Uberschall podejśćie drugie
Re: Uberschall podejśćie drugie
Nigdy nie żarzę inwertera stałym.
grabel
Post autor: grabel »
W takim razie inwerter będzie żarzony zmiennym.
Dzięki za informację.
A tak przy okazji... próbowałeś kiedyś wyprostować napięcie uzwojenia żarzenia a następnie żarzyć tym napięciem więcej niż trzy ECC83 czy 6N2P? Ja próbowałem. Spadek napięcia jest za duzy.
Prąd pobierany przez prostownik z filtrem pojemnościowy ma postać impulsów o amplitudzie kilkukrotnie większej niż wartość prądu skutecznego. Powoduje to powstawanie dużych spadków napięcia na rezystancjach obwodu, dochodzi do tego jeszcze spadek na diodach prostowniczych wynoszących nawet 1V. Środkiem zaradczym w tym przypadku jest zastosowanie diod z barierą Schottky'ego np: 1N5822, MBR340, albo żarzenie lamp większym napięciem.
Nigdy chyba nie prostowałem żarzenia diodami Schottkyego. Być może było by lepiej.
grabel
Efekty dotychczasowej pracy na zdjęciu.
Postanowiłem wyposażyć wzmacniacz w mały zasilacz 9V DC (bezie z niego zasilana tylko bramka Decimator G-String) i tu mam pytanie czy minus tego zasilacza podłączyć do głównej masy?
Bramka będzie wpięta do wejścia i w pętle.Nie stworzy to pętli masy ?
Painlust z zasilaniem preampu robię tak ,że zamawiam przewymiarowane uzwojenie żarzenia.
Zasilałem w ten sposób cztery 6N2P-EW w małym pięciowatowym SLO.
Stosowałem mostek prostowniczy scalony typu KBU i napięcie było w okolicy 6,35V
Jak przewymiarowane uzwojenie żarzenia to OK. Ja pisze o takim zwykłym w typowym trafie. Podłączenie pinów 9 w nowalach w przypadku 6N2P do wspolnego punktu masy to przerost formy nad trescią. Ja zawsze podłączam bezpośrednio do chassis.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Cześć, jeśli chcesz żarzyć inverter i końcówkę zmiennym i je potem wyprostować i żarzyć preamp stałym to lepiej zastosuj diody Schottky'ego, w innym przypadku albo będziesz miał za niskie żarzenie preampu albo za wysokie końcówki. Ja u siebie mam tak: 2 pierwsze lampy żarzone stałym po zwykłem mostku a ostatnia lampa preampu, inverter i końcówka zmiennym. Jak dałem na końcówkę 6,3V zmiennego to stałego było 5,4V. Dodałem jeden zwój do uzwojenia żarzenia i teraz mam 6,9 zmiennego i 6V stałego. Z dwojga złego lepiej mieć ciut wyższe napięcia żarzenia niż za niskie. Stosując szybkie diody można by ta różnice zniwelować o jakieś 0,4V.
Swoją drogą w EVH 5150 III napięcie żarzenia jest na poziomie 5,9V i to, teoretycznie, daje ten "sound" :wink:
grabel
Uzwojenie żarzenie mam 3,15V-0-3,15V wydajność prądowa 7,5A.
Obsada lamp 5 x 6N2P-EW i 2 x EL34.
Producent transformatora (Selenoid p. Kaczmarek) po rozmowie telefonicznej zagwarantował że napięcie nie siądzie pod znamionowym obciążeniem.
Na tą chwilę nie mam jeszcze lamp mocy więc nie przeprowadzę testu ile będzie volt zmiennego i stałego.
Zdjęcie znalezione w sieci gdzie cały przedwzmacniacz z odwracaczem fazy zasilany jest stałym.
grabel
BryanFab podejście "drugie" trwa jak do tej pory jestem zadowolony.
Poskładałem cały przedwzmacniacz plus pętle efektów.
Asekuracyjnie dałem przewody ekranowane w kanale clean:
z siatki V1B do potencjometra gain
z przekaźnika do potencjometra gain
z rezystora 100K do wejścia korektora
Przewody od potencjometrów volme kanałów również są ekranowane.
Aktualny stan prac na załączonych zdjęciach.
Zapytam jeszcze o EL34 Electro Harmonix.
Jak z ich wytrzymałością warto je stosować ?
Recon
Post autor: Recon »
Popularnie stosowane, moim zdaniem ładnie brzmią :)
Paweł K.
Teraz dopiero zauważyłem, że płytka jest przeprojektowana na mikroprzekaźniki. Sam przeprojektowywałeś czy można ten projekt znaleźć w necie?
grabel
Ta płytka to przerobione PCB SLO z Sloclone.Jak odpalę całość zamieszczę pełną dokumentacje układu.
Prace ciągną się z powodu braku czasu.
Została do poskładania końcówka mocy i zasilacz.
grabel
Po długiej przerwie wracam z skończonym wzmacniaczem.
Niestety nie odpalił "od kopa". Mały błąd przy składaniu - pomyliłem miejscami na wejściu odwracacza kondensator 22n z opornikiem 1M.Widać to na załączony zdjęciu płytki.
Względem zamieszczonego schematu zmieniłem następujące podzespoły:
- kondensator katodowy pierwszego stopnia z 4,7uF na 1uF (z 4,7uF było bardzo dużo basu)
- kondensatory sprzęgające odwracacz z lampami mocy z 47n na 22n
- kondensator w odwracaczu z 47p na 100p
- w korektorze kanału "clean" rezystor 100K zmieniony na 82K
- kondensatory 100n (z pętli efektów) zmienione na 47n
Wzmacniacz uruchomiłem na lampach Tesla (docelowo mam przygotowane NOS ELECTRO HARMONIX).
Anodowe po włączonym ST-By spada do około 480V.Prąd dla EL34 ustawiony na 22mA dla lampy.
Kanały przełączają się bez trzasków.Ważne jest aby kondensator w zasilaczu przekaźników nie był mniejszy niż 6800uF.
Załączam plik z opisem zmian podzespołów względem układu i schematu Soldano SLO z Sloclone.
Trzeba dodać w katodzie trzeciego stopnia 1,5K/1,5K i kondensator 2,2uF.
Zaznaczyłem czarnym kółkiem gdzie dowiercić otwory.Połączenia pod płytką "na pająka"
Czerwone kółko to worka uszkodzonej ścieżki naprawionej "od góry"
Podsumowując w prezentowanym wzmacniaczu mamy:
- Kanały Lead, Clean oraz pętlę z Ubershall'a
- Końcówkę mocy z SLO
Co do brzmienia jest całkowicie inne (na plus) niż SLO na których do tej pory grywałem. Piszę oczywiście o tych, które sam zrobiłem i zamieszczałem na forum.
Zakres potencjometru "gain" w kanale Lead jest bardzo duży.
Kanał Clean od bardzo czystego do mocnego crunch.
Pętla działa zdecydowanie lepiej niż w SLO.Umieszczona jest za korektorami kanałów.
Master Volume dałem 500K (potencjometr 1M zbocznikowany rezystorem 1M) i mam pytanie czy nie za duża wartość ?
Na schemacie jest 220K połączony z rezystorem 180K.Traktować to jak dzielnik ?
Wzmacniacz jest bardzo głośny.Testowałem na razie tylko w mieszkaniu na kolumnie 1x12 (zamkniętej) z głośnikiem Eminence Governor.
Napięcie żarzenia zmienne pod obciążeniem dochodzi do 6,7V (w zależności ile mam w gniazdku).
Zamawiając transformator sieciowy przyjąłem za duży zapas.Z tego napięcia żarzone są lampy mocy i odwracacz reszta ze stałego.
Zostawić tak jak jest czy zbijać napięcie ?
Wydaje mi się,że 6,7V to maksymalne dopuszczalne napięcie.Nie chciałbym wykończyć ELECTRO HARMONIX'ów
bardzo dobra robota. Może ja wreszcie zbuduję swojego SLO w tym roku.
