Nowy projekt - dwa kanały clean
Re: Nowy projekt - dwa kanały clean
Dziękuję za uwagi, poprawie błędy. Nie chcę dawać kanałów na dwa wejścia inwertera bo potrzebna mi pętla efektów do obu i to ta sama. Kanały nie będą też przełączane by była możliwość podpięcia się do obu na raz.
To sobie przy potencjometrze volume kanału pentodowego dopisz duże TONE, bo on dość mocno będzie obcinał górę kanału triodowego
Oporniki 220k do miksowania kanałów to chyba za mało, powinno IMO być przynajmniej 470k (i oczywiście w obu kanałach).
Wrzucam poprawiony schemat. Myślę nadal nad kanałem z EF86. Wrzuciłem drugą opcję jak to można rozwiązać. Jestem ciekaw jaka w praktyce będzie różnicamiedzy tymi opcjami.
nadal brak rezystora 1M do masy za kanałem triodowym. 220k w anodzie EF86 to jest za mało, wiem, że u mnie tak jest więc wiem, że tak jest
Co najmniej 330k.
Rezystora do masy za kanałem triodowym być nie może, bo zmieni polaryzację pierwszej lampy w pętli, teraz siatka tej lampy nie ma potencjału masy. Ta pierwsza lampa w pętli to IMO źle jest, to powinien być wtórnik a nie takie coś, w tej chwili to ma wzmocnienie -6dB i za duże obciążenie w anodzie. Impedancja wejściowa pętli 47k to dla niektórych efektów może być za mało, ale w sumie może być.
Znaczy się twierdzisz, że na końcu preampu triodowego nie może byc powiedzmy potencjometru Master/volume?
Ta pętla to jeden do jednego wrzucona konstrukcja od VV tyle że z wywalonym potencjometrem do mieszania sygnału czystego i tego z pętli.
Ja bym zrobił tak:
A gdzie to napisałem?painlust pisze: czw, 6 grudnia 2018, 13:14 Znaczy się twierdzisz, że na końcu preampu triodowego nie może byc powiedzmy potencjometru Master/volume?
Też można. Tylko po co ten dodatkowy opornik i kondensator?
A w sumie kondensator nie jest dodatkowy, bo zamiast niego wylatuje przecież wtedy szeregowy za potencjometrem od kanału pentodowego, no i wtedy znów twój opornik 1M do masy jest niepotrzebny i wychodzi na to samo, z małym wyjątkiem w postaci potencjału punktu wspólnego, czyli bez różnicy
Poprawione
I ładnie
Oczywiście pamiętamy o antyparazytach na wszelki wypadek i ciągle mi się wyjście z pętli na efekt nie podoba, ale co tam, nie mój wzmacniacz
Zastanawiam się jeszcze nad pętlą właśnie. Na pewno będę musiał i tak z nią kombinować bo pierwszy w kolejności efekt w pętli to Boss CE-2 i nawet gitara go przesterowuje czasem. Poprzednio siedziałem z oscyloskopem żeby odpowiednio ustawić pętlę i trochę było zabawy.
Zacząłem rozrysowywać też chassis i wygląda na to że wszystko się ładnie zmieści.
EDIT: Zmieniłem jednak pętlę.
Czemu nie zrobisz standardowej pętli od VV ?
Potrzebuje pętli szeregowej nie równoległej. Jak tutaj wywalę potencjometr miksu to impedancja wyjścia pętli będzie nieodpowiednia.
Pomijając pętlę to sumowanie słabe jest, nie potrzebny jest ten dzielnik 1M/100k, wystarczy zwiększyć oporniki sumujące do 1M i potem 10k czy ile tam trzeba do masy. No a pętla... pętla to powinien być normalny wtórnik a nie jakieś coś
Generalnie przy takim "gain stagingu" to raczej będzie niepotrzebnie szumieć.
