Pionier- problem
merk1
Pionier- problem
Post autor: merk1 »
mam taki problem z w/w radyjkiem.Na długich gra ładnie, ale jak dam potencjometr siły głosu na 'full" to wtedy w głośniku słychać "pierdzenie".
Jak podłącze "uziom" to wtedy w głośniku słychać "szum, pierdzenie,zakłócenia".Walczę z tym już od kilku dni i jak na razie nie mogę znależć gdzie leży przyczyna.radyjko jest nastrojone na wszystkich zakresach i nie było żadnego problemu ze zestrojeniem.
Może ktoś z Kolegów miał podobny problem ?
pozdr,.,.
KS....
rysiekg
Re: Pionier- problem
Post autor: rysiekg »
Witam, możliwe że przyczyna we wzmacniaczu końcowym, zmierz napięcia na lampie UBL-21 wg. schematu. Pozdrawiam
romanradio
Post autor: romanradio »
Trochę za mało informacji,czy te efekty akustyczne (bez innych z tym związanych :) ) są tylko na zakresie długich,a na Śr/Kr jest ok ? Czy na wszystkich zakresach,bo to są przeważnie dwie różne sprawy.Jeśli tylko na Dł podepnij dodatkowo na moment kondensator 0,1 uF w gałąż ARW .Sprawdż czy filtracja napięcia ujemnego jest w porządku.Jeśli na wszyskich zakresach- trafna sugestia ( co do przyczyny jak to wspaniale ująłeś "pierdzenia").którą podsuwa kol. rysiekg - szukanie w mcz.
R.
merk1
Post autor: merk1 »
Z uziomem dzieje się tak na wszystkich zakresach.
Na krótkich i średnich odbiera , ale ze strasznym 'poszumem" i dosyć niewyrażny jest odbió
pozdr.,.r.
KS....
merk1
Post autor: merk1 »
Napięcie ujemne na S1 UBL21 jest prawidłowe, kondensator filtrujący jest sprawny(sprawdzony)
KS....
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
UBL może być słaba ale podejrzewam kondensatory no i na pewno rezystory.Poza tym może byc rozstrojone.
Tomasz
romanradio
No to pogdybajmy dalej,aż do skutku.Lampa przemiany -pierwsza UCH21 ma dobry styk katody w "kluczu"?.Nie bierzesz pod uwagę możliwośc pomyłkowego podłączenia w montażu stopnia wcz ?.Jeśli OK to "pożycz sobie" z radia sygnał po detekcji i puść go przez inne radyjko,będzie bliżej do stwierdzenia w której części odbiornika jest "be"
R.
merk1 pisze:kondensator filtrujący jest sprawny(sprawdzony)
A ja bym podlutował inny. Dotyczy to wszystkich elektrolitów. A w minusie jaki masz kondensator ?
merk1
Post autor: merk1 »
Lampy są sprawne, zamieniłem je w innym Pionierze,nastrojone jest prawidłowo.Rezystory sprawdziłem.
Kondensator w minusie jest dobry, mam tam ok. -8V.Sprawdzę jeszcze kondensator0,1uF w ARW.
No chyba ,ze styk katody UBL 21 coś szwankuje, no ale na długich ładnie odbiera.
pozdr.,.,
KS....
chrzan49
Ech coś mi sie wierzyć nie chce że po tylu latach nie ma typowych chorób.Cudów nie mam w technice.
Tomasz
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Jeśli tam jest fabryczny kondensator, to nie będzie działać. Okres trwałości kondensatorów w papierowych rurkach jest szacowany przez producenta na 8 lat. Przyczyną utraty parametrów jest wyschnięcie elektrolitu i korozja folii aluminiowej.
merk1
Post autor: merk1 »
Wydawało mi się,że znalazłem problem -antena miała dowarcie do uziomu ,ale po naprawie występuje ten sam objaw.Jest jeszcze jeden objaw- jak dołączę uziom to pali żaróweczkę skali, w innym Pionierku na tej samej antenie i uziomie problemów żadnych nie ma .Jutro jak znajdę chwilkę czasu to do niego zajrzę.
pozdr.,.,
KS....
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
To jest radio o układzie zasilania uniwersalnym i jeden biegun sieci dołączony jest do masy i chassis.Gniazdko uziemienia powinno być separowane kondensatorem i antenowe tak samo.Żaróweczka skali pełni rolę bezpiecznika.Kondensatory na wejściu anteny,zarówno jak i uziomu DO WYRZUCENIA!!!!I nie kombinuj bo zrobisz krzywdę sobie albo komuś innemu.230V to nie zabawa!.Tam były chyba kondensatory papierowe(czy nawet mikowe,nitowane-nie pamiętam) i po latach dostawały przebicia z powodu zawilgocenia.Kup porządne kondensatory na napięcie 630V lub więcej.Może znajdziesz coś w starych zasilaczach ATX czy innym złomie,byle napięcie i pojemność się zgadzały.Co do kondensatora katodowego,to ja miałem rozsadzony taki elektrolit zalany smołą w jakimś DDR-owskim radiu(jest tam EL 12-to jest wielka szafa z ukf i gramofonem i ma to kilkanaście lamp).Wymieniłem na współczesny,nowy elektrolit i działa.W ogóle te stare,zalewane smołą kondensatory to tylko źródło problemów-po latach zaciągają wilgoć,zwłaszcza po pobycie w stodole czy piwnicy(tu jeszcze są myszki).
chrzan49
Na pewno uziom podlączasz czy do gniazdka do bolca?
Tomasz
merk1
Post autor: merk1 »
Przyczyna była bardzo prozaiczna - zwarcie 6 nóżki UCH21 do "ziemi' poprzez przełącznik zakresów.Teraz radyjko gra ładnie z podłączonym uziomem.
pozdrawiam i zamykam temat
KS....
