Radio Beethoven II - jak naprawić...
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Re: Radio Beethoven II - jak naprawić...
Post autor: Ookami »
To takie pytanko jeszcze.. bo ten o słabszej pojemności różni się od tego z "normalną" tym że ma korek gumowy wyżej, na zdjęciu to widać. Czy jest to jakiś wskaźnik albo co? :)
Ookami pisze:To takie pytanko jeszcze.. bo ten o słabszej pojemności różni się od tego z "normalną" tym że ma korek gumowy wyżej, na zdjęciu to widać. Czy jest to jakiś wskaźnik albo co? :)
Może to znaczyć, że został rozformowany włączony pod wysokie napięcie, elektrolit się zagotował i wypchnął korek. Ale równie dobrze może to być fabrycznie, albo wynikać ze starzenia się gumy. Takie kondensatory też mogą się dać uformować, sprawdzone w praktyce.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Mam taki sam - pozostałości po szkolnym kółku :P zamienię i sprawdzę, a starych nie będę wyrzucał, no chyba że "stalaktyty" z nich wiszą.
Edit.
Te kondensatory w tubach brązowych muszę wymienić (na schemacie nr 102 i 103), oba otwarte i biały nalot. maja wartość 50uF 12/15 V. Jakimi bezpiecznie mogę je zastąpić? Chcę zostawić oryginalne "opakowania" a dać do środka współczesne.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
https://www.youtube.com/watch?v=GOIo5lLZxSY Po oczyszczeniu z kurzu, pająków, powietrza z DDR-u ( :lol: ) grający znowu Beethoven 2. Wymieniłem też magiczne oczko (na filmie wisi na kablu bo jeszcze nie włożyłem w gniazdo na froncie radia)
Podlasiak
Post autor: Podlasiak »
A ja Ci podrzucę takie wyjście, otóż ten duży -uszkodzony elektrolit przetnij nie całkowicie na pół wyciągnij zawartość i włóż do niego nowy o wiele mniejszy i tych samych parametrach kondensator.Kto połapie się że w środku jest "nowoczesność"?
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Ten duży to już nie problem :) znalazłem taki sam i wstawiony już działa. Bardziej chodzi mi o te brązowe rurkowe, tam muszę wstawić współczesne bo te już na wierzch wyłażą. Mają wartość 50uf i napięcie 12/15 V. Czy mogę je zastąpić takim o parametrach 47uf 16V?
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Na pewno odczytałeś dobrze pojemność? możesz nie produkuje się już 50 -coś tam , 47 uF to najbardziej zbliżona wartość w typo szeregu, napięcie pracy nowych może być wyższe.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Na pewno dobrze, na schemacie nawet możesz je sobie sprawdzić to C102 i C103, 50 uf 12/15 V elektrolit.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Jest to normalne, że nie zawsze szczególnie w urządzeniach lampowych uda się znaleźć identyczną wartość pojemności we współczesnym szeregu. Można wtedy zastosować wartość najbliższą i nie będzie miało to negatywnego wpływu na pracę układu.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
No to to bym miał wyjaśnione :)
Ale się nacieszyłem że dziadek gra... dwa razy błysnęło niebieskim światłem z okolicy głowicy i UKF poszedł się ... lampę wymieniłem bo myślałem że to ona, nic.. Na długich odbiera jedną stację na pozostałych łapię głośne brzęczenie.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Dlatego bez normalnego przeglądu nie uruchamia się odbiornika w nadziei że zagra i będzie wszystko w porządku... Ale niestety wolisz iść na łatwiznę. :(
Zapewne przepalił się opornik zasilający głowicę, trymer w.cz. jest pod napięciem a wyprowadzenia przechodzą na milimetry przez chassis głowicy. Albo zwarł kondensator wygładzający napięcie. Przyczyn może być kilka, zacząłbym od sprawdzenia napięcia anodowego w głowicy.
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Grał, posprawdzałam to co umiałem i za poradami podanymi powyżej. Napięcia były zbliżone do tych co mam na schemacie ze strony Fonar-u. Ma swoje lata to i ma prawo że coś się przepali. Jakbym poszedł na łatwiznę tobym tu nic nie pisał tylko od razu wtyczka w gniazdko i wio :P
Ale do rzeczy - na zdjęciach jest głowica od spodu i jeden kondensator ma czarne ślady.. a znalazłem chyba spalony opornik, jest na zdjęciu, nie mogę drania zlokalizować na schemacie a wartości już nie odczytam.
Edit.
Chyba dam sobie spokój.. chasis do szafy a ja zajmę się odnowieniem obudowy (na tym się znam). Po wszystkim zaniosę radio do serwisu.
Slawek_ps
Post autor: Slawek_ps »
Ookami pisze:Grał, posprawdzałam to co umiałem i za poradami podanymi powyżej. Napięcia były zbliżone do tych co mam na schemacie ze strony Fonar-u. Ma swoje lata to i ma prawo że coś się przepali. Jakbym poszedł na łatwiznę tobym tu nic nie pisał tylko od razu wtyczka w gniazdko i wio :P
Edit.
Ten opornik jest rzeczywiście uszkodzony , nie poddawaj się, jeśli czujesz się na siłach, wymień go na nowy, ma wartość 1,5 kohma/0,5W, mój przypadek był identyczny, opisałem go w tym wątku, pamiętaj o wymianie tego kondensatora elektrolitycznego być może ten kondensator ma zwarcie, jest jeszcze jeden kondensator włączony równolegle do niego wartości 5nF/400V, elektrolit ma pojemność 4uF/400V, możesz go zastąpić 4,7uF/400V, pamiętaj tylko że elektrolit ma polaryzację + i - i trzeba go odpowiednio podłączyć. Jak wymienisz opornik na nowy spokojnie możesz włączyć do prądu nic nie uszkodzisz, najwyżej opornik spali się powtórnie, kondensator elektrolityczny pracuje w układzie filtru zasilania dla głowicy UKF, nawet jeśli nie będzie robił zwarcia warto wymienić. Jeśli chcesz podejść fachowo do naprawy, wówczas przed włączeniem, możesz pomierzyć rezystancję pomiędzy chassis a plusem kondensatora 4uF/400V o którym pisałem wcześniej, w przypadku kiedy omomierz pokaże Ci 0ohm, czyli zwarcie musisz po kolei odłączać kondensator 4uF i sprawdzić czy ten nie ma zwarcia, gdy będzie ok, to następny będzie 5nF/400V, ale jest duże prawdopodobieństwo, że być może coś leżało (wkrętak, przewód antenowy) na trymerach głowicy UKF i to coś spowodowało zwarcie.
Sławek
ps.
Jeśli nie będziesz mógł zlokalizować jakiegoś elementu - rób zdjęcia postaram się pomóc :)
Ookami
50...74 posty
50...74 posty
Wielkie dzięki Sławku. Chwilowo zająłem się obudowa bo dziadek miał tak odrapaną że wymieniam cały fornir na nowy. Jak "dojrzeję" do dalszych prac z lutownicą to wymienię spalony opornik. A usterka pojawiła się w momencie jak założyłem na powrót obudowę dolna głowicy...
Slawek_ps
Ookami pisze:Wielkie dzięki Sławku. Chwilowo zająłem się obudowa bo dziadek miał tak odrapaną że wymieniam cały fornir na nowy. Jak "dojrzeję" do dalszych prac z lutownicą to wymienię spalony opornik. A usterka pojawiła się w momencie jak założyłem na powrót obudowę dolna głowicy...
Witaj,
to sprawę masz stosunkowo prostą:
1. Podłącz omomierz do końcówek do tego brązowego kondensatora, tego spalonego opornika nie wymieniaj, jeśli omomierz pokazuje zwarcie, odkręć dolną obudowę i obserwuj omomierz, jeśli zwarcie zniknie to znaczy, że dolna obudowa zwarła któryś z elementów i musisz się przyjrzeć, czy pokrywa nie dotyka któregoś z elementów głowicy.
2. Jeśli po odkręceniu dolnej obudowy będziesz miał nadal zwarcie, musisz sprawdzić połączenia do trymerów (tych ceramicznych talerzyków na górze głowicy) widocznych również na tym zdjęciu i delikatnie poruszając sprawdź, czy omomierz przestanie pokazywać zwarcie.
3. Jeśli już nie będziesz miał zwarcia, przykręć dolną pokrywę głowicy, obserwując cały czas omomierz, jeśli pojawi się zwarcie w trakcie przykręcania musisz powtórnie dokładnie sprawdzić czy któryś z elementów nie dotyka tej dolnej pokrywy, jeśli po przykręceniu zwarcia nie ma, wymieniaj spalony opornik - UKF powinien ruszyć.
PAMIĘTAJ - kondensator do którego podłączasz się omomierzem może posiadać wysokie napięcie, nawet jeśli radio jest odłączone od 230V, koniecznie po wyjęciu wtyczki 230V z gniazdka podłącz do tego kondensatora, tradycyjną żarówkę (musisz sobie zrobić taki przyrząd - żarówka, oprawka do żarówki, dwa przewody) i przewodami żarówkowego próbnika dotknąć kilkukrotnie (aby mieć pewność rozładowania) wyprowadzeń kondensatora, wówczas napięcie zostanie "zdjęte" z kondensatora, możesz sprawdzić czy rzeczywiście na kondensatorze nie ma napięcia podłączając woltomierz ustawiony na napięcie stałe (zakres 300-400V), do wyprowadzeń tego kondensatora.
Podstawowa zasada dla Twojego bezpieczeństwa - wszystkie pomiary omomierzem wykonujemy kiedy radio ma odłączoną wtyczkę od gniazda 230V, i kondensatory w filtrze zasilania, te duże aluminiowe przy transformatorze, ten brązowy przy głowicy UKF są rozładowane przy pomocy próbnika żarówkowego
PAMIĘTAJ - wszystkie pomiary elektryczne wykonujesz na własne ryzyko - TWOJE ŻYCIE zależy od Ciebie, jeśli nie czujesz się na siłach nie dotykaj się do radia, oddaj radio fachowcowi.
do oprawki powyżej musi być wkręcona tradycyjna żarówka (nie LED) na 230V
Sławek
