Będę musiał prosić szanowne grono o pomoc.
PODNOSZĘ TEMAT
dopiero dzisiaj miałem czas aby pomierzyć napięcia na poszczególnych lampach. Jedna para ma 62,5mA a druga 41,5 - skąd taka niesymetria? Złe sparowanie lamp można wykluczyć, bo zamieniałem je miejscami i niewiele się zmieniło. Pomóżcie bo zgłupiałem.
Wpadłem ostatecznie na pomysł przebudowy całej końcówki. Ponieważ jednyny układ PP jaki zrobiłem to 50W na dwóch EL34 i ten układ działał to mam pytanie: Czy dobrze rozszerzam ten sprawdzony układ do 100W (schemat w załączniku). Oczywiście układ zasilacza będzie inny. I drugie pytanie: Czy w takim inwerterze da radę ECC82?
No dobrze. Już przeprojektowałem wzmacniacz. Jak zapatruje się szanowne grono na zrobienie zasilania na jednej gałęzi. Mógłbym się wtedy pozbyć jednego dławika i zmniejszyć masę wzmacniacza. Następny problem to napięcie Biasu. Chciałbym regulować oddzielnie to napięcie dla każdej strony oddzielnie jak na zasilaczu obok. Czy da się wstawić takie Peerki zamiast tego rezystora 25k i nie wygenerowć dymu?
Problem regulacji biasu rozwiąż dokładnie tak jak tu: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 8_200W.jpg
natomiast do regulacji tego biasu zastosuj potencjometry cermetowe ( solidne i pewne potencjometry montażowe ceramiczne o mocy 1 wata ) CN15/2-47 które są dostepne tu: http://www.inter-chip.pl/cgi-bin/search ( w wyszukiwarce sklepu wpisz tylko CN15)
Jesli zas chodzi o dławik to przy tej mocy wzmacniacza, powinien byc nawiniety przewodem o przekroju około 0,25mm^2 . (srednica przewodu około 0,55)
Trafo sieciowe zaś powinno mieć moc około 400wat .Uzwojenie pierwotne to drut o srednicy 1mm zaś wtórne o srednicy 0.7mm, uzwojenia żarzenia drutem o srednicy ok 1,8mm.
niestety nie mam pojęcia jak grubym drutem jest nawinięty ten dławik. Jest to chyba standardowy dławik używany w polskich konstrukcjach rozgłoszeniowych bo gdzieś już taki dławik widziałem (załącznik). Do tej pory napędzał anody 4xEL34; 2xECC82; EF80, a teraz chciałbym żeby napędzał Nie tylko anody EL34, ale też siatki. za to zamiast ECC82 i EF80 będą 2xECC83. Co do biasu to raczej wystarczyło by rozwiązanie dwupotencjometrowe. Pomyślałem, że mógłbym zastosować dokładnie to samo rozwiązanie ze wzmacniacza 50W, ale tam są tzw peerki 22k, a tu jak wiadomo prąd będzie większy 2 razy, więc sądzisz, że nie wytrzymają?
Jesli dlawik napędzał 4 Elki to wytrzyma bezproblemowo. a co do Biasu podałem najlepsze rozwiązanie, bedziesz mógł ustawic prąd spoczynkowy nawet na niesparowanych lampach. Ja też w mojej konstrukcji przyjąłem takie rozwiązanie. A co do prądu, to przecież prądu siatka 1 nie pobiera. A podałem ten typ potencjometru ze względu na jego solidność wykonania i praktycznie brak możliwosci awari i zaniku napięcia ujemnego, co by groziło natychmiastowym zniszczeniem lampy.
