Akcja EROICA.
dreamcastq
Re: Akcja EROICA.
No ceweczka wyjęta to ta persza od lewej na zdjęciu wyżej pierwsze uzwojenie cewki zachowało się w całości wystarczy przedłużyć jeden koniec tylko nie mam takiej licy gdzie ja kupić , natomiast z drugie uzwojenie pocięte przez myszy jakoś polutowałem i w efekcie wyszło mi że ma jakieś 30 zwojów lica chyba 0.2 dobrze kombinuje .Nawinę to uzwojenie nową licą tylko gdzie kupić w rozsondnej cenie.
dreamcastq
Re: Akcja EROICA.
Przepraszam że post pod postem ale szukałem katalogu zpe i wyskakuje błąd że pliku nie ma . poszkuję parametrów cewek długich i średnich do Eroica
[404] File Not Found : Plik nie istnieje
Podany w zapytaniu URL /download/katalog_zpe/katalog_zpe_b.rar nie został odnaleziony na tym serwerze.
Mogę prości o podanie linku do pliku ,a może ktoś ma na dysku to proszę o przesłanie na pw
staku
Re: Akcja EROICA.
Hej.c
Gdzieś to chybaa mam. Jak odnajdę to dam znać, ale dopiero po niedzieli.
S.
S.
staku
Re: Akcja EROICA.
Cześć,
Czy o te dane chodziło? Pozdrawiam
Staszek
Staszek
dreamcastq
Re: Akcja EROICA.
Dzięki piękne staku oto chodziło jak Ci się zrewanżuje i jeszcze pytanko czy miałbyś czas i ochote takie ceweczki mi nawinąć .
Ps gdzie taki drut nawojowy kupić
staku
Re: Akcja EROICA.
Cześć,
jeden z Kolegów prosil o pokazanie jak sa prowadzone linki w Eroice.
U mnie nie było linek, toteż poszedłem na żywioł i naplątałem tak jak na rysunku. Działa
W rzeczywistości linka AM jest nałożona na sprzęgło od strony skali a rysunek sugeruje odwrotnie.
I nie śmiejcie się - da Vinci to ja nie jestem
Staszek
Staszek
Re: Akcja EROICA.
A czy można by zamiast kłopotliwych do żarzenia2xPL81 użyć 2xEL86?Też są do SEPP, a na typowe napięcie żarzenia.
Bywają na wiadomych aukcjach.
Więcej"czadu" można by wyciągnąć na pojedynczej 6N5S/6AS7G,no, ale trzeba by przeliczyć całą końcówkę i dostarczyć lampie tej aż 2,5A na żarzenie.
Schemat jest w którymś roczniku radzieckiego "Radio" najpóźniej z lat 1960tych i gdzieś mi kiedyś mignął w internecie,na którejś rosyjskiej stronie,ale już nie pomnę dokładnie.Pamiętam tylko Ua 250V i Rk 2x250 omów.Lampa ma, o ile pamiętam, 2x15W Pa.
Re: Akcja EROICA.
Zamiast PL81 można użyć PL84 lub EL86, oczywiście ulegną zmianie wartości elementów we wzmacniaczu mocy.
W celu zwiększenia mocy lepiej zastosować typowy wzmacniacz przeciwsobny na lampach ECL/PCL82, można uzyskać aż 10W, czyli dwa razy więcej niż w oryginale. Transformator głośnikowy można nawinąć na typowym dzielonym karkasie od sieciowego.
wipolow60
Re: Akcja EROICA.
EL86
MichalK
- 1 post
Re: Akcja EROICA.
Cześć Koleżanki i Koledzy,
Ponieważ jestem nowym użytkownikiem na forum i jest to mój pierwszy post na początek chciałbym się przywitać
Nie jestem elektronikiem i raczej już nie zostanę - proszę jedynie o wyrozumiałość.
Ale do rzeczy. Od niedawna jestem właścicielem Eroiki - jak sądzę wersja "przejściowa" główny głośnik Tonsil z transformatorem ale układ wzmacniacz na lampach PL81. Radyjko w 100% kompletne na oryginalnych częściach a co za tym idzie - sprawne.
Czas na pytanie:
Na ramie pojawia się faza ( oczywiście w zależności jak włożę wtyczkę do gniazdka ). Być może jest to normalne, ale jak już jest (faza) to jest wszędzie:
Czas na pytanie:
- na gniazdach magnetofon / gramofon
- na gnieździe antenowym - tam na pewno powinna być masa
- na obudowach kondensatorów
kubafant
Re: Akcja EROICA.
Prawdopodobnie zwarcie w uzwojeniu sieciowym do rdzenia, we włączniku (zespolonym z potencjometrem) albo gdzieś po drodze. Obwód pierwotny zasilania sieciowego nie jest rozbudowany, szybko można go sprawdzić.
W takim radio faza nie ma prawa pojawić się na chassis i jego elementach.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Szrot majster
Re: Akcja EROICA.
Myszki sobie podjadły kabelki, ot tak po prostu....
Ja robiłem Nornan LV1220, kable zgnite, wyprułem ze zwykłego sznura od starego, zepsutego blendera i działa.
Kiedyś kable były z gumy....widziałeś gumę po 60-80 latach?
To się w palcach kruszy a naturalny kauczuk, nie wiem czemu jest mysim przysmakiem.
Transformator, zanim zaczniesz rozwijać i psuć, zmierz miernikiem oporności izolacji, może to być 50 letni induktor, jakich pełno teraz za grosze.
Poza tym pajęczyny, zaschnięte robactwo, przecięte kable...powodów sporo.
Re: Akcja EROICA.
Tam być jej nie powinno. Zmierz oporność między chassis a wyprowadzeniami uzwojenia pierwotnego transformatora sieciowego.
