Walka z kołatkami
Walka z kołatkami
Na razie tę walkę przegrywam. Chcę odrobaczyć stolik, mam go rozebranego na części podstawowe. Do każdego otworu wstrzyknąłem altaxa, aż się lało, potem całość do wora plastikowego i tak trzymałem parę tygodni. Po otwarciu zobaczyłem, że są nowe ślady (otwory z drobinkami drewna wkoło), więc tym razem każdy otwór przedmuchałem powietrzem ze sprężarki (4-6 atm) i znowu zaaplikowałem altaxa. Powierzchnie nielakierowane pociągnąłem altaxem z pędzla. Wszystko śmierdziało i było mokre od preparatu. Znowu do wora na tydzień. W piątek poszpachlowałem otworki, ale dziś widzę kilka nowych. Albo zatem przeoczyłem kilka otworów przy szpachlowaniu, albo kołatki przeżyły dwukrotne trucie. Jeśli to drugie, to zastanawiam się czy jest koniec tej zabawy?
Re: Walka z kołatkami
A jakby tak wsadzić do szczelnego wora i napompować CO2 i zostawić na kilka dni. Bez tlenu robactwo się udusi - nie ma innej możliwości.
Pzdr!
Pzdr!
Żeby było jasne - czytałem tu na forum jak i czym koledzy radzą sobie z kołatkami i starałem się powtórzyć ich czynności. Niby szedłem utartą ścieżką, a tu jak na razie porażka.
Moja Babcia stosowała denaturat i pomagało.
A Altaxu i innych "wynalazków" nie było
Tak, polać denaturatem i posypać drobno tluczoną cegłąWiech pisze:Moja Babcia stosowała denaturat i pomagało.
Czesc
Tak, ale prawdziwym denaturatem, a nie plynem o tej nazwie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Profesjonalnie stosuje się gazowanie fosforowodorem.
W warunkach domowych stosuje się permetrynę. Kupuję Afanisep 25, robię zawiesinę w benzynie ekstrakcyjnej lub wodzie i truję. Potem do ciemnego worka na tydzień w ciepłe miejsce. Nic nie ma prawa przeżyć.
Sprawdzone. Najpierw sie upija a potem ceglowkami sie pozabijaja.,Boguś pisze:Tak, polać denaturatem i posypać drobno tluczoną cegłąWiech pisze:Moja Babcia stosowała denaturat i pomagało.
Wiesz, kołatki zostały skutecznie wyparte przez dzwonki i domofony
A tak poważniej, to może problem jest w twardości drewna i jego chłonności. Ja skrzynki wręcz topiłem w Hylotoksie i jak na razie udawało się wytruć gadziny. Jak skrzynka słabo chłonęła to malowałem pędzlem do oporu aż zaczynało się sączyć z drewna.
No, można jeszcze zagotować robactwo. Trzeba skrzynkę dać na strych, gdzie na upale jest 60 st C i zostawić tam na miesiąc. Tego żaden chrobok nie zdzierży.
U mnie na strychu, gdy nie było izolacji termicznej temperatury były nie do wytrzymania i w skrzynce robak po prostu zwyczajnie wyschnie. Obejdzie się bez chemikaliów.
Pzdr!
Pzdr!
A jaja i inne przetrwalniki? Bo zrobić komorę z 60°C w środku to nie jest problem.
W grę wchodzi dziś (profesjonalnie) chyba raczej tlenek etylenu ( oksiran), aniżeli fosforowodór. Ewentualnie Uragan D2
A jak te środki oddziaływują na ludzi? Chyba lepiej unikać kontaktu i wdychania
Jado.
Jado.
