Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
Re: Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
Ktoś nagrał kawałek koncertu zespołu grającego na tym wzmacniaczu i wrzucił na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=NsJLy0Of_x0
Także słaba jakość.
Także słaba jakość.
Wrzuciłem swoje dwa filmiki:
https://youtu.be/KsupqtfYwMc
https://youtu.be/1K0Njxk5ayI
Trochę chyba lepsze jakościowo.
Wracam do projektu Bassmana na podbudowie Bisa 100. Zrobiłem już panel przedni.
Będzie to tylko jeden kanał. Mam taż pytanie. Jakie charakterystyki mają potencjometry z korektora w Bassmanie? Na schemacie wszystkie mają jakieś oznaczenie "J" albo to tak wygląda. Pewny jestem, że potencjometr Middle 10k ma charakterystykę liniową bo w tym miejscu nie spotkałem jeszcze potencjometru logarytmicznego. Za to w pozycji Bass nigdy nie spotkałem potencjometru liniowego. Treble za to spotykałem i takie i takie. Ktoś pomoże?
- 75...99 postów
Dzięki ale nie o ten model Bassmana chodzi. Będzie tu siedział jeden z kanałów modelu 135. Tam w korektorze siedzą dwa potencjometry 250k i jeden 10k.
- 75...99 postów
Okazuje się, że firma CTS w swojej "gitarowej" ofercie posiada potencjometry o charakterystyce : std.D, spl.D, C, A, B, BD, H, J. Wartość rezystancji pomiędzy skrajnym a środkowym pinem w położeniu 50% wynosi odpowiednio : 50%, 50%(?), 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Dla niedowiarków: https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/450G.pdf
A ile procent ma twój logarytmiczny potencjometr
Można to zmierzyć omomierzem i porównać z rezystancją całkowitą.
Wychodzi na to, że 250k powinien mieć w położeniu środkowym 75k. I u mnie jest w jednym 70 a w drugim 68
czyli w sumie świetnie. Skąd mam takie potencjometry? Czysty przypadek. Miałem Alfy 500k logarytmiczne i zbypassowałem je rezystorami 500k, aby nie kupować nowych.
- 75...99 postów
Alpha ma w swojej ofercie nie tylko typowe potencjometry A i B http://alphapotentiometers.net/html/taper_curves.html
Człowiek uczy się całe życie... dzięki, nie wiedziałem o tym.
Tak przy okazji publikuje schemat preampu, trochę oczywiście przerobiony bo panel jest poza chassis i nie powinno się wysokich napięć poza chassis wypuszczać. Dodałem też małe antyparazyty w siatkach triod. Reszta powinna się mniej więcej zgadzać ze schematem Bassmana 135.
No i preamp z inwerterem praktycznie gotowy.
Te elementy można by na jednej płytce zmieścić gdyby taka była dostępna, wyglądało by estetycznie.
Estetyka to jest moja pięta achillesowa. Dla mnie ma działać i nie brumieć. Nigdy się na takim montażu nie zawiodłem pod względem działania.
Tak przy okazji... trochę mnie zastanawia tak mały kondensator (4n7) pomiędzy Treble a Volume, ale na schemacie Bassmana jak wół jest .0047. Może to błąd na schemacie? Jakoś on mi nie pasuje, a raczej jego wartość. Jakby był 10x większy nie zwróciłbym na niego uwagi.
