Raczej nie. Zwróć uwagę na prowadzenie ścieżek na PCB.Recon pisze: śr, 12 grudnia 2018, 10:02 A to nie są po prostu sockety DIL na subminiaturowe przekaźniki? Takie jak np. te tylko z 8 wyprowadzeniami: https://sklep.avt.pl/przekaznik-az850p1 ... wkowy.html
Ten w sumie by pasował: https://sklep.avt.pl/przekaznik-az957-5v.html
Schemat: Slo pętla FX post master
kacperpawluk
Re: Schemat: Slo pętla FX post master
No własnie się pytam bo myślałem, że to coś scalonego jak 4066 których kiedyś używał Exar w swoich efektach do bypasów, ale lepsze jakościowo.
kacperpawluk
Czy gniazda send/return zgadzają się projektem chassis tym który dostępny jest na slocloneforums? Nie wiem czy kombinować czy prosić znajomego o wytrawienie płytki.Recon pisze: śr, 12 grudnia 2018, 00:40 Tak jak obiecałem dokumentacja płytki pcb tej pętli w załączniku. Nie jest to dzieło sztuki bo raczej robiłem na szybko, ale powinno być gitDoublechecki mile widziane, to wersja 2, bo w pierwszej nie zorientowałem się, że IRF820 ma zamieniony miejscami dren z bramką i musiałem nieładnie rzeźbić
Wersja z opcją pętli równoległej, bo chciałem zbadać z ciekawości jak to będzie pracowało, ale finalnie zrobiłem Killdry z R11 -> 5k zapobiegającym stracie na głośności. S1 to zwykły DIP Switch.
loop.rar
Recon
Pod mój projekt to projektowałem więc raczej nie. Chyba 3cm odległości tam są.
Paweł K.
Paweł K.
kacperpawluk
Recon pisze: wt, 18 września 2018, 09:36 Żeby nie zaginęło w eterze internetu zakładam osobny temat. Z pomocą Jed'a ze Sloclone udało mi się dopracować schemat alternatywnej pętli lampowej dla wzmacniaczy slo100/slo50 (i nie tylko). Alternatywna - bo pierwotna koncepcja ma wiele wad, jest przestarzała, mało funkcjonalna, współpracuje jedynie z 'wybranymi' kostkami i nietransparentna (co wielu fanów na świecie uważa akurat za plus).
Operacja wymaga dołożenia potencjometru globalnego mastera. Schemat jest przetestowany, w pełni funkcjonalny, pętla wykorzystuje pełny potencjał m.in. reverbów, delayów, boosterów itp. Regulacja głośności jest bardzo płynna.
Paweł
Przerobiłem dziś dosyć na szybko swojego klona SLO100 i po wrzuceniu tej pętli jest tragedia
Czy aby na pewno podałeś dobre wartości elementów? Pierwszą rzeczą jaka mi się rzuciła w oczy to to że syngał Send powinen być chyba brany bezpośrednio z katody a nie za rezystorem 2.2k.
kacperpawluk
Sprawdzałem dziś parę rozwiązań pętli i IRF820 na wyjściu pętli to nie jest dobry pomysł ze względu na pojemność wejściową równą 360pF. To na pewno będzie obcinać pasmo w połączeniu z impedancją wyjściową korektora barwy. Jak tego nie słychać to nie wiem o chodziRecon pisze: wt, 11 grudnia 2018, 12:31 Chyba nie, ale tutaj IRF820/IRF830 użyty jest żeby osiągnąć maksymalny headroom tego stopnia. Według autora spokojnie przyjmuje 240Vp-p.
PCB mam na kompie w domu, mogę wrzucić wieczorem.Okay here you go a series parallel loop. can cleanly swing +-120V (240p-p) on it's input, which is about typical for some of these amps to put out. It pads the signal down to 2.4-2.8V when the pot is at maximum which is plenty for both Line level, and instrument level, and has a pretty damn flat bandwidth throughout the audio spectrum.
Można zastosować tranzystor bipolarny średniej mocy np: BF259, BF459.
Recon
Hej, ale przecież w tym projekcie LND150 jest na wyjściu. Po drugie ta pętla dedykowana jest w pozycji za tonestackiem A przed master volume.kacperpawluk pisze: czw, 27 grudnia 2018, 11:35Sprawdzałem dziś parę rozwiązań pętli i IRF820 na wyjściu pętli to nie jest dobry pomysł ze względu na pojemność wejściową równą 360pF. To na pewno będzie obcinać pasmo w połączeniu z impedancją wyjściową korektora barwy. Jak tego nie słychać to nie wiem o chodziRecon pisze: wt, 11 grudnia 2018, 12:31 Chyba nie, ale tutaj IRF820/IRF830 użyty jest żeby osiągnąć maksymalny headroom tego stopnia. Według autora spokojnie przyjmuje 240Vp-p.
PCB mam na kompie w domu, mogę wrzucić wieczorem.Okay here you go a series parallel loop. can cleanly swing +-120V (240p-p) on it's input, which is about typical for some of these amps to put out. It pads the signal down to 2.4-2.8V when the pot is at maximum which is plenty for both Line level, and instrument level, and has a pretty damn flat bandwidth throughout the audio spectrum.![]()
Paweł K.
Paweł K.
kacperpawluk
Miałem na myśli to że właśnie IRF820 w połączeniu z obciążeniem tonestacka będzie tworzyć filtr. Jeżeli tego nie słychać to widocznie się mylę ale patrząc na notę katalogową IRF820 tak to wygląda.Recon pisze: czw, 27 grudnia 2018, 19:43Hej, ale przecież w tym projekcie LND150 jest na wyjściu. Po drugie ta pętla dedykowana jest w pozycji za tonestackiem A przed master volume.kacperpawluk pisze: czw, 27 grudnia 2018, 11:35Sprawdzałem dziś parę rozwiązań pętli i IRF820 na wyjściu pętli to nie jest dobry pomysł ze względu na pojemność wejściową równą 360pF. To na pewno będzie obcinać pasmo w połączeniu z impedancją wyjściową korektora barwy. Jak tego nie słychać to nie wiem o chodziRecon pisze: wt, 11 grudnia 2018, 12:31 Chyba nie, ale tutaj IRF820/IRF830 użyty jest żeby osiągnąć maksymalny headroom tego stopnia. Według autora spokojnie przyjmuje 240Vp-p.
PCB mam na kompie w domu, mogę wrzucić wieczorem.![]()
Recon
Uklad jest na tyle dobrze zoptymalizowany, że na moje ucho różnice są naprawdę marginalne, może dlatego, że wykorzystuje ją w hi-gainie, może w czymś delikatniejszym różnica była by większa. Śmigało to też w wielu klonach slo na sloclone.
Moim zdaniem najlepsze możliwe pętle to te z Marshalli hybrydowych, gdzie jest dostęp do napięć typu 30V i śmiga to na TL072, wtedy jest konkret. Ostatnio grałem też na jakimś wyższym H&K i też miał kozacką pętlę właśnie na tym scalaku.
Paweł K.
Paweł K.
Pewnie zależy gdzie taka pętelka na opampach się w torze znajduje. W takim VS8040 jeśli wierzyć schematowi znajduje się ona w środku preampu, a więc (tylko podejrzewam), że musi posiadać "trochę" inne właściwości niż taka pętla znajdująca się pomiędzy korektorem a masterem w lampiaku. A może ktoś z was trafił na schemat takiej pętli lub wie w jakim lampiaku taka siedzi we wspomnianej pozycji. W przypadku użycia ruskich TC-270 jako zasilających uzyskanie napięcia symetrycznego +/-15V nie jest problemem. Z niewielkiego trafa nawet z pojedynczym uzwojeniem 12V da się uzyskać symetryczne +/-15V (co prawda z prostowników jednopołówkowych, ale jednak).
EDIT: Przypomniałem sobie o JCM900 i strzał w dziesiątke:
https://irationaudio.files.wordpress.co ... preamp.jpg
http://www.ampwares.com/schematics/mars ... xx_50w.pdf
Tylko dlaczego dzielnik wejściowy w Dual Reverbach jest 470k/470k a w tych bardziej lampowych 470k/47k czyżby tak bardzo różniły by się poziomy sygnałów za korektorem?
Potwierdzam, z transformatora TS2/14 w takim układzie można uzyskać do kilkunastu miliamperów prądu. W aplikacjach gitarowych można zastosować popularny wzmacniacz TL062 z wejściami J-Fet, ma on prąd zasilający ok. 200uA.painlust pisze: sob, 29 grudnia 2018, 07:25 Z niewielkiego trafa nawet z pojedynczym uzwojeniem 12V da się uzyskać symetryczne +/-15V (co prawda z prostowników jednopołówkowych, ale jednak).
Można i 4558 chyba bardziej popularny w zastosowaniach gitarowych...
EDIT: Właśnie zauważyłem, że w tej pętli jest zastosowany potencjometr stereo 10k z oznaczeniem T... ktoś wie co to? To coś jak nasz potencjometr od balansu (M+N bodajże)?
Recon
Haha, nie wiem czy to popularna opinia, ale dla mnie JCM900 to oficjalnie najgorszy wzmacniacz na jakim grałem w życiu (pomijając malutkie tranzytorowe comba za 500zł). Czysty jak czysty, ujdzie, ale przesterowany kanał był tragiczny, piskliwy, feel jak bym na drutach grał, a pętla fx właśnie chyba ze względu na lokację, z tego co pamiętam nie za szczególnie radziła sobie z efektami timelineowymi.painlust pisze: sob, 29 grudnia 2018, 07:25 Pewnie zależy gdzie taka pętelka na opampach się w torze znajduje. W takim VS8040 jeśli wierzyć schematowi znajduje się ona w środku preampu, a więc (tylko podejrzewam), że musi posiadać "trochę" inne właściwości niż taka pętla znajdująca się pomiędzy korektorem a masterem w lampiaku. A może ktoś z was trafił na schemat takiej pętli lub wie w jakim lampiaku taka siedzi we wspomnianej pozycji. W przypadku użycia ruskich TC-270 jako zasilających uzyskanie napięcia symetrycznego +/-15V nie jest problemem. Z niewielkiego trafa nawet z pojedynczym uzwojeniem 12V da się uzyskać symetryczne +/-15V (co prawda z prostowników jednopołówkowych, ale jednak).
Paweł K.
Paweł K.
Ja niestety nie miałem do czynienia z JCM 900 na żywo więc nie mam zdania. Jeśli ta petla jest słaba to trudno. Znasz jakiś inny wzmacniacz z dobrą pętlą na scalakach?
