Końcówka 2x18 w racku
nkas
Re: Końcówka 2x18 w racku
Post autor: nkas »
Straszne. Nie no po co robić taką biede. Od razu przełączniki obrotowe, tylko koniecznie styki pozłacane, musowo.
Painlust - tak serio - w czym Ci ten mieszczący się zresztą w tolerancji rozjazd przeszkadza?
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Luc -> skoro jakość i pewność, że dany element nie rozsypie się z byle powodu to dla Ciebie fanaberia, to zostaje mi tylko gratulować i szcześcia życzyć. Każda mała alpha trzeszczy i ma różne parametry. Żaden trzeszczący alps mi się jeszcze nie zdarzył. I Panowie, dla waszej wiadomości, nie jestem audiofilem ani wyznawcą magicznych podkładek do listwy zasilającej. Z resztą - mówimy tu o potencjometrze, którego różnica w cenie wynosi jakieś 5zł.
in gain we trust
Nie miałem pojęcia, że małe alphy są takie gówniane. Zawsze używałem dużych i byłem zadowolony więc myślałem, że małe też są OK. Uzgodniliśmy ze szwagrem że potencjometry presence będą w tym miejscu w którym je zamontowałem. Duże alphy chyba by tu nie wlazły, więc zamówiłem małe. Poza różnymi parametrami nie trzeszczą.
nkas
Post autor: nkas »
haterkmp pisze: pt, 19 stycznia 2018, 07:14 Luc -> skoro jakość i pewność, że dany element nie rozsypie się z byle powodu to dla Ciebie fanaberia, to zostaje mi tylko gratulować i szcześcia życzyć. Każda mała alpha trzeszczy i ma różne parametry. Żaden trzeszczący alps mi się jeszcze nie zdarzył. I Panowie, dla waszej wiadomości, nie jestem audiofilem ani wyznawcą magicznych podkładek do listwy zasilającej. Z resztą - mówimy tu o potencjometrze, którego różnica w cenie wynosi jakieś 5zł.
Będzie słowo przeciw słowu, bo dziwnym trafem u mnie się jeszcze trzeszczący potencjometr alpha serii 16mm nie trafił. Trafiały się natomiast bournsy (i zwykłe i push pull) o bardzo krótkiej żywotności. Ja się zgodzę że te 16ki to nie jest "hiend", ale są to zupełnie przyzwoite potencjometry i tyle. Co do "rozrzutu parametrów" - standardem dla potencjometrów jest 20% tolerancja, więc nie bardzo rozumiem zasadność podnoszonych zarzutów. Szczęścia Koledze również życzę.
haterkmp
Kolego LuC, nie będę się kłócił bo nie ma o co. Dla Ciebie są dobre - szanuję to. Ale jeśli miałbym dla kogoś zrobić wzmacniacz, który będzie używany w warunkach ekstremalnych (czyt. scenicznych) nie wsadziłbym aplhy do środka. Nie zdarzył mi się jeszcze ani jeden potencjometr 1M/A, który by działał od początku do końca ścieżki. Osobiście jestem przeciwnikiem magicznych elementów, wpływu koloru kondensatora na dźwięk itd ale w tym przypadku chodzi mi tylko o jakość i pewność zastosowanego elementu, a alpha wg mojej opinii nie spełnia tych kryteriów (mówię tylko o serii 16mm).
in gain we trust
nkas
Post autor: nkas »
Nie chodzi o kłócenie się, zwłaszcza na tematy poboczne co kto komu i gdzie by wsadził, chodzi o fakty i róźne doświadczenie z ww. potencjometrami. Żeby nie było jałowego czort swoje pop swoje, to w załączniku* próbka. Na próbce kręcenie potencjomentrem gain min-max i sprowrotem, alpha 16mm 1MA, używana no tak z 3 lata już. Próbka bez żadnej obróbki. Przerywa? Trzeszczy?
*mp3 coś nie łyka w załączniku.
http://s000.tinyupload.com/?file_id=443 ... 6492474755
haterkmp
Cieszę się twoim szczęściem. W klonie harlequina mam 4 potki aplhy 16 - 1MA jest luźny i rwie na początku, w slorecto mam 13 potencjometrów aplhy 16 i z 4 sztuk 1MA dwa są już luźne, jeden zrywa na końcu a 3 rwą na początku. Reszta jest ok. Nie wiem, może źle trafiłem, może podróbki. Na pewno w docelowym układzie będą wymienione na inne. Temat uważam za wyczerpany.
in gain we trust
haterkmp
w czy-de nie będzie ;)
in gain we trust
grabel
Post autor: grabel »
Moje spostrzeżenia odnośnie potencjometrów Alpha:
16mm - dwa razy miałem problem tylko z 1MA trzeszczały (może kiepska seria).
24mm - NIGDY nic nie trzeszczało.
Większe Alph'y stosuje od samego początku działalności Amptone.
Zamontowałem je w SLO mojej produkcji (trzy wzmacniacze 50 wat) , które katujemy w zespole od kilku lat na próbach i koncertach.
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 »
Właśnie mi się też wydaje, że alphy 16mm mają rozrzut jakościowy. Ponieważ u mnie w jednym wzmacniaczu grają bez problemu, a w drugim trochę trzeszczą. I to tak samo problem dotyczy 1M. A dodam, że wzmacniacze nie zaliczyły jeszcze koncertu :)
swisher
Post autor: swisher »
Akurat siedzę nad identycznym projektem i zastanawia mnie wspólna masa dla obydwu kanałów. Nie byłoby lepiej gdyby była rozdzielona? W przypadku sygnałów z dwóch różnych preampów.
w pewnym momencie ta końcówka chodziła z dwoma przedwzmacniaczami i nie było problemów.
Końcóweczka wróciła do mnie bo lekko brumi. Szwagier twierdzi, że wczesniej nie brumiła. I rzeczywiście słychac to. Przebieg tego brumu jest tak zniekształcony, że nie wiem czy to 50 czy 100Hz. Sprawdziłem lampy mocy i wyszło że są słabe, ale dość równe. Chyba nie powinno mieć to wpływu na pojawienie się brumu no chyba, że ktoś się już z tym spotkał.
Re: końcówka 2x18 w racku
painlust pisze: pt, 12 stycznia 2018, 20:29 Niestety małe ALPHY 250k/log z Amptona mają rozjechane parametry. Jeden ma 225k a drugi 263k... Aby się bardziej nie wku***ć..
Parę dni temu pomierzyłem (coś tam dłubię...) typowe PRL-owskie 2x1M liniowe, musiałem na szybko dwa browary wysączyć aby się, parametrami tych NOS potencjometrów, nie dobić......ale jakoś to kiedyś przecież działało.....
