Hommage a Williamson
mirfak
Re: Hommage a Williamson
Dzisiaj podłączyłem wszystko do kupy tj. odczepy 4 i 8 ohm pozyczonego trafa z toroidow do kt88. Odczepy są na puszce opisane jako 0-biały, 4 ohm - pomarańczowy i 8 ohm - brązowy. Rezystor 82 ohm pomiędzy białym i brązowym. Brązowy 8 ohm musiałem podłączyć do masy, bo inaczej po podłączeniu NFB tworzył się generator. I tak dobie przez pewien czas słuchałem (czyli głośnik podłączony do białego i brązowego). Dzisiaj podłączyłem kolumny do brązowego (na masie) i pomarańczowego). Myślałem, że będzie grać głośniej, a okazuje się, że jest znacznie ciszej. Czy jest możliwe, że w opisie trafa są pomylone kolory i nie powinno być: pomarańczowy - 8 ohm, biały 4 ohm i brązowy masa? Jak to sprawdzić? Czy w takim przypadku NFB nie powinno być podłączone do pomarańczowego?
przemak
Generalnie powinieneś odwrócić pierwotne a nie wtórne, bo odczep 4R to nie jest połowa 8R, więc wtórnego odwracać nie należy, chyba, że ma być tylko 8R, to wtedy OK. Zmierzyć łatwo - dwukanałowy oscyloskop albo karta dźwiękowa stereomirfak pisze:Dzisiaj podłączyłem wszystko do kupy tj. odczepy 4 i 8 ohm pozyczonego trafa z toroidow do kt88. Odczepy są na puszce opisane jako 0-biały, 4 ohm - pomarańczowy i 8 ohm - brązowy. Rezystor 82 ohm pomiędzy białym i brązowym. Brązowy 8 ohm musiałem podłączyć do masy, bo inaczej po podłączeniu NFB tworzył się generator. I tak dobie przez pewien czas słuchałem (czyli głośnik podłączony do białego i brązowego). Dzisiaj podłączyłem kolumny do brązowego (na masie) i pomarańczowego). Myślałem, że będzie grać głośniej, a okazuje się, że jest znacznie ciszej. Czy jest możliwe, że w opisie trafa są pomylone kolory i nie powinno być: pomarańczowy - 8 ohm, biały 4 ohm i brązowy masa? Jak to sprawdzić? Czy w takim przypadku NFB nie powinno być podłączone do pomarańczowego?
mirfak
Widzisz o tym nie pomyślałem. Czyli to co teraz jest podłączone do anoda i siatki drugiej lampy V3 mam podłączyć do lampy V4 i odwrotnie? Co z rezystorem 82 ohm? Wywalić go jeśli zawsze będzie obciążenie, czy zostawić pomiędzy 8 ohm a masą?przemak pisze:Generalnie powinieneś odwrócić pierwotne a nie wtórne, bo odczep 4R to nie jest połowa 8R, więc wtórnego odwracać nie należy, chyba, że ma być tylko 8R, to wtedy OK. Zmierzyć łatwo - dwukanałowy oscyloskop albo karta dźwiękowa stereomirfak pisze:Dzisiaj podłączyłem wszystko do kupy tj. odczepy 4 i 8 ohm pozyczonego trafa z toroidow do kt88. Odczepy są na puszce opisane jako 0-biały, 4 ohm - pomarańczowy i 8 ohm - brązowy. Rezystor 82 ohm pomiędzy białym i brązowym. Brązowy 8 ohm musiałem podłączyć do masy, bo inaczej po podłączeniu NFB tworzył się generator. I tak dobie przez pewien czas słuchałem (czyli głośnik podłączony do białego i brązowego). Dzisiaj podłączyłem kolumny do brązowego (na masie) i pomarańczowego). Myślałem, że będzie grać głośniej, a okazuje się, że jest znacznie ciszej. Czy jest możliwe, że w opisie trafa są pomylone kolory i nie powinno być: pomarańczowy - 8 ohm, biały 4 ohm i brązowy masa? Jak to sprawdzić? Czy w takim przypadku NFB nie powinno być podłączone do pomarańczowego?
przemak
Odwrócić trzeba pierwotne, chyba, że będzie tylko 8R, wtedy wszystko jedno. Kiedyś pytałem, czy jest ustalone, gdzie jest początek pierwotnego, ale pamiętam, że konsensusu i jednoznacznych wnioków nie było, poza tym to było bambino do SE. Na tym rezystorze wydziela się 10% mocy, trochę szkoda. W dodatku on linearyzuje troszeczkę impedancję wyjściową, nie wiem, czy to wada czy zaleta
mirfak
Zrobiłem jak sugerowałeś i jest doskonale. Wszystko zaczęło działać jak należy.przemak pisze:Odwrócić trzeba pierwotne, chyba, że będzie tylko 8R, wtedy wszystko jedno. Kiedyś pytałem, czy jest ustalone, gdzie jest początek pierwotnego, ale pamiętam, że konsensusu i jednoznacznych wnioków nie było, poza tym to było bambino do SE. Na tym rezystorze wydziela się 10% mocy, trochę szkoda. W dodatku on linearyzuje troszeczkę impedancję wyjściową, nie wiem, czy to wada czy zaleta
Dziękuję.
mirfak
Na dzień dzisiejszy tak to wygląda
Penetrator
Mam wrażenie że lewa obudowa jest jakaś krzywa. Ale może to taka perspektywa/wina aparatu itp.
W środku to radiotelefon?
Z zewnątrz każdy wzmacniacz wygląda ładnie, pokaż środekmirfak pisze:Na dzień dzisiejszy tak to wygląda
Ciekaw jestem jak rozplanowałeś wnętrze i połączenia. Dlaczego schowałeś transformatory do środka?
ps. Wybrałeś moim zdaniem najgorszą (a wcale nie najtańszą) wersję KT88...
mirfak
Obudowy proste. Obiektyw komórki robi taką perspektywę.
Trafa w środku, bo tak mi się bardziej podoba. Niestety rodzi to dużo problemów. Na szczęście nie mam przydźwięku.
Lampy kupione na allegro podobno 50 godzinna kwadra za 140 pln - do uruchamiania i testów. Docelowo mam EH.
Napisz proszę dlaczego to są najgorsze kt88?
Jakie polecicie 5u4gb, bo obecnie mam 5C3S?
Są to chińskie lampy o wyjątkowo rachitycznej konstrukcji wewnętrznej, wykonane niedbale i wg mojego doświadczenia mocno awaryjne. Nawet najtańsze JJ są od nich porządniej wykonane. EH moim zdaniem przedstawiają obecnie najlepszą proporcję jakość/cena.mirfak pisze:Napisz proszę dlaczego to są najgorsze kt88?
Testowałem JJ i EH. Te drugie są nieco lepsze, natomiast są dość głośne (słychać drżenie grzejnika). 5C3S też dają radę, nie wiem czy nie lepiej, niż współczesne wyroby. Niestety porządne 5U4G z epoki osiągają obecnie absurdalne ceny.mirfak pisze:Jakie polecicie 5u4gb, bo obecnie mam 5C3S?
Ostatnimi czasy zaprzyjaźniłem się z lampą 6CA7. Chyba zagości ona na dłużej w tej serii wzmacniaczy.
mirfak
Piękne urządzenia.
Czy do tego wzmacniacza zamiast kt88 można bez ingerencji w układ włożyć lampy kt120 lub 150? Zakładając, oczywiscie, że zasilacz podoła.
mirfak
Jest szansa na odpowiedź na powyższe pytanie, bo czeka mnie zakup lamp? Z góry dziękuję.
mirfak
Piotrze, jakie zmiany należy zastosować w oryginalnym schemacie aby bezpiecznie zainstalować lampy KT120?
Dziękuję
Dziękuję
Można, tylko po co?mirfak pisze:Piękne urządzenia.
Aby w pełni wykorzystać większe lampy należałoby przeliczyć punkty pracy, pewnie zwiększyć napięcie anodowe, przekładnię i rozmiar transformatorów głośnikowych itd...
Jeżeli ma tylko wyglądać, to można bez żadnych zmian.
