Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
krzem3
Re: Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
Post autor: krzem3 »
krzem3 pisze: pt, 16 lutego 2018, 22:05
slawekmod pisze: pt, 16 lutego 2018, 21:54 Ja bym zaczął od sprawdzenia generatora, potem wyjąłbym lampy mocy, podłączył oba kanały oscyloskopu do odwracacza fazy i porównał oba przebiegi. Inaczej to wróżenie z fusów. Jeżeli oba są takie same a lampy w końcówce parowane to wskazuje na transformatory.
Generator jest roczny i sprawny. To co proponujesz było wcześniej wykonane - zdjęcia.
Z generatora powinien wychodzić prostokąt wzorcowy, a na Twoim oscylogramie widzę przy 100 Hz zwisy, jak rozciągniesz do pionu lepiej zobaczysz.
Co nie znaczy, że jest źle. Przepraszam nie zwróciłem uwagi na przebieg wzorcowy.
krzem3
krzem3
Dalsza dyskusja jest bez sensu, szczególnie na odległość. Jak będę pewny czy za to odpowiadają transformatory wyjściowe dam znać.
Może Piotr rozstrzygnie przyczynę jak zauważy dyskusję.
krzem3
slawekmod
Post autor: slawekmod »
krzem3
Sygnał z generatora to ten żółty na moim oscylogramie. Nie ma tam żadnych zwisów. Zielony to przebieg na 8 omowym obciążeniu wzmacniacza.
krzem3
Nazwijmy to opadaniem linii poziomych przebiegu prostokąta w porównaniu do przebiegu wzorcowego. Najlepiej rozciągnij w pionie na kilka działek, a nie tylko na 2,5 działki. W zasadzie prostokąt przy 100 Hz jest poprawny i konkurencyjny, nawet w stosunku do komercyjnych sklepowych wzmacniaczy. W moim wzmacniaczu po intensywnym użytkowaniu wychodzi nie szpilka, a duża szpila przy 100 Hz. Wykonałem kilka wzmacniaczy, ale coś podobnego mi się nie zdarzyło
slawekmod
Napisałeś że z generatora powinien wychodzić prawidłowy prostokąt i że u mnie ten prostokąt ma zwisy. Odpisałem że u mnie z generatora też wychodzi prostokąt i nie ma zwisów i jest jak najbardziej prawidłowy co widać na oscylogramie (żółty kolor) Natomiast zwisy są na wyjściu wzmacniacza co pokazuje kolor zielony.
krzem3
slawekmod. Nie tak mnie zrozumiałeś, chodziło mi właśnie o zwisy na wyjściu wzmacniacza.
To mam już po kłopocie. Transformatory wyjściowe są w porządku, wytrzymały testy na max mocy wyjściowej. Zakłócenie przebiegu w dolnym paśmie powstało w układzie tranzystorowego wzmacniacza sygnału dla lamp EM84. Zasilanie dla układu pobierane było z napięcia anodowego wzmacniacza.
Ostatnie pomiary.
krzem3
slawekmod
Ja w swoim wzmacniaczu mam wyprowadzony sygnał na EM80 jeszcze przed potencjometrem głośności. Wskaźniki nie pokazują poziomu na wyjściu wzmacniacza mocy tylko poziom sygnału na wyjściu przedwzmacniacza. Sprawdzałem czy ich podłączenie wypływa w jakiś sposób na sygnał jeszcze na etapie budowy i okazało się że nie.
krzem3
To już żaden kłopot. Sygnał pobierany jest z gniazd wejściowych bez udziału potencjometru via tranzystorowy wzmacniacz sygnału via EM84. Zakłócenie - wzbudzenie przedostaje się przez zasilanie układu z tego samego zasilacza anodowego. Po odpięciu zasilania od wzmacniacza tranzystorowego jest w porządku. Przy montażu tego układu kilka lat temu - nie posiadałem wówczas oscyloskopu analogowego który sprzedałem. Minęło już kilka lat i trudno powiedzieć w jakim czasie usterka powstała. Kilka starszych pomiarów wskazuje, że usterki nie było przy uruchomieniu wzmacniania.
krzem3
krzem3
slawekmod pisze: ndz, 18 lutego 2018, 19:08 Ja w swoim wzmacniaczu mam wyprowadzony sygnał na EM80 jeszcze przed potencjometrem głośności. Wskaźniki nie pokazują poziomu na wyjściu wzmacniacza mocy tylko poziom sygnału na wyjściu przedwzmacniacza. Sprawdzałem czy ich podłączenie wypływa w jakiś sposób na sygnał jeszcze na etapie budowy i okazało się że nie.
Zależy gdzie masz zamontowany potencjometr?
krzem3
slawekmod
Potencjometr głośności jest standardowo przed końcówką mocy natomiast mam zrobioną regulację czułości wzmacniacza na potencjometrze i okazało się że to bardzo szczęśliwy pomysł ponieważ stacje internetowe nadają z bardzo różnym poziomem sygnału.
krzem3
W moim przypadku regulacja poziomu sygnału dla lamp EM84 jest niezależna od głównego potencjometru wzmocnienia.
krzem3
krzem3
Po usunięciu usterki zasilania tranzystorowego wzmacniacza sygnału dla lamp EM84. Zakupiłem na Allegro nowych 10 szt lamp 6P14P EW z tego udało mi się ledwo dobrać kwadrę. Dobranie pary lamp ma istotny wpływ na prawidłowy obraz przebiegu prostokątnego. Dzięki że posiadam ponownie oscyloskop, udało się znaleźć przyczynę zakłócenia powodującego zniekształcenie przebiegów geometrycznych od 1000 Hz w dół pasma. Zamieszczam kilka końcowych i poglądowych pomiarów po przeglądzie mini wzmacniacza.
krzem3
krzem3 pisze: pt, 23 lutego 2018, 22:15 /ciach
krzem3
Witaj.
A oświecisz nas co było przyczyną ?
Bo teorii było wiele :roll:
krzem3
Jedna z teorii to było przypuszczenie o uszkodzeniu transformatorów wyjściowych okazała się na szczęście nieprawdziwa.
Wspomniałem już, że przyczyna leżała po stronie dołączonego przez dzielnik napięcia anodowego do tranzystorowego wzmacniacza sygnału wejściowego dla EM84. Akurat przy montażu tego układu nie posiadałem oscyloskopu, więc nie mogłem wizualnie zaobserwować zniekształcenia. Właściwie pomógł przypadek, po odłączeniu zasilania do wzmacniacza tranzystorowego, mając podłączony oscyloskop - zauważyłem powolne prostowanie się przebiegu prostokątnego. Po wykonanych zmianach układ jest zasilany niezależnym napięciem stabilizowanym +12V. Na jakość przebiegu prostokątnego ma również dokładne dobranie pary lamp 6P14P, co pokazują zamieszczone przykładowo zdjęcia. Można jeszcze zaobserwować bardzo minimalną i delikatną wizualną różnicę pomiędzy przebiegami. Do dobrania kwadry potrzebna jest walizka lamp zakupiona z niewiadomego pochodzenia. Pary lamp sprawdzałem doświadczalnie przy przebiegu prostokątnym 1000 Hz i 100 Hz, jeżeli przy 1000 Hz są małe widoczne różnice, to przy 100 Hz są już bardzo istotne. Przebieg prostokątny w kolorze niebieskim w lewym kanale, to przykład pary lamp różniącej się parametrami od dobrze dobranej pary w prawym kanale. Małe toroidalne transformatory wyjściowe od Piotra przetrwały solidne obciążenia w czasie testów, mini wzmacniacz ze sporym zapasem spełnia parametry HI-FI. Przedostatnie zdjęcie, to dobrze dobrane pary lamp w dwóch kanałach.
krzem3
Janusz
Post autor: Janusz »
Czyli podmagnesowany.
785mm
