Jak podłączyć transformator głośnikowy od Regenta 60
Menryk
Re: Jak podłączyć transformator głośnikowy od Regenta 60
Marku7HBV
bardzo ciekawy pomysł.
Nie wiem czy znajdę odwagę żeby grzebać i przelutowywać druty.
Rozumiem, że jeśli teraz uzwojenia równolegle wytrzymują prądowo to przy większym Rgł też by wytrzymały.
Menryk
Menryk
Nikt nie chce dokończyć tego wątku?.To może ja.Kol Menryk ,odszczekuję że ten transformator można podłączyć tylko do 6 omowych głośników.Dzięki niemieckim konstruktorom można w zasadzie wszystko podłączyć korzystając z zabiegów technicznych i lutownicy.Ten transformator w obecnej postaci skonfigurowany jest do stopnia mocy PP na dwóch EL34 przy napięciu zasilania anodowego 440V max,rezystencji wyjściowej 3.4k i obciążenia 6 omów.Przelutowując cztery uzwojenia wtórne można w układzie Regenta,a także kolegi,uzyskać dopasowanie do 1.5/6/12/24 omów.Zmieniając napięcie pracy stopnia mocy i jego moc można uzyskać bezpieczną pracę na 1/4/6/16 omów.Stosując cztery EL34 do tego transformatora można wszystko.Zapewne wiedzę że ten transformator może pracować na 4/8/16 omów uzyskał kolega od serwisanta ,który świetnie zdawał sobie sprawę z możliwości,ale wiedział i nie powiedział jak
.Z tych wszystkich możliwości podłączenia polecałbym Koledze rozwiązanie z trzema uzwojeniami wtórnymi połączonymi szeregowo,co pozwoliłoby bez zmian we wzmacniaczu,na podłączenie posiadanych 16 omowych głośników z spadkiem mocy mniejszym niż 30 procent.Aż dziw bierze,że Kolega wykorzystując uzwojenie 6 omowe[niby 16] na kolumnę 16 omową nie zauważył ogromnego spadku mocy!Stąd te mniemanie o trudnym wysterowaniu,zapewne
I jeszcze ostrzeżenie!-rozlutowanie i wyginanie końcówek uzwojeń wykonywać ostrożnie,aby ich nie uszkodzić. M.
I jeszcze jedna ważna uwaga o której zapomniał napisać MAREK7HBV. Musi być zachowana kolejność szeregowego połączenia tzn. koniec pierwszego z początkiem drugiego a koniec drugiego z początkiem trzeciego. I do głośnika początek pierwszego i koniec trzeciego.
Menryk
A to z pewnością.
Można mieć tylko nadzieję, że lutowali zawsze od jednej strony.
Marek7HBL
Absolutnie ciekawe uwagi.
A co z wytrzymałością prądową uzwojeń?
A to z pewnością.
Marek7HBL
A prawo oma Kolega zna ?
Menryk
Znam, znam - chodziło mi tylko o to, że nie można o tym zapomnieć.
Bo teraz są po 2 uzwojenia równolegle a wtedy po przelutowaniu było by tylko jedno.
No i na to samo dokładnie wyjdzie napięcie wzrośnie prąd zmaleje a moc pozostanie ta samaMenryk pisze: wt, 5 lutego 2019, 00:16 Znam, znam - chodziło mi tylko o to, że nie można o tym zapomnieć.
Bo teraz są po 2 uzwojenia równolegle a wtedy po przelutowaniu było by jedno.
Menryk
Co do pomysłu, aby przelutować druty na 3 szeregowo to raczej boję się w tym grzebać,
łatwiej zrobić mi właściwą kolumnę.
Bo tę kolumnę co mam, sam zrobiłem i są tam 2xGD25/16 8 ohm.
Szeregowo mi daje te 16 ohm, które podłączałem do tego trafa od Regenta 60 (błędnie).
Zrobię nową płytę przednią, a jak się nie zmieszczą to nową kolumnę.
A w tę co mam zamiast 2xGD25/16 wpakuję 2xGD10/16 po 4 ohm i będę miał kolumnę do tego małego wzmacniacza na 8 ohm.
A do nowego wsadzę 1xGD25/16 - 8 ohm + 2xGD10/16 po 8 ohm.
Jak połączę szeregowo te 2 małe tj. 2xGD10 to będę miał 16 ohm.
A do tego równolegle GD25/16- 8 ohm.
I z tego wyjdzie 5.3ohma.
A dla Raa 3400 ohm właśnie Z obc to ok. 5.5 ohma.
Bo (16*8)/(16+8)=5.3
Ma to sens?
Ma to sens?
Nie ma sensu używać do gitary nic innego niż gitarowe 12". Od biedy 10" ale też typowo gitarowe. To nie tylko moja opinia.
Menryk
A wiesz, nie pamiętam już kiedy ani gdzie, czytałem,
że lepiej pracuje kolumna z kilkoma mniejszymi głośnikami o tej samej mocy niż jeden.
Chyba chodziło o mechanikę i resorowanie membrany.
Jeden głośnik ma swoją amplitudę a kilka w sumie mają większą.
Może to dotyczyło starych głośników a teraz są dużo, dużo bardziej efektywne.
Nie wiem na pewno.
Nie wiem na pewno.
Lepszy 1 porządny głosnik niż 10 gównianych...
Menryk
A to na pewno.
No nie koniecznie, jeśli chodzi o bas i impuls to lepiej zastosować kilka mniejszych. Np głośnik 18" ma powierzchnie membrany podobną jak 4 głośniki 12 calowe ale nie osiągnie tego impulsu i dynamiki co te 4 w jednej kolumnie. Ten duży będzie bardziej mułowaty. Dlaczego Marshall nie robi kolumn z jednym głośnikiem 18" tylko kilkoma np. 10 lub 12 calowymi?
Niestety,nie ma.Miałem taki przypadek z Regentem,gitarą i domową kolumną o podobnych parametrach.Potencjometr na full,akord i cewki z głośników wyleciałyMenryk pisze: wt, 5 lutego 2019, 13:12
Ma to sens?
A jak to się ma 1x12" (niech będzie najtańszy Celestion Rocket 50) do 10xGD10 ? I nie o powierzchnię membrany mi chodzi...Boguś pisze: wt, 5 lutego 2019, 19:15No nie koniecznie, jeśli chodzi o bas i impuls to lepiej zastosować kilka mniejszych. Np głośnik 18" ma powierzchnie membrany podobną jak 4 głośniki 12 calowe ale nie osiągnie tego impulsu i dynamiki co te 4 w jednej kolumnie. Ten duży będzie bardziej mułowaty. Dlaczego Marshall nie robi kolumn z jednym głośnikiem 18" tylko kilkoma np. 10 lub 12 calowymi?
