Dioda UF4008 ma napięcie przewodzenia VF =1,7V. Jeśli dasz diodę równolegle do rezystora 1Ohm który masz w katodzie to przy normalnej pracy napięcie na tym rezystorze będzie od 0,35 do maksymalnie 1V - czyli dioda nie będzie przewodzić. W momencie "zepsucia" lampy prąd płynący przez rezystor wzrośnie i wszystko co będzie powyżej 170mA (1,7V spadku na rezystorze) popłynie przez diodę. W ten sposób rezystor musi wytrzymać tylko około 0,3W (P=1,7V *0,170A) - czyli twoje rezystory 0,6W będą aż nadto.painlust pisze: sob, 7 kwietnia 2018, 19:11 Przejrzałem stronę Toma i rzeczywiście zaleca diody na 1A równolegle do tych rezystorów, ale nie wyjaśnia w sumie dlaczego....
Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
Re: Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
warto wiedzieć, że to tylko zabezpieczenie. Dzięki.
Czesc
Czy aby te wyliczenia sa prawidlowe ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Jeśli prawo Ohma nadal obowiązuje, to chyba nie bardzo...
hehehehe rzeczywiście 0,035 do 0,1V powinno być
to tu by się jakaś dioda schottkiego przydała a nie ta UF4008...
Przy tej diodzie to wyjdzie że zacznie ona przewodzić jak przez rezystor popłynie jakieś 1,1A, czyli 1W minimum, to już lepsza będzie 1N4007 - rezystor 0,8W
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2018, 20:53 przez thn.technik, łącznie zmieniany 2 razy.
Tom pisał o zwykłej 1N4007 czyli bez udziwnień.
Tom kiedyś napisał na forum, że ta dioda to rodzaj bocznika - normalnie nie robi nic, a w przypadku uszkodzenia rezystora podczas koncertu pozwala dokończyć imprezę bez przerwy technicznej na harce z lutownicą.
Głupoty piszę powyżej, 1N4007 zacznie przewodzić przy 0,7V spadku na rezystorze (0,7W) a UF4008 przy 0,9V ( 0,9W) tylko niewiem czemu na tej charakterystyce są 3 linie?
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2018, 21:05 przez thn.technik, łącznie zmieniany 1 raz.
No w sumie to tak, czy jest -40V biasu czy -40,7V to jakiejś wielkiej różnicy w prądzie nie będzieThereminator pisze: sob, 7 kwietnia 2018, 20:56 Tom kiedyś napisał na forum, że ta dioda to rodzaj bocznika - normalnie nie robi nic, a w przypadku uszkodzenia rezystora podczas koncertu pozwala dokończyć imprezę bez przerwy technicznej na harce z lutownicą.
No ale żeby uwalić 1W rezystor to musiałaby być jakaś katastrofa z lampami
Jakiej mocy? Chyba dość nieszczęśliwie użyłem słowa "bocznik", lepsze byłoby "bypass"...
Przy okazji przypominam, że ten opornik dla pracy końcówki jest zbędny, a awarie się zdarzają.
Dodam jeszcze że niektóre szybkie diody np: BA159 źle znoszą udary prądowe, co może spowodować ich przebicie.
Ma to związek z temperaturą, wraz z jej wzrostem maleje napięcie przewodzenia.thn.technik pisze: sob, 7 kwietnia 2018, 21:00 tylko niewiem czemu na tej charakterystyce są 3 linie?
Chodziło mi o przypadek jakiejś katastrofy z lampą kiedy popłynął by przez nią jakiś duży prąd - wtedy na rezystorze wydzieli się tylko 0,7W mocy a resztę "mocy" przejmie dioda. W takim przypadku raczej ciężko spalić 1W rezystor...Thereminator pisze: sob, 7 kwietnia 2018, 21:59 Jakiej mocy? Chyba dość nieszczęśliwie użyłem słowa "bocznik", lepsze byłoby "bypass"...
Przez te rezystory duży prąd może przepłynąć według mnie w dwóch przypadkach: problemów z układem biasu albo wzbudzeniu się lampy mocy. Najczęstszą jednak usterką (w moim przypadku) było przebicie cokołu pomiędzy pinem 2 i 3. Cały prąd płynie wtedy przez symetryzator żarzenia paląc jeden z rezystorów 100R. Chyba nie będę montował w tym miejscu tych diod. Nigdy nie montowałem i jakoś wszystko działa w tych wzmacniaczach w których stosowałem EL34 w PP.
Po co ja pytałem o te rezystory.. Burza się zrobiła... Hahaha....
Panowie a jakby je zbocznikować włącznikiem umieszczonym na górze wzmacniacza i włączać na czas pomiaru? Tanio prosto i bezpiecznie. Mam nawet taki przełącznik z czterema sekcjami. Czyli są dostępne w sklepach. Jak myślicie?
cały czas do przodu... położyłem trochę kabli i zamontowałem transformatory.
