Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
krzem3
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Przełącznik ma dwie pozycje i 6 sekcji, wykorzystane dwie. korzystam z tych przełączników od dawna, jednak przy minimalnych napięciach i nie zauważyłem zwarcia. Dziękuję za spostrzegawczość, przy zwarciu dwóch kanałów po +310V może być niebezpiecznie. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie przekaźnik, przełącznik wykorzystam do włączenia zasilania cewki przekaźnika. W późniejszym czasie postaram się sprawdzić działanie przełącznika-przełączenie kanałów zasilacza również w pozycji Stand-by.
krzem3
krzem3
gustaw353
Przełączniki te (takie) mają uproszczoną, tanią konstrukcję. Pola stykowe są tak wykonane by suwak nie napotykał na przerwy (nie zapadał się) podczas przechodzenia z pozycji na kolejną pozycję. Pojawia się taki stan gdy oba pola stykowe są zwarte przemieszczającym się suwakiem.
Jak pisałem - widać gołym okiem.
Czasami taka właściwość nie stanowi zagrożenia dla poprawnego działania układu. Są też rozwiązania układowe gdzie taka konstrukcja przełącznika jest wręcz wymagana.
krzem3
Nowa płytka pcb oraz lepszej jakości elementy w układzie barwy dźwięku Baxandall, Powinienem zastosować potencjometry 2 X 500K ALPS, ale chytry dwa razy traci, od kogoś zaraziłem się oszczędnością. Po przeprowadzonych testach prawdopodobnie będzie wymiana potencjometrów. Następnie zamiast równowagi kanałów zastosuję 3 tryby pracy Trioda / UL / Pentoda oraz selektor wejść sygnałowych na 4 przekaźnikach - podobnie jak w poprzednim wzmacniaczu.
krzem3
krzem3
krzem3
W oczekiwaniu na elementy obudowy wymieniłem przełączniki do wzmacniacza, natomiast prąd lewego i prawego kanału zasilaczy do odczytu na wyświetlaczu mA - będzie przełączany za pomocą dwóch przekaźników oraz przełącznika podającego napięcie 12V na cewki przekaźników.
Zmontowane zasilacze anodowe L - R składają się z baterii elektrolitów o łącznej pojemności 2 X 2240 uF, więc dobrej filtracji i prądu nie zabraknie. Do zamontowania w samym zasilaczu pozostały jeszcze 3 płytki pcb, a miejsca już za dużo nie ma.
krzem3
krzem3
krzem3
Jeżeli kogoś zainteresuje, to właściwy wzmacniacz bez zasilacza, selektora wejść na przekaźnikach, układu trybów pracy wzmacniacza Trioda / UL / Pentoda również na przekaźnikach, układów wspomagających opiera się schemacie Audio Note. Dodam jednak, że lampy ECC83 zamieniłem na ECC82 po dopasowaniu punktu pracy. Zamieszczony schemat jest oryginalny.
krzem3
krzem3
krzem3
Na zdjęciach układ przełączenia kanałów zasilacza L- R zrealizowany na dwóch podwójnych przekaźnikach oraz selektor wejść sygnałowych na cztery wejścia.
P.S.
Zapytanie. Czy różnica 500 omów w Ra transformatora wyjściowego w jedną czy w drugą stronę ma istotny wpływ na moc wyjściową wzmacniacza?
krzem3
P.S.
krzem3
krzem3
Ostatni zmontowany moduł stabilizowanego zasilacza żarzenia 12,6V dla lamp ECC82 dla kanałów L - R.
krzem3
krzem3
krzem3
Prace mechaniczne przy zasilaczu zbliżają się do końca, w oczekiwaniu na panele z natrysku zabrałem się za podłączenie układów w zasilaczu. Akurat dzisiaj wymieniłem przełączniki na innego typu, będą pracować przy napięciach nie większych jak 12V. Wszystkie układy zarówno w zasilaczu jak w samym wzmacniaczu będą przełączane na przekaźnikach. Dla pewności zapytam z której strony filtra sieciowego podłączyć zasilanie 230V?
Powtórzę wcześniejsze zapytanie.
Czy zamiana transformatora wyjściowego Raa 2,K na właściwy Raa 3K zwiększy w jakimś stopniu moc wyjściową wzmacniacza.
Krzem3
Krzem3
krzem3
Transformatory wyjściowe SE 2,5K zamówione w firmie Toroidy.pl - w poprzednim wzmacniaczu sprawdzają się dobrze. Na dniach otrzymam elementy z malowania proszkowego. Pozostały w montażu dwie płytki, pcb z przekaźnikiem do przełączenia impedancji wyjściowej 4 - 8 omów, drugi obok przekaźnik (opcja) do przełączenia przewodów głośnikowych na drugi wzmacniacz, potrzebne dodatkowe 4 gniazda. Układ przełączenia trybów pracy wzmacniacza Trioda/UL/Pentoda. Na boku chassis (zdjęcie) zamontowałem płytkę zasilacza stabilizowanego 12V/1,5A z filtracją 10,000uF do podłączenia zewnętrznego urządzenia, również będzie wyjście +5V/1,5A. Transformator TS-20 będzie można niezależnym przełącznikiem współpracującym z przekaźnikiem. Ktoś zapyta po co tak dużo funkcji, to dla własnej wygody, chyba macie doświadczenia z nurkowaniem w celu przełożenia przewodów głośnikowych do innego wzmacniacza, lub podłączenia dodatkowego zasilacza np do DAC.
krzem3
krzem3
krzem3
Otrzymałem elementy z malowania proszkowego, więc nadszedł czas na końcowe podłączenia. Na zdjęciach zamontowany zasilacz stabilizowany dla lamp ECC82 lewego i prawego kanału. W zasilaczu zastosowałem kondensatory elektrolityczne produkcji japońskiej o pojemności 2 X 40000 uF. Na bezpiecznikach nie będę oszczędzał - na panelu zamontowałem 6 szt + 1 szt na płytce zasilacza.
krzem3
krzem3
krzem3
Zasilacz do dzielonego wzmacniacza jest gotowy do wstępnego uruchomienia, tak dla informacji - nie korzystałem ze schematu montażowego, którego nawet nie narysowałem. Panele "front" w styczniu wysyłam do wykonania napisów sitodrukiem, w tym czasie będę pracował przy właściwym wzmacniaczu.
krzem3
krzem3
Wiech
Mam pytanie do autora tematu - Gdzie kolega kupował potencjometry do barwy dźwięku?
Oczywiście jeżeli to nie tajemnica, jak to tajne/ poufne to przepraszam
Wiesław.
Wiesław.
krzem3
Można spróbować w TME i na Allegro,najlepiej kupić w Conrad.pl ALPS 2 X 500K, drogie po blisko 70zł 1szt. Prawdę pisząc to żałuję, że nie kupiłem ALPS, są na lata.
P.S.
Nie robię żadnej tajemnicy, wszystko jest udokumentowane zdjęciami od lat.
krzem3
P.S.
krzem3
Wiech
Dzięki
Dzwoniłem do Conrada, przy 3 szt to już darmowa dostawa, ale ten zakup już po Świętach
Wiesław.
Wiesław.
krzem3
Dotarły do mnie zamówione "świetne "audiofilskie" transformatory wyjściowe SE firmy Toroidy,pl
Parametry.
Raa - 2,5 KOm, Ia 300mA, UL 43%, Output 4 / 8 Ohm, Nominal Power 50W
krzem3
Parametry.
krzem3
