Renowacja skrzynek i politurowanie.
Re: Renowacja skrzynek i politurowanie.
Nie chcial bym uszkodzic tej ramki ... No nic do tego jeszcze kawal czasu, ale warto się już zorientować jak najlepiej odświeżyć skrzynie
Posiadam zestaw produkcji Telefunkena , kolumny model RB 45 oraz radio Telefunken Opus 2550 .Radio jest już sprawne i piękne natomiast kolumny jeszcze nie. Elektrycznie zestaw głośnikowy jest sprawny ,stan wizualny i techniczny przetworników nie budzi zastrzeżeń .Skrzynki natomiast są nieco sfatygowane , głównym problemem w ich renowacji są braki szczebelków w przednich maskownicach.Nie za bardzo mam pomysł jak to ugryźć czy zakupić wymiarowo podobne listewki ofornirować tek-iem i ładnie wkleić ( jak postarzyć nowy fornir żeby nie rzucał się zbytnio w oczy) ? czy może poszukać podobnawą kolumnę i przeszczepić szczebelki ....czy wyciąć szczeble i jakąś materiałową maskownicę (nie chciałbym tego robić) , czy co innego. Mają koledzy jakieś pomysły ?
Czyli rozumiem że politure zachowawczą mogę kłaść na lakier po uprzednim zmatowieniu ? Jeśli w danym miejscu jest ubytek lakieru około 2cm×1cm. To czym wyrównać ten ,,dołek"? Bo na mój rozum jeśli zaczne nakladać warstwy politury to w miejscu ubytku lakieru nadal zostanie zagłębienie ...? Trzeba to jakoś wyszpachlować ? Jakiej politury użyć ? Czy może być gotowa dostępna na allegro ? Np. Taka http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7626910624
Cześć.
Musisz całe radyjko przeszlifować papierem do drewna min. 320 lub drobniejszym, odpylić i odtłuścić ale nie musi być super sterylnie . Szczególnej delikatności, ostrożności i uwagi wymagają miejsca bez politury ,,goły ,, fornir oraz złoty paseczek , miejsca gdzie jest styk politury z ,,gołym,, fornirem musisz tą politurę zabliźnić ,nieco mocniej zeszlifować.
Jak będziesz szlifował to ruchami okrężnymi , a ostatnie pociągnięcia wzdłuż słojów.Zeskrob trochę starego lakieru i przyjrzyj mu się jaki ma kolor , pod ten kolor dobierz kolor politury , jak będzie za jasna to po politurowaniu będą miejsca jaśniejsze od reszty.Generalnie spokojnie , szlifowania ino ino.. jest to pracochłonne ale przyjemne ja lubię ,,te robote,, skrzynkę polituruję ok. 2 miesięcy (odtworzeniowo).
O właśnie takie miejsca , nic nie będzie zbytnio widoczne , te miejsca na początku będą widoczne a to dlatego że stara politura (lakier) po przejechaniu nową politurą będzie błyszczeć a na gołym nie będzie matowe , potem już jak fornir ,,nachla się politury to wszystko się ujednolici.Mateusz pisze: pn, 5 listopada 2018, 16:34 Jeśli w danym miejscu jest ubytek lakieru około 2cm×1cm. To czym wyrównać ten ,,dołek"?
Niespecjalnie , ja używam odwoskowionej , politura, kłębki, spirytus, olej do politury(np. wazelinowy) musi być rzadki.
A nie lepiej by było zrobić projekt tej maskownicy w programie wektorowym i dać wypalić w sklejce?kogigogi pisze: śr, 31 października 2018, 17:31 Posiadam zestaw produkcji Telefunkena , kolumny model RB 45 oraz radio Telefunken Opus 2550 .Radio jest już sprawne i piękne natomiast kolumny jeszcze nie. Elektrycznie zestaw głośnikowy jest sprawny ,stan wizualny i techniczny przetworników nie budzi zastrzeżeń .Skrzynki natomiast są nieco sfatygowane , głównym problemem w ich renowacji są braki szczebelków w przednich maskownicach.Nie za bardzo mam pomysł jak to ugryźć czy zakupić wymiarowo podobne listewki ofornirować tek-iem i ładnie wkleić ( jak postarzyć nowy fornir żeby nie rzucał się zbytnio w oczy) ? czy może poszukać podobnawą kolumnę i przeszczepić szczebelki ....czy wyciąć szczeble i jakąś materiałową maskownicę (nie chciałbym tego robić) , czy co innego. Mają koledzy jakieś pomysły ?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Dzięki Januszu za zainteresowanie , jednak tak na razie nie uczynię , mam kilka wątpliwości. Musiał bym przygotować sklejkę ,o fornirować itd ...sklejka musiała by mieć 8mm grubości , nie wiem czy przy wypalaniu nie powstały by przypalenia krawędzi, jakoś tą wypaloną sklejkę wkleić trzeba i wkomponować w całość obudowy , koszt tego zabiegu spory nakład pracy również a efekt w mojej ocenię wątpliwy .Zakupiłem żądanych wymiarów listewki , fornir i będę pomału ,,rzeźbił,, Jak zakończę wkleję kilka zdjęć.Pozdrawiam.kogigogi pisze: pn, 5 listopada 2018, 17:09 A nie lepiej by było zrobić projekt tej maskownicy w programie wektorowym i dać wypalić w sklejce?
Skleciłem te obudowy , wyszło jak na zdjęciach choć w rzeczywistości ładniej i te dorabiane elementy nie rzucają się tak mocno w oczy .
A lakier nowy czy oryginalny po odpowiednich zabiegach?kogigogi pisze: pn, 26 listopada 2018, 17:36 Skleciłem te obudowy , wyszło jak na zdjęciach choć w rzeczywistości ładniej i te dorabiane elementy nie rzucają się tak mocno w oczy .
Mateusz , politurka cuda czyni ... lakier schodził tu i tam plamy były itd, nieco ,, szlifłem,, kilka razy zapoliturowałem , czarne paseczki odtworzyłem i znowu kilka razy zapoliturowałem .Politura fajnym i wdzięcznym zastosowaniem jest
I wszystko jasne:-) dziękuję za pomoc
- 1 post
Dzień dobry Panowie!
Zaczynam moją przygodę z wiekowymi sprzętami i mam kilka pytań apropos mojego radia Imperial Strassfurt które poddaję renowacji. Aktualnie zdjąłem lakier i zastanawiam się czy olejować lub lakierować czy politurować, fabrycznie raczej ten model politury nie miał ( załączam zdjęcie oryginału) Muszę wkleić nowy pasek forniru i póki co mam problem z doborem bejcy. Mogłbym zeszlifować wszystko i zabejcować od nowa ale chyba straciłoby to radio swój charakter... Załączam zdjęcie mojego w obecnym stanie. Z góry dziękuję za pomoc
- 1 post
Cześć! Zabrałem się za renowację radia z trochę nowszej epoki (Eltra Jowita) i mam pewną zagwozdkę... Macie pomysł jak najlepiej zabezpieczyć przetartą okleinę na narożnikach? Okleina jest z tworzywa sztucznego, pod spodem sklejka. Raczej nie ma szans na na odbudowanie naroży ale chciałbym je zabezpieczyć przed dalszym odrywaniem się przy zachowaniu estetycznego wyglądu
Poniżej zdjęcia narożników.
Jak renowacja skrzynek,to dodam tutaj ponownie moje pytanie,
postawione już w innym miejscu w innym poście:
"Riga-103",drewniano-polistyrenowa:
ubytek polistyrenu,jak na załączniku.
Czym i jak to uzupełnić?
Kto z Kolegów robił już coś podobnego?
Poproszę o konsultację i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t" PS: albo inaczej:
kto z Kolegów ma może do zbycia plecy od takiej "Rigi",połamane, ale - tylko w dolnej części:-)?
Ten cały lewy górny róg, jak na załączonej fotce, musi być kompletny:-)
A ja jakoś na tym zdjęciu nie widzę ubytku.
Co prawda nie widziałem tego odbiornika, ale popatrzyłem na różne obrazki
https://www.google.com/search?client=av ... kEegQIFhAC
i na wszystkich, na których widać podobny fragment wyglada to identycznie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Dziękuję za reakcję, Kolego StaszkuS.
To jest tylko fotka poglądowa "zdrowej" RIgi-103",
z zaznaczeniem,w którym miejscu u mnie
w moim radyjku brakuje wyłamanego kątowego
fragmentu.
Na razie pytanie jest ogólne: czym i jak uzupełnić,
jeżeli w tym radyjku brak wyłamanego kątowego
kawałka polistyrenu.
Prawdopodobnie poprzedniemu właścicielowi
radyjko upadlo na twarde podłoże,a jako, że waży
co nieco,to...
Zdecydowanie nie jest to radyjko"kieszonkowe":-)
Pozdrawiam uprzejmie,
Jacek"b/t"
fragmentu.
co nieco,to...
Jacek"b/t"
