RFT Sonnerberg Carino 530 - czy da się zamontować antenę ferrytową?
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Nabyłem dzisiaj za 65 zł na znanym portalu aukcyjnym takie oto radio RFT Sonnerberg Carino 530. https://www.radiomuseum.org/r/stern_son ... o_530.html .
Odbiornik zbudowany jest na lampach serii U80 , strojony jest on wariometrem oraz nie posiada anteny ferrytowej. O ile w odbiornikach strojonych kondensatorem zmiennym takich jak Sonatiana dołożenie anteny ferrytowej jest możliwe tak nie wiem jak to wygląda w przypadku odbiorników z wariometrem . Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc .
Patryk
Re: RFT Sonnerberg Carino 530 - czy da się zamontować antenę ferrytową?
Post autor: ballasttube »
Miałem kiedyś podobny układowo odbiornik RFT Binz na takich samych lampach U-8x.
O ile pamiętam,on również był strojony indukcyjnie.I bez anteny ferrytowej.
Jest techniczny problem strojenia obwodu wejściowego przy braku kondensatora powietrznego.
Ja bym próbował zrobić antenę ferrytową zewnętrzną dostawną wolnostojącą i obrotową lub
obracalną wraz z podstawą.Antena ta byłaby strojona osobno jakimś kondensatorem powietrznym.
Ponieważ nie będzie wtedy współbieżności z ruchem ruchomego rdzenia obwodu heterodyny,więc mogą się pojawić
różne atrakcje akustyczne.Pewnie wykonalne byłoby zbudowanie mechaniki strojenia kondensatora obrotowego anteny
ferrytowej sprzężonej mechanicznie i odekranowanie tej anteny od obwodów istniejących w odbiorniku,ale pewnie byłaby
to duża robota mechaniczna.Można by poćwiczyć temat zewnętrznej anteny ferrytowej z jakimś radiem samochodowym,
strojonym indukcyjne i ładnie ekranowanym aby się przekonać,jak się osobne nie zsynchronizowane strojenie takiej
anteny zachowuje i sprawdza.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Moim skromnym zdaniem antenaferrytowa nic nie da poza problemami.
Pozdrawiam Tomasz
CHOPIN66
Dlatego wolałem się się zapytać .
Patryk
jajacek
Post autor: jajacek »
Jak będziesz wykorzystywał ją tylko do odbioru fal długich jest to do zrobienia bardzo prosto.
Cewkę anteny zestrajasz na stałe z równoległym kondesatorem na 225kHz.W obwodzie wejściowym fal długich rezygnujesz z wariometru.
JACEK
viewtopic.php?t=19690
L1 to cewka anteny ferrytowej. Zamiast tranzystora KP303B można zastosować BF256.
viewtopic.php?f=25&t=28334
CHOPIN66
Dzisiaj przy zakładaniu linki skali strzelił wariometr ( rozpadły się takie białe obejmy mocujące popychacze rdzeni do ramienia oraz pękła linka ) a szansa na znalezienie drugiego takiego jest raczej nikła . To też w grę wchodzi przerobienie strojenia na pojemnościowe jeśli jest to możliwe ?
CHOPIN66
Udało się naprawić wariometr przy pomocy płaskownika , wystarczyło rowiercić dwa skrajne otwory a do wewnętrznych wkręcić śrubę i przewlec ją przez otwór na rdzeń od głowicy UKF.
CHOPIN66
Płaskownik jednak nie nadał się za wiele , więc delikatnie rozwierciłem rdzenie i wkleiłem po kawałku spinacza do obu rdzeni . Najtrudniej to będzie ze zdobyciem lampy UY82.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to bardzo niebezpieczny odbiornik!
Jest to radio o zasilaniu uniwersalnym, mogące pracować przy zasilaniu napięciem stałym i zmiennym, tak samo jak nasz Pionier i pochodne.
Dlatego jak masz zamiar tam dłubać, to albo kup sobie na Allegro transformator separacyjny o przekładni 1:1-wystarczy kosztujący około 180zł, 100VA transformator do zasilania automatyki przemysłowej, a jak nie masz na niego, to sobie poszukaj na złomie dwa trafa toroidalne od zasilania halogenów 12V i połącz je uzwojeniami wtórnymi, tworząc transformator separacyjny albo wynieś ten odbiornik na złom. Życie jest chyba więcej warte, niż jakiś stary enerdowski trup?
Patenty z neonówką i sprawdzaniem czy na chassis jest faza sobie podaruj-pamiętaj, że zależy to od pozycji wtyczki sieciowej, raz się zapomnisz i będzie tragedia.
KARABIN RAZ DO ROKU STRZELA SAM!!!!
To jest stara zasada, tu także panująca i również telewizory lampowe i z szeregowym zasilaniem.
Ja dostałem strzała wiele razy, prąd uszkodził mi zakończenia nerwowe w dłoniach, które wyleczyłem morsowaniem w jeziorze. Obecnie nie mam śladu po tych "kopach" ale przez lata miałem kurcze w dłoniach, staram się też tego badziewia nie brać do łapy choć jeden odbiornik mam(Sekretar 4 z UKF).
Są to wyjątkowo niebezpieczne i zdradliwe urządzenia.
Co do UY 82 to wstaw diodę 1N4007 wraz z rezystorem(policz sobie, jaki masz spadek napięcia na lampie) , żarzenie wystarczy tak zrobić rezystorem odpowiednio policzonym , by prąd w gałęzi żarzenia wynosił 100mA, co jest wartością typową dla lamp serii U.
Lampy tanio nie kupisz, bo w Polsce nie produkowano lamp nowalowych serii U-NRD je produkowała i z tego się szybko wycofano, stąd cena tych lamp.
Seria U80 była w jednym polskim radiu, był to "Meteor", szybko też zastosowano w nim normalne lampy serii E i transformator sieciowy.
Ja bym poszukał transformatora sieciowego, nawet z "Bambino" i wymienił obsadę lamp na normalne.
Lampy łączysz równolegle, jednym końcem do masy i trafo tak samo, wtedy można wywalić UY82 i zastosować prostownik półprzewodnikowy.
Będzie bezpiecznie, spadnie brum i lampy kupisz łatwo.
NAPRAWDĘ NIE RYZYKUJ!!
NIE WARTO!!!!
CHOPIN66
A gdzie kolega chce zmieścić transformator sieciowy ? Jak tam nie ma miejsca :D i przez to musieli dać azbest międzu UY82 a obudową .
Co do lamp U-80 to akurat UBF89 i UCL82 były u nas produkowane przez Telam i Polam.
CHOPIN66 pisze: czw, 6 lutego 2020, 03:22 A gdzie kolega chce zmieścić transformator sieciowy ? Jak tam nie ma miejsca :D (...)
Ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zasilać radio przez transformator separacyjny w oddzielnej zewnętrznej obudowie?
CHOPIN66
Oczywiście , że nie stoi na przeszkodzie . Moja wypowiedź dotyczyła pomysłu wstawienia transformatora od Bambino . Zawsze można za lampy seri U-80 wstawić ECH81,EBF89,PCL82 i PY82 - wymagało by to modyfikacji układu żarzenia ze 100mA na 300mA np. za rezystor redukcyjny wstawić kondensator o odpoqiedniej pojemności i powiedzmy na napięcie min.1500V.
Post autor: Marek7HBV »
CHOPIN66 pisze: pn, 3 lutego 2020, 08:59 . Najtrudniej to będzie ze zdobyciem lampy UY82.
Ostatecznie można zastosować drugą UCL82 w układzie diody{pentoda z siatkami połączonymi z anodą} :)
CHOPIN66
Problem z lampami i wariometrem chyba sam się rozwiązał , gdyż pojawił się drugi częściowo sprawny egzemplarz (nie działa zakres fal długich) który jeśli go wygram posłuży za dawcę .
