Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
kubafant
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Post autor: kubafant »
To jasne, że przydźwięk można wyeliminować innymi sposobami, bez stabilizacji żarzenia. Jeżeli chodzi o mnie to głównym argumentem za stabilizacją jest uchronienie włókna przed udarem prądowym + uniezależnienie żarzenia od zmian napięcia sieci.
Tak smaku
głowa
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Monsteryaza »
Wszystko się zgadza koledzy, chciałbym (o ile się da) ograniczyć też wydzielanie ciepła, same lampy rozgrzewają się do 150 stopni. Może da się choć zmniejszyć rozgrzewanie układów żarzenia przez zastosowanie stabilizacji. Będę kombinował.
AdamZielinski
Post autor: AdamZielinski »
Monsteryaza pisze: pn, 3 września 2018, 10:39 Wszystko się zgadza koledzy, chciałbym (o ile się da) ograniczyć też wydzielanie ciepła, same lampy rozgrzewają się do 150 stopni. Może da się choć zmniejszyć rozgrzewanie układów żarzenia przez zastosowanie stabilizacji. Będę kombinował.
Stabilizator też będzie się grzał i to dość mocno.
Jeżeli koniecznie chcesz stabilizację do GM to mam gdzieś płytki stabilizatora DHT własnie do tej lampy.
Jednak radzę przetestować obecny system zasilania żarzenia, który od strony walorów dźwiękowych daje bardzo dobre efekty.
AdamZielinski
Jeszcze jedno info. Jak już będziesz budował, podłącz tak piny w gnieździe pierwszej lampy aby można było obsadzić również E86C, EC86. Ta lampa gra znacznie lepiej.
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Dziękuję za wszelakie sugestie. Narazie pracuje nad obudową. Pozdrawiam
AdamZielinski
Monsteryaza pisze: wt, 4 września 2018, 11:32 Dziękuję za wszelakie sugestie. Narazie pracuje nad obudową. Pozdrawiam
Super. Jak możesz publikuj zdjęcia z różnych etapów budowy. Pozdrawiam
Enro
Post autor: Enro »
Jak stabilizacja ma zapewnić pracę w całym możliwym zakresie zmian napięcia sieci zasilającej to "potężnych" ilości wydzielanego ciepła nie da się uniknąć. Napięcie sieci może zmieniać się +/- 10% (taka norma) więc od 207V do 253V. Na takie napięcia należałoby zaprojektować zasilacz + spadki napięć w układzie. Tak czy inaczej "potęga".
Wiech
Post autor: Wiech »
W necie są schematy układu Coleman Filament Regulator., który służy do tego celu, oczywiście jest dobierany do każdej lampy osobno, tak aby nie przekraczać jej parametrów żarzenia
Poszukaj tego schematu i opisu,
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Trochę zeszło ale postępy są :D żeby nie bawić się w osobne zasilacze, kable, wtyczki, gniazda, zbudowałem coś na kształt kufra. Górny aluminiowy panel można podnieść jak wieko, uzyskując dostęp do wnętrza :wink:
Rozmieszczenie elementów zasilacza anodowego i żarzenia
Obudowa jeszcze w trakcie prac
Prawdopodobne rozmieszczenie elementów, sterowanie z pilota, Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
Żarzenie
Anodowe
Musiałem dobrać rezystory w układzie żarzenia, zmiana z 0,3 na 1 om...grzejniki :mrgreen:
kubafant
Bardzo fajnie to się wszystko prezentuje - dobry pomysł z obudową ;)
Tak smaku
głowa
AdamZielinski
Brawo!!
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Witam po raz kolejny. Tym razem z pytaniem o bezpieczniki, większość grona audiofilskiego nie stosuje bo „grają” ale ja wolałbym mieć zabezpieczenie. Bezpieczniki na „pierwotnym” to dla mnie za mało. Chcę dać bezpieczniki na wtórnym żarzenia i prosty układ na przekaźnikach odłączającym anodowe przy jakimkolwiek braku napięcia żarzenia w którymś z kanałów, bo anodowe mam z innego transformatora niż żarzenie. Myślicie że to dobry pomysł? Nie chciał bym puścić z dymem chałupy :? zwłaszcza jak by żona chciała bezemnie posłuchać muzyki, choć wątpię :D Dla niej to nie ma różnicy z czego gra :mrgreen:
faktus
Post autor: faktus »
Witam. Kolego Monsteryaza nie przejmuj się " audiofilskimi bzdetami " zabezpieczeń nigdy nie za dużo . Ja stosuję na wyjściu zasilacza napięcia anodowego dla każdego kanału osobne bezpieczniki. Co do pomysłu z przekaźnikami sterowanymi napięciem żarzenia, to warto aby realizowały opóźnione włączanie napięcia anodowego dla poszczególnych kanałów. Wtedy brak napięcia żarzenia jeśli wystąpi uniemożliwi włączenie napięcia anodowego w danym kanale.
Mark Twain
AdamZielinski
Dałbym bezpieczniki w anodach gmek. Można kupić odpowiednie wartości na allegro. Na żarzeniu też możesz dać jak chcesz.
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Witam szanownych kolegów ponownie. Wzmacniacz uruchomiłem lecz nie obyło się bez komplikacji a to za sprawą gó...nych potencjometrów do ustawiania „biasu” i być może również symetryzacji żarzenia na GM70. Wzmacniacz gra pięknie, ponad moje oczekiwania choć nie miałem okazji słuchać wcześniej lampowca. Obecnie zrezygnowałem z symetryzacji bo okazała się nie potrzebna, w głośnikach absolutna cisza, nie robiłem tez symetryzacji dla 6s3p i 6s19p. Ale w czym problem, otwórz podczas uruchamiania zajęty ustawianiem prądu spoczynkowego nie zauważyłem że w drugim kanale na lampie GM70 zaczął rosnąć prąd spoczynkowy, nim się zorientowałem miliamperomierz wyszedł poza skale zanim zdążyłem wyłączyć wzmacniacz usłyszałem lekkie pufff :? Nic się nie spaliło na szczęście. Zmieniłem lampe i jest dobrze. Posłuchałem jak gra, prady stoją w miejscu czyli ok, ale postanowiłem włożyć ponownie trefną lampę i znów prąd spoczynkowy idzie w górę, przy 160mA wyłączyłem wzmacniacz. Dlaczego tak się dzieje? Czy lampa jest uszkodzona? Żeby było ciekawiej podmieniłem ową lampe na jeszcze inna całkiem nową i zdziwienie bo prąd znów idzie w górę :? Co jest grane? Poniżej zamieszczam schemat żeby nie latać na początek wątku. Pozdrawiam
Przysiadło co prawda trochę żarzenie GM-ek do 18,6 V po uruchomieniu wzmacniacza, wcześniej przed pełnym obciążeniem transformatora było 19,6 ale to chyba nie jest przyczyna.
Ostatnio zmieniony śr, 5 grudnia 2018, 14:28 przez Monsteryaza, łącznie zmieniany 1 raz.
