razy udawało się starszym kolegom kupić ostatnią sztukę towaru,bo,,nie działa,żle odbiera,kolory dziwne,itp,itd,,?
M.
Szrot majster
Re: Jakość PRL
Kiedyś kupiłem czerwone Sudety R-208-nawet przestrojone,choć byle jak.
Ale po latach pękła linka strojenia i niektóre elektrolity wyschły.
Obudowa w ładnym stanie i nie po palaczach.Radio kupiłem w Bydgoszczy za 30zł.
A prawdziwe Sudety to było z gramofonem-kiedyś jako 6-7 latek rozebrałem takie.
Mam za to Ślężę-to chyba to samo.Końcówka mocy już na BC211/313 i reszta też krzemowa.Kondensatory Elwa ale już te nowsze-nie trzeba wymieniać.
Za to radyjko dałem w Toruniu chyba ze 20-30zł ale przełączniki i potencjometry są tak zasyfione,że same trzaski.W środku pełno syfu sprzed 45 lat.Nie jest to smoła papierosowa,tylko taki brud typowy dla odbiorników po starych ludziach"nie ruszaj,bo się popsuję",a potem czyścić trzeba
W tych radiach był stosowany układ scalony TAA611 o ile się nie mylę.Kiedy to było i czy dużo tego wyszło-to było za "dewizy".Chyba na tym wzorowano UL1497 i podobne,
salicjonał
Re: Jakość PRL
Nie od rzeczy byłoby dodać, że w PRL produkowaliśmy doskonałe pianina. Tu pozwolę sobie na osobistą dygresję: kilka dni temu wykonywałem renowację pianina Legnica z lat 70-tych należącego do mojego dawnego profesora harmonii. Stwierdziłem zupełnie nienaruszoną integralność płyty rezonansowej i lekkie rozstrojenie. Nie mogłem się nadziwić, że po 40 latach od ostatniego strojenia grało tak dobrze.
Przy tym większość pianin radzieckich i wschodnioniemieckich, z jakimi dotychczas miałem do czynienia, miała brzydki dźwięk, była wykonana z bezklasowych rozlatujących się materiałów, mokrego drzewa.
Re: Jakość PRL
Nie, UL1490-98 stanowiły licencyjny odpowiednik TBA790, także występujących w rozmaitych wykonaniach różniących się mocą. W porównaniu z TAA611 udoskonalono układ polaryzacji stopnia mocy, dzięki czemu straty napięcia dla dolnej połówki sygnału zostały zredukowane do ułamka wolta (napięcie UCEsat tranzystora końcowego, podczas gdy w TAA611 wynosiło ono około 1V, bowiem składały się na nie napięcie nasycenia tranzystora pnp w układzie Sziklayego oraz znacznie od niego większe napięcie baza-emiter tranzystora końcowego.Szrot majster pisze: czw, 14 lutego 2019, 19:15 W tych radiach był stosowany układ scalony TAA611 o ile się nie mylę.Kiedy to było i czy dużo tego wyszło-to było za "dewizy".Chyba na tym wzorowano UL1497 i podobne
Re: Jakość PRL
Kilka lat temu porównywałem parametry kilku popularnych scalonych wzmacniaczy małej mocy m.cz., stosowanych w odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Najbardziej zawiodłem się na układach TBA790T, gdyż ich moc wyjściowa była niewielka, jak na typ zastosowanej obudowy (identycznej jak w układach UL1481T i UL1440T), a napięcie wyjściowe bardzo szybko spadało przy próbie zmniejszania rezystancji obciążenia.
Natomiast nasze krajowe UL1496, UL1497, UL1498 (UL149x) były stosunkowo udane. Poniżej wykresy przedstawiające napięcie wyjściowe dla obciążenia 8 Ω układu UL1497, zasilanego napięciem 12 V. Zgodnie z tym co napisał Tomek spadki napięcia na tranzystorach wyjściowych przy pełnym wysterowaniu były niższe od 1 V. -
