Transformator głośnikowy SE od TOROIDY.PL - pomiar parametrów
Einherjer
Re: Transformator głośnikowy SE od TOROIDY.PL - pomiar parametrów
Post autor: Einherjer »
Z tego wynika, że dla typowej aplikacji ten transformator wypada bardzo dobrze. Dalej jednak chciałbym wiedzieć skąd wzięło się 300mA i co to właściwie oznacza? Wartość średnią? Szczytową? Jak została zmierzona albo założona? Ktoś pytał o to producenta?
Myślę, że ciekawe będzie zestawienie charakterystyk dla niskiej częstotliwości (wybrałem 35 Hz), dla mocy zmieniającej się od 1 do 20 W, przy kilku wartościach prądu spoczynkowego. Pomiary wykonałem dla prądów 80 mA, 100 mA, 120 mA i 150 mA oraz dla mocy wyjściowej 1 W, 5 W, 10 W, 20 W.
Na charakterystykach widać bardzo wyraźnie przy jakiej wartości prądu rdzeń zaczyna się nasycać. Poniżej wykresy dla mocy 1 W:
Poniżej dla mocy 5 W.
Przy mocy 10 W.
...i 20 W.
Poniżej zdjęcia przedstawiające jak wygląda przebieg sinusoidalny o częstotliwości 35 Hz dla mocy wyjściowej 10 W oraz 20 W, przy prądzie spoczynkowym 150 mA. Pozwolę sobie przypomnieć, że producent transformatorów deklarował, że transformator może przenosić moc 30 W przy częstotliwości 19 Hz przy dopuszczalnym spadku amplitudy - 3 dB. Ciekaw jestem jak wyglądał by przebieg takiego sygnału na ekranie oscyloskopu...
Einherjer pisze: pn, 21 stycznia 2019, 12:44 Z tego wynika, że dla typowej aplikacji ten transformator wypada bardzo dobrze. Dalej jednak chciałbym wiedzieć skąd wzięło się 300mA i co to właściwie oznacza? Wartość średnią? Szczytową? Jak została zmierzona albo założona? Ktoś pytał o to producenta?
Nie nie jest dobry. Bo podane parametry są daleko lepsze od osiągniętych w praktyce pomiarowej. Element nie osiągnął parametrów deklarowanych przez producenta, To że w innym, słabszym, reżimie pracy osiąga dobre wyniki to fajnie i można go tam z dobrym skutkiem stosować, ale nie zmienia to faktu, że to nie jest taki element jaki producent deklarował.
Einherjer
tszczesn pisze: pn, 21 stycznia 2019, 14:45
Może źle się wyraziłem poprzednio, zgadzam się w 100% z tym co napisałeś. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że nie bardzo wiadomo jak interpretować niektóre z podanych przez producenta parametrów.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Kolego Locutus.
Nowe pomiary są w obecnym czasie niemożliwe, nie mam w domu stałego stanowiska warsztatowego, następnie wzmacniacz nie jest jeszcze gotowy. Znalazłem kilka szczątkowych zdjęć z poprzedniego SE prawdopodobnie z takim samym transformatorem wyjściowym z końcową lampą 6550. To nie takie same pomiary jak napisałeś wykonane przy 1000 Hz, 503 Hz, 253 Hz, nie pamiętam na jakim etapie gotowości był wzmacniacz.
krzem3
Einherjer pisze: pn, 21 stycznia 2019, 14:50
A wystarczyło by producent rzetelnie podał rzeczywiste dane techniczne i nikt nie zarzucałby mu nieuczciwości. Gdyby w specyfikacji podano prąd nominalny na poziomie 80...100 mA, moc wyjściową do kilkunastu watów, zależną od parametrów EL84, przyjętego punktu i trybu pracy lamp oraz wybranego napięcia zasilania, to moglibyśmy tylko pochwalić produkt, że jest w 100% zgodny z opisem lub nawet lepszy, ale wówczas nikt nie kupiłby takiego transformatora. A tak mamy lipne parametry, których wartości bardzo łatwo zakwestionować, jeśli tylko ktoś będzie je chciał zmierzyć :?
Na zakończenie moich eksperymentów chciałbym przedstawić oscylogramy, które pokazują co dzieje się z napięciem wyjściowym transformatora przy częstotliwości sygnału 20 Hz, gdy podnoszona jest wartość prądu spoczynkowego. Pomiar rozpocząłem od ustawienia mocy wyjściowej 20 W (napięcie 223,6 Vrms) przy prądzie spoczynkowym 80 mA, po czym zwiększałem wartość prądu z krokiem 10 mA aż do wartości 140 mA. Wraz z podnoszeniem prądu, przy stałym wysterowaniu uzwojenia wtórnego, napięcie na obciążonym rezystorem 2,5 kΩ uzwojeniu pierwotnym spadało, a zniekształcenia przebiegu rosły.
Odniosłem wrażenie, że przy prądzie 140 mA rdzeń transformatora zaczyna się nasycać, gdyż nawet przy mocy wyjściowej równej 1W dla 20 Hz wyraźnie widoczne były zniekształcenia przebiegu wyjściowego, co widać na wykresie poniżej.
Robiąc wcześniejsze pomiary zbadałem przekładnię napięciową transformatora, która dla prawidłowo obciążonych uzwojeń wynosiła 15,686:1 (odczep UL w pierwotnym wypadający na 43,075% napięcia), natomiast dla nieobciążonego wyjścia (przekładnia wynikająca ze stosunku liczby zwojów) przekładnia miała wartość 17,581:1 (odczep UL na 43,146% uzwojenia).
kotok
Post autor: kotok »
Przedstawiam zdjęcia rdzenia toroidalnego ze szczeliną dławika 10H/500 mA Toroidy .pl. Szczelina ma ok.2mm.a drut,którym był nawinięty fi 0,45mm,
Ostatnio zmieniony pn, 21 stycznia 2019, 20:10 przez kotok, łącznie zmieniany 1 raz.
kotok pisze: pn, 21 stycznia 2019, 19:56 Przedstawiam zdjęcia rdzenia toroidalnego ze szczeliną dławika 10H/500 mA Toroidy .pl. Szczelina ma ok.2mm.a drut 0,45mm,
Z ciekawości zapytam, rozwinąłeś ten dławik czy kupiłeś sam rdzeń do dławika o takich parametrach? Z jakiego materiału wykonana jest przekładka w szczelinie?
kotok
Post autor: kotok »
Kupiłem dławik gotowy i go przez pomyłkę przewierciłem....Nie nadawał się do użycia,
Przekładka wygląda na jakiś gruby karton,tekturę. Pomiar indukcyjności mostkiem zamiast 10H wykazał 0k.8 H dla 100 Hz.
To prawdziwy pech, gdyż dławik zapewne nie był tani. Ciekawe ile wynosiła jego indukcyjność dla znamionowej wartości prądu (0,5 A)?
kotok
Post autor: kotok »
Romekd pisze: pn, 21 stycznia 2019, 20:10 To prawdziwy pech, gdyż dławik zapewne nie był tani. Ciekawe ile wynosiła jego indukcyjność dla znamionowej wartości prądu (0,5 A)?
Mam jeszcze jeden sprawny taki sam dlawik. Jakbyś podpowiedział jak to zmierzyć, to chętnie to zrobię.
Post autor: Marek7HBV »
Czyli gdyby uznać że Imax jest sumą prądu spoczynkowego i max składowej zmiennej,a na dodatek pomiar nie dotyczy pasma mocy lecz 1kHz przy THD liczonym w procentach,to wynik byłby bardzo blisko wartości deklarowanej :lol: A i moc można sobie w ten sposób wyliczyć.Ach te normy,kto je tam zna?M.
kubafant
Post autor: kubafant »
Mierzysz metodą techniczną, z tym że stosując dodatkowo stały prąd "podkładu", w tym przypadku 0,5 A. Mostek zgłupieje widząc dodatkowy potencjał na zaciskach.
Marek7HBV pisze: pn, 21 stycznia 2019, 20:22 Ach te normy,kto je tam zna?M.
Jak to: kto? Enro! :lol:
Tak smaku
głowa
Marek7HBV pisze: pn, 21 stycznia 2019, 20:22 Czyli gdyby uznać że Imax jest sumą prądu spoczynkowego i max składowej zmiennej,a na dodatek pomiar nie dotyczy pasma mocy lecz 1kHz przy THD liczonym w procentach,to wynik byłby bardzo blisko wartości deklarowanej :lol: A i moc można sobie w ten sposób wyliczyć.Ach te normy,kto je tam zna?M.
Faktycznie z podanych przez firmę "Toroidy" danych niewiele można wywnioskować :? Najbardziej zadziwia mnie to, że kosztujące w TME 518 zł (netto) za parę (do wzmacniacza stereo) transformatory mają dołączoną notę katalogową składającą się z jednej strony, a parametrów elektrycznych jest na niej dziewięć linijek... Dla porównania rezystor SMD 0805 firmy YAGEO, kosztujący kilkanaście groszy za sztukę, ma notę katalogową składającą się z dziewięciu stron. Podobnie sprawa wygląda z "audiofilskimi" kondensatorami firmy Miflex. Może audiofile są mniej dociekliwi niż osoby zainteresowane wykorzystaniem "zwykłych" rezystorów i kondensatorów... :wink:
Poniżej noty aplikacyjne tych elementów.
PL_EL84_PSE.pdf
KPCU-01.pdf
rc0805yageo.pdf
https://www.tme.eu/pl/details/kpcu01-10 ... cu01h610j/
kotok pisze: pn, 21 stycznia 2019, 20:15
Pomiar indukcyjności dławika obciążonego składową stałą prądu nie byłby rzeczą prostą. Wymagałoby to nieco zabiegów. Spróbowałbym wymusić prąd 0,5 A, podłączając dławik pod wyjście dobrego źródła prądowego (takiego, które miałoby dużą rezystancję wewnętrzną), a na dławik przez szeregowy rezystor i kondensator (separujący tylko składową stałą napięcia) podałbym sygnał z generatora sygnałowego. Badając napięcia zmienne na dławiku i rezystorze, oraz przesunięcie fazy między nimi, można byłoby określić indukcyjność dławika przy dowolnym prądzie z przedziału 0...0,5 A. Dysponując mostkiem RLC, który ma możliwość dokładnego pomiaru impedancji (MT-4090 podaje wartość modułu i kąta przesunięcia fazowego) zabezpieczyłbym jego wejście przed uszkodzeniem i podłączył przez kondensator do dławika, przez który przepływałby prąd ze źródła prądowego...
Myślę, że coś w tym rodzaju bym zmajstrował... :wink:
Kiedyś tym samym mostkiem RLC badałem jak zmienia się pojemność i szeregowa rezystancja (ESR) różnych typów kondensatorów, w zależności od wartości przyłożonego do nich napięcia stałego. Sposób był banalnie prosty, lecz do każdego pomiaru wymagał dysponowania dwoma identycznymi kondensatorami. Gdybyś miał dwa identyczne dławiki, pomiar ich indukcyjności również byłby dużo prostszy (zbędne stałoby się wtedy źródło prądowe).
