Efekt jest taki: Radio odbiera na wszystkich zakresach, ale tylko wtedy gdy antenę podłącze bezpośrednio do siatki pierwszej lampy AK2. ( Gniazdo antenowe mimo czyszczenia styków pozostaje martwe.) Radio "gra" niezbyt głośno i nie wiem czy jest to spowodowane wyeksploatowaną lampą ABL1, czy np upłynnością kondensatora sprzęgającego tej lampy ( czy trzeba go wymienić profilaktycznie??). Jest jeszcze jeden dziwny efekt, - po przekręceniu max w prawo pokrętła tonów pojawia się głośny pisk.. I jeszcze jedno, czy ktoś może mi powiedzieć jakie śruby mam kupić do mocowania chassis? średnicę mogę zmierzyć, ale nie mam miarki do gwintów ( a miałem i się zagubiła
Polski Philips 6-38A
zagore1
Udało mi się w tamtym roku takowe radio kupić
Początek produkcji : na tabliczce numer 10408, na chassis 10055. Skrzynka w idealnym stanie - oryginalny niezniszczony lakier, chassis niegrzebane oryginalne, komplet sprawnych lamp. Brakowało pokręteł, cięgien napędu skali, jednej oprawki oświetlenia skali i śrub mocujących chassis do skrzynki. Komuś chyba zerwała się linka skali, rozebrał radio i tak już zostawił. Zaginęły cięgna , pokrętła i śruby
Uszkodzony mechanicznie był napędzany oddzielnym cięgnem przełącznik gramofon - radio. Wstępnie go pokleiłem - powinien działać. Przez kilka dni mozolnie czyściłem styki przełącznika zakresów - co za zmora.
) i nie wiem jaki to skok gwintu.
Stop banderyzmowi.
Witek
Re: Polski Philips 6-38A
Cześć,
Jeżeli potrzebujesz pancerzy do linek to znajdziesz je w lamówkach starszych foteli samochodowych natomiast linkę stalową kupisz jako linkę otuloną do biżuterii, piszę choć pewnie już to wiesz ale może ktoś inny skorzysta
Brak odbioru przez gniazdo antenowe może oznaczać przerwę w uzwojeniach obwodów wejściowych, dość częste zjawisko. Mogą też zwierać trymery w filtrach.
Śruby mocujące chassis wykonywał mi tokarz, gwint 8x0,5. Na zdjęciu kopie i oryginał po prawej.
zagore1
No właśnie te śruby mają taki drobny nietypowy gwint. Dziękuję za zdjęcie, teraz wiem mniej więcej co szukać.Witek pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 12:37 Cześć,
Nie napisałem wcześniej ale napęd skali odbudowałem - miałem w przydasiach chassis jakiegoś philipsowskiego moonostera, przyciąłem pancerze na wymiar przełożyłem, dałem linkę od biżuterii i jest jak oryginał..
Przeglądam te śruby z drobnozwojowym gwintem i jest mały problem, bo dla M8 sa 3 wymiary skoku gwintu 1mm, 0,75mm i 0,5mm. Jaki skos stowowałPhilips??
Stop banderyzmowi.
kogigogi
Myślę Januszu że ;zagore1 pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 12:57 Przeglądam te śruby z drobnozwojowym gwintem i jest mały problem, bo dla M8 sa 3 wymiary skoku gwintu 1mm, 0,75mm i 0,5mm. Jaki skos stowowałPhilips??
kogigogi
A one (śrubki) nie mają czasem otworu w środku ? Januszu być może mam gdzieś takowe śrubki ( miałem), poszukam ale nic nie obiecuje.
zagore1
kogigogi pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 14:41Myślę Januszu że ;zagore1 pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 12:57 Przeglądam te śruby z drobnozwojowym gwintem i jest mały problem, bo dla M8 sa 3 wymiary skoku gwintu 1mm, 0,75mm i 0,5mm. Jaki skos stowowałPhilips??A pacze i nic niewidzę. S.K.S. niestety.
Dzięki
Stop banderyzmowi.
Sprawdź wszystkie cewki w obwodach wyjściowych, sprawdź, czy nie ma gdzieś zwarcia (np. cieniutkim, małowidocznym drucikiem urwanym z ekranu). Mało realne, ale może któryś trymer ma zwarcie? Jak tam mam w swoim 6-38A - trymer w obwodzie p.cz. ma zwarcie na części obrotów (akurat w punkcie właściwego dostrojenia...).
Pisk może być spowodowany złym kontaktem ekranu któregoś kabla z sygnałem audio, albo sprzęganiem przez zasilanie - dołącz równolegle do drugiego kondensatora w zasilaczu jakieś 22µF, zobacz czy pomaga.
BTW - na moim schemacie zauważyłem błąd - wyjście zasilacza jest dołączone do sprzężenia zwrotnego zamiast do zasilania odbiornika.
zagore1
Mam jeszcze taki schemat:tszczesn pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 19:04 Sprawdź wszystkie cewki w obwodach wyjściowych, sprawdź, czy nie ma gdzieś zwarcia (np. cieniutkim, małowidocznym drucikiem urwanym z ekranu). Mało realne, ale może któryś trymer ma zwarcie? Jak tam mam w swoim 6-38A - trymer w obwodzie p.cz. ma zwarcie na części obrotów (akurat w punkcie właściwego dostrojenia...).
Posprawdzałem i pomierzyłem opór między gniazdem antenowym a masą. I tak na krótkich jest to kilkadziesiąt om i radio odbiera normalnie na antenie.
Na śr i dł wychodzą jakieś megaomy lub nic, czyli albo brak styku albo pierwsza od góry cewka wejściowa ma przerwę
Stop banderyzmowi.
750A jest AFAIR trochę inny w części m.cz.
zagore1
Mam dwa pytanka
1. Czy w tym radioodbiorniku kondensator sprzęgający lampy ABL1 jest krytyczny?
2. Czy radio będzie odbierało, gdy te zaznaczone cewki mają przerwę? Wg mnie tak...
Stop banderyzmowi.
Nie - najwyżej ci się pasmo pogorszy jak będzie za mały.zagore1 pisze: wt, 15 stycznia 2019, 08:29 1. Czy w tym radioodbiorniku kondensator sprzęgający lampy ABL1 jest krytyczny?
Nie. Philips rysował swoje schematy tak, że nie widać jak cewki współpracują ze sobą. To cewki antenowe sprzężone indukcyjnie z cewkami pierwotnego obwodu wejściowego filtra pasmowego (tymi środkowymi na schemacie od Philipsa). Nie ma prądu w tych cewkach - nie ma sygnału z anteny w cewkach wejściowych.zagore1 pisze: wt, 15 stycznia 2019, 08:292. Czy radio będzie odbierało, gdy te zaznaczone cewki mają przerwę? Wg mnie tak...
kogigogi
Niestety nie znalazłemkogigogi pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 15:05 Januszu być może mam gdzieś takowe śrubki ( miałem), poszukam ale nic nie obiecuje.
zagore1
Zastanawiam się nad kupnem narzynki M8/05.. Nie wiem jednak gdzie można dostać śruby bez gwintu. Tu jak wyczytałem jest potrzebna śruba ( a w zasadzie to co pozagwintowaniu będzie śrubą) z wałkiem o średnicy 7,92mm..
Stop banderyzmowi.
kubafant
Nie wiem jakiej długości mają docelowo być te śruby, ale można kupić takie z gwintem nie na całej długości trzpienia, wtedy wystarczy odpiłować fragment z gwintem i zostaje łebek z nienagwintowanym odcinkiem trzpienia.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Witek
Tak, śruby mają wywiercone otwory.kogigogi pisze: ndz, 13 stycznia 2019, 15:05 A one (śrubki) nie mają czasem otworu w środku ? Januszu być może mam gdzieś takowe śrubki ( miałem), poszukam ale nic nie obiecuje.
