Jeśli taki kondensator o pojemności nominalnej rzędu 20 nF ma upływność, to miernik może pokazywać i 2 razy wyższą pojemność.lrafal pisze:Zarówno kondensator jak i rezystor nie nosiły śladów lutowania, na kondensatorze zachowały się resztki napisów, pojemność ma ok 42nF, to by pasowało 50kcm.
Elektrit Fidelio
Bobiq
Re: Elektrit Fidelio
Pionier U2
lrafal
- 75...99 postów
a nie powinno to być 45nF ?, po wygotowaniu ma 36nF
Bobiq
Jeśli pojemność mierzyłeś po gotowaniu, to miernik pokazuje prawidłowo.
Możliwe, że miał pojemność 40 000cm czyli około 45 nF.
Pionier U2
zagore1
Powiedzcie mi z czego można dorobić te mosiężne wstawki w szczebelkach Elektrita
W dwóch szczebelkach brakuje mi tego mosiądzu
Stop banderyzmowi.
lrafal
- 75...99 postów
to jest płaskownik mosiężny ?
barto_s
Spróbuj może zamówić u kogoś kto obrabia mosiądz
https://www.olx.pl/oferta/szalka-do-wag ... jRu9d.html
lrafal
- 75...99 postów
Jak ma kształt jaki da się zaprojektować na komputerze to można zamówić wycięcie laserem z blachy, tu plus że kształt będzie gotowy, zostanie tylko szlifowanie cięcia i polerka.
staku
Zagore, zapytaj Romanradio czy mu coś nie zostało.
lrafal
- 75...99 postów
Odnośnie schematu to trochę inaczej mam rozwiązany układ mowa/muzyka:
Połączenia wyglądają na oryginalne, są wyprowadzenia do przylutowania przewodów (jedno na łączówce kondensatora, drugie na płytce przełącznika)
Sprawdziłem działanie w praktyce i polega na wyrównaniu przenoszenia niskich tonów, normalnie są podbite:
(50Hz-600Hz, 50Hz/dz) w pozycji mowa (przełącznik zwarty): Delikatnie to słychać, zwłaszcza, że głośnik (po usunięciu rdzy i podklejeniu) działa zaskakująco dobrze (miękkie zawieszenie).
Przypomnij mi się we wtorek (wcześniej raczej mi się nie uda) to zajrzę do mojego i zobaczę jak jest. Mogłem się pomylić na schemacie, mógł tez Elektrit robić zmiany układowe, zdarzało im się. Prawdę mówiąc to co ty narysowałeś ma więcej sensu.
lrafal
- 75...99 postów
ok, postaram się pamiętać,
krótki filmik co głośnik wyrabia napędzany z Elektrita (EL3):
https://youtu.be/qKnlvMuXJvo
aż się prosi o zabudowanie w obudowę zamkniętą
Jeszcze wstawię zdjęcie od spodu, bo czasami jest pomocne. Elementy w pozycjach takich jakie były przed moją ingerencją, jedyna zmiana widoczna to inny potencjometr (z regulacją barwy) oraz na 3 kondensatorach jest zastępczy papierek bo ceratka była postrzępiona (szukam materiału przypominającego oryginał).
