Mam dość nietypowy problem:
Chce zbudować wzmacniacz na lampach 2×el34
Tyle że różnica emisji między nimi to patologia.
Jedna lampa ma 90 % druga około 75%.(tak twierdził człowiek od którego kupowałem)
Jedyne wyjście jakie widzę to zbić emisję z mocniejszej lampy.
Jak to najlepiej zrobić ?
Jak zmniejszyć emisje
Re: Jak zmniejszyć emisje
odpowiednio ustawić bias. Oddzielnie dla każdej z lamp.
saico
Przy "sztywnym" biasie lampy z czasem i tak się rozjadą w konsekwencji jedna "załatwi" drugą pod warunkiem jeśli to push-pull. Trzeba by go co pewien czas korygować (zmniejszać) wraz ze zużyciem się lamp. Lepiej dać automatyczny bias z potencjometrami wyrównującymi (o większej mocy) szeregowo z rezystorami mocy w katodach dla jednej i drugiej lampy oddzielnie, wtedy bias będzie malał proporcjonalnie do zużycia się lamp.
al66
Tylko takie rozwiązanie da taki efekt że może moc będzie ta sama ale dźwięk będzie inny.
Mi bardziej chodziło nie żeby wprowadzać zmiany w układzie tylko żeby osłabić lampę tak żeby straciła 15% emisji.
Czy da się to jakoś zrobić w krótkim czasie żeby nie padła całkiem albo żeby nie straciła za dużo?
Mam taki pomysł-wyrzażanie, podłączyć na pewien czas, np 12v zamiast 6.3v. Tylko czy to nie da odwrotny efektów? Bo wiem że wyrzażanie kineskopów poprawia emisje..
saico
Aby osłabić emisję należy przekroczyć ujemne napięcie siatki poza (nominalne -13,5V) zakres, bo im wyższe to napięcie, tym niższy prąd anodowy lampy i mniejsza oddawana moc. Inny sposób, to obniżenie napięcia anodowego.
PS. Wyżarzanie służy do czego innego.
Zbuduj wzmacniacz,nabierz doświadczenia a lampa w międzyczasie jakaś do pary się znajdzie.Równanie w dół emisji spowoduje spadek mocy użytecznej nawet o połowę.
akordeonista
Problem przypomina mi kłopot z oponami - jedna nowa, druga zużyta w 30 %. I co? Zakładamy nową na maszynę wyważającą i zdzieramy ją o 30 % stalową wycieraczką do butów
Ludzie, czegoś tu nie rozumiem - jeden Ankowalik zaproponował sensowne rozwiązanie - wymiana lamp na nowe.
Ja rozumiem, że EL 34 nie są po złotówce, ale jeśli się buduje wzmacniacz, to koszt lamp jest tylko częścią kosztów całości, a i to nie największą.
