Dobór napieć dla EL34 w Orange Mk2
Re: Dobór napieć dla EL34 w Orange Mk2
No nie gadaj, że u ciebie jest 800V w bisie. Ja ostatnio robiłem 2 wzmacniacze na trafach od bisa i u mnie było chyba około 740V (bez obciążenia) z tym, że ja mam 243V w gniazdku.
A co? pogadać sobie nie wolno ?
W Bisie to obecnie nie wiem bo poszedł, natomiast we w-100 jest dokladnie 760 anodowe i 650 s2
Menryk
OK na razie zanim wyślę zdjęcie i sprawdzę inne rzeczy, zrobiłem inny pomiar.
Otóż do wtórnego przylutowałem opór 16 ohm tak dla bezpieczeństwa.
Do pierwotnego czyli A-A przylutowałem opór 4.7k równolegle i dołączyłem do A-A 238 V równolegle (sieć) i mierzyłem prąd szeregowo.
Piszę dla pewności, że wszystko zrobiłem OK.
Dla 238 V prąd wyniósł 49mA.
Każda z połówek miała 128-9V czyli po połowie.
Z tego wynika, że Z(impedancja)=238V/0.049A=4857 ohm.
Czy to jest Raa ? - Myślę, że tak.
Co do Bv109 - to wydaje mi się że w Regencie sieciowy był Bv108.
Zresztą sieciowy posiada wiele uzwojeń wraz z 2 do żarzenia i inne extra a tu jest jedno złożone z 2 połówek i jedno z 4 odczepami.
Zresztą ten wzmacniacz działał.
Przy okazji renowacji chciałem ustawić poprawne napięcia bo na stopniach 1,2,3,4 były za niskie i pomyślałem,
że może tu też były wynikowe a nie założone.
Jeszcze raz przypomnę, że kupiłem go nowego w serwisie jako głośnikowy do Regenta 60.
Zrobię zdjęcie z obu stron.
Napisy są pod przekładką zewnętrzną i nie za dobrze widać zobaczymy.
Wygląda porządnie, napisy ma niemieckie.
Boguś już to robiłem choć zamiast 6 miałem 1.5V.
Poczytaj ciut wstecz.
Każde z uzwojeń ma po 78 ohm w sumie 147 ohm Rezystancji.
Gdyby było coś z uzwojeniami to bym się zmartwił.
Menryk
Menryk
kubafant
Otóż nie. Ja myślę, że to są jakieś kpiny. Naprawdę sugeruję trochę poczytać przed chwytaniem za lutownicę, bo bez podstawowej wiedzy można sobie tylko krzywdę zrobić.Menryk pisze: sob, 2 lutego 2019, 13:36
Metodę pomiaru podaliśmy ci z Painlustem parę postów wcześniej. Jeżeli zrobisz wszystko dokładnie tak jak trzeba to uzyskasz wyniki. Możesz narysować jak to podłączałeś przy tym wcześniejszym pomiarze (z napięciem sieci na pierwotnym i bez tego rezystora)?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
A powiedz dlaczego się tak uczepiłeś tego transformatora skoro on był nowy i wcześniej zachowywał się i pracował poprawnie ?kubafant pisze: sob, 2 lutego 2019, 13:45 Metodę pomiaru podaliśmy ci z Painlustem parę postów wcześniej. Jeżeli zrobisz wszystko dokładnie tak jak trzeba to uzyskasz wyniki. Możesz narysować jak to podłączałeś przy tym wcześniejszym pomiarze (z napięciem sieci na pierwotnym i bez tego rezystora)?
Menryk
Boguś pisałem od tym od początku.
Gdy go zrobiłem nie znałem napięć i jakoś działał.
Ostatnio znalazłem schemat z napięciami i okazało się że są za niskie np. zamiast 330 jest 285 zamiast 370 jest 325.
No i pomyślałem, że może i za niskie są dla EL34.
Gdy spojrzałem na dane katalogowe to pomyślałem, że w ramach zakresu mojego zasilacza mogę dopasować do optymalnej pracy el34.
Teraz zdjęcia.
Pomiar 1 to ten wg opisu painlusta
Pomiar 2 to ostatni dla pomiaru Z uzwojenia
i
Zdjecia TG
Menryk
Teraz zdjęcia.
i
Zdjecia TG
Menryk
kubafant
Ja się niczego nie uczepiłem, kolega chce poznać Ra swojej maszyny i słabo mu to wychodzi, dlatego udzielam wskazówek.Boguś pisze: sob, 2 lutego 2019, 13:55 A powiedz dlaczego się tak uczepiłeś tego transformatora skoro on był nowy i wcześniej zachowywał się i pracował poprawnie ?
_________________
Ze schematu wynika, że mierzysz prawidłowo. Spróbuj mierzyć tylko jednym miernikiem - to znaczy jednym przyrządem zmierzyć napięcie pierwotne i zaraz wtórne. Najlepiej powtórzyć kilka razy i wyciągnąć wnioski statystyczne, bo napięcie sieci potrafi się dość mocno zmieniać.
Metoda z jednym miernikiem jest o tyle dokładniejsza, że kasuje się błąd metody wynikający z różnych błędów wprowadzanych przez dwa mierniki.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Ja bym temu transformatorowi dał święty spokój a zająłbym się transformatorem sieciowym skoro masz pozaniżane napięcia.
Kuba to nie było do Ciebie tylko do Menryka
Nie wiem czy pamiętacie ale ja też kiedyś miałem problem z Raa trafa produkcji niemieckiej. Było to jedyne trafo które miało dobre opisy ale albo co innego było w srodku albo ta metoda pomiaru w nim się nie sprawdziła... nie spotkałem żadnego innego trafa w którym moja metoda nie dała by rady.
Rozbieżność pomiarów jest znaczna i należałoby uśrednić tylko po to aby zmniejszyć błąd.Pomiar cyfrówką napięcia sieci wynosi aż 252V?Zakładam że pomiar cyfrówką może być zawyżony,ale proporcje będą prawidłowe,więc: przekładnia napięciowa na niby 16 omowym wyjściu wynosi 252/10.35= ok 24 razy-to do kwadratu =576.A 576X6=3456 i to było do udowodnienia.Raa=3.4k co jest normalne dla wzmacniacza z EL34 przy Ua 440V pracującego w klasie B i mocy Pwyj=60W.Po prostu REGENT 60 z wyjściem na dwie kolumny 12 omów połączone równolegle. M.Menryk pisze: sob, 2 lutego 2019, 10:33
Inną sprawą jest to, że miałem miernik analogowy UM4a oraz multimetr cyfrowy i niestety ich wyniki były rozbieżne.
No, ale pamiętając o tolerancjach, niech będzie.
Potem jednak podałem sieć na pierwotne jak proponowałeś painlust.
Pomiar analogowy
U wej 238
Uwyj dla odczepu 16 ohm 12V czyli Raa 6294
Uwyj dla odczepu 8 ohm 5.9V Raa 13018
Uwyj dla odczepu 4 ohm 5.5V Raa 7490.
Pomiar multimetrem
U wej 252
Uwyj dla odczepu 16 ohm 10.35V czyli Raa 9485
Uwyj dla odczepu 8 ohm 5.05V Raa 19921
Uwyj dla odczepu 4 ohm 4.9V Raa 10580.
No i nic z tego nie rozumiem.
Zwłaszcza pomiar środka niby dla odczepu 8 ohm.
Nie widzę, co z tego może wynikać.
No i co zrobić?
Menryk
Menryk
To wynikło z tego, że właśnie chciałem podnieść lub dopasować napięcia dla stopnia końcowego.
A mogę podnieść do 450V bo mam zapas. Czyli TS jest OK.
W stopniach 1, 2, 3, 4 już podniosłem.
Teraz mam zasilanie 425Va mogę podnieść do ok. 445V.
kubafant
Spróbuję to robić jeszcze raz.
Bo wierzyć mi się nie chce, że takiej prostej sprawy nie da się zrobić.
Menryk
kubafant
Menryk
kubafant
Tak jak Ci napisałem w wiadomości. Wielkość fizyczna, jaką zmierzyłeś to moduł impedancji dwójnika złożonego z równolegle połączonych rezystora 4700 omów oraz cewki uzwojenia pierwotnego (na którą składa się jej reaktancja i rezystancja). Nie ma to nic wspólnego z wyznaczaniem impedancji dopasowania.Menryk pisze: sob, 2 lutego 2019, 16:25 Panowie, proszę o wyjaśnienie.
Jaką wartość/cechę - czyli co zmierzyłem wg pomiaru na rysunku Pomiar-2.
Mierząc U i I i dzieląc U/I ?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
A gdzie na tym trafie jest w ogóle cokolwiek napisane/oznaczone bo na zdjęciach tego nie widać...
Menryk
Nawet z lupą słabo widać ale na 2 zdjęciach o tytułach Napis/napisy cos jest.
Napisy są po niemiecku - fabryka, symbol fabryki itp. a cyfry to 340-109.
Są pod owijką więc tym trudniej było zrobić zdjęcie.
kubafant
Tak czytałem, przepraszam nie zsynchronizowałem wiadomości i już nie dało się poprawić.
Panowie,
jeszcze raz zmierzę p i tak ustawię, o ile się da, napięcie dla lamp el34 aby wg katalogu było to co trzeba.
Muszę powiedzieć, że moja wiedza wzrosła i rozumiem więcej.
Zakładałem, że trafo jest idealne dla 2xEl34 i nadal mam nadzieję, że tak jest.
Menryk
PS. Jak się z tym uporam to założę temat Kolejność uziemienia elementów.
kubafant
Panowie,
Menryk
kubafant
Sprawdziłem obliczenia, załączam wyniki. Dalej nic się nie trzyma kupy, założę się, że coś źle mierzysz - takie wyniki są nieprawdopodobne.Menryk pisze: sob, 2 lutego 2019, 10:33
Pomiar analogowy
U wej 238
Pomiar multimetrem
U wej 252
No i co zrobić?
Ostatnio zmieniony sob, 2 lutego 2019, 17:50 przez kubafant, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
