Radia samochodowe.
kogigogi
Radia samochodowe.
Czy jest na forum osobnik kolekcjonujący polskie radyjka samochodowe? jak jest takowy i posiada wiedzę to proszę o infornację czy, radioodbiornik Miki współpracował z przystawką do fal krótkich.Pytam bo zakupiłem toto i jest do kompletu z radyjkiem takowa przystawka ,Pan ktory mi to sprzedał twierdzi,,panie kiedyś to wszyszystko razem w moim fiacie 500 pięknie grało to z lampami i to drugie też ,,
Konstanty
Re: Radia samochodowe.
Na pewno przystawkę do odbioru fal krótkich miały odbiorniki Żerań (lampową) oraz Raid (tranzystorową)
salicjonał
Nie współpracował.czy radioodbiornik Miki współpracował z przystawką do fal krótkich
To była końcówka mocy.oraz Raid (tranzystorową)
chrzan49
Miki miał germana TG 70 w pieknym szmaragdowym kolorku.Niepamietam ale chyba nie było do niego przystawki na KW.Zapewne od Żerania dolepiona. Moim Miki cieszy się Alek.
Tomasz
Tomasz
Konstanty
Końcówkę mocy (zewnętrzną) miał odbiornik KROKUS, na tranzystorach 2x TG72. Był to odbiornik przenośny, turystyczny z możliwością pracy jako samochodowy.
jajacek
Wszystkie przystawki krótkofalowe mogły pracować z każdym odbiornikiem samochodowym .Sygnał z przystawki KF po przemianie odbierało się na zakresie fal średnich.
JACEK
Konstanty
No i wtedy odbiornik stawał się superheterodyną z podwójną przemianą częstotliwości.
kogigogi
Dziękuję za zainteresowanie , ze zdjęć i zapewnień Pana sprzedającego wynika że to komplet kiedyś współpracujący , widać że to nie stanowiło fabrycznej pary , nie mniej obudowa Mikiego troszkę się różni od dotychczas mi widzianych(fabryczne dodatkowe otwory i przewody)Przystawka jest od Żerania , radyjka jeszcze w drodze , jak dojedzie wkleje kilka zdjęć, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt, 11 kwietnia 2017, 15:39 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Konstanty
Powracając do tematu proszę zauważyć, że odbiornik MIKI jest skonstruowany na lampach niskonapięciowych i zasilany bezpośrednio z sieci pokładowej samochodu o napięciu 12,6V, natomiast przystawka krótkofalowa odbiornika ŻERAŃ pracuje na lampie ECH81 i jest zasilana z przetwornicy wibratorowej odbiornika napięciem 210V. Istnieje więc przypuszczenie że przystawka krótkofalowa działająca z odbiornikiem MIKI jest pierwotnie przeznaczona do odbiornika RAID, który jest odbiornikiem tranzystorowym zasilanym napięciem 12,6V. Oczywiście taka przystawka może współpracować z każdym odbiornikiem, (nawet lampowym) który ma zakres średniofalowy.
kogigogi
Racja , tak może być , radyjko dojedzie to zobaczymy co i jak.
Mirabelka
Radia samochodowe to też kawał historii radiotechniki. Nigdy nie widziałem takiej kolekcji, nawet na zdjęciu. Co jest ciekawego w tych pudełkach? W przeciwieństwie do odbiorników "tradycyjnych", to dla mnie mało efektowne skrzyneczki. Oczywiście pewnie ciekawe są rozwiązania techniczne. "Zwykłe" radio pokojowe nawet gdy nie gra było i jest ozdobą w mieszkaniu. Ma przynajmniej 4 ścianki do pokazania. Stare odbiorniki traktowane były jako mebel. A w samochodowych jedynie do pokazania panel frontowy. Niech mnie ktoś przekona do tych radii .
kogigogi
Eeee tam ... nikt nawet nie będzie próbował Cię przekonywać , to tak jak z babą dlaczego ta a nie tamta? to miłość do starego radia albo się kocha albo nie , albo przyjdzie albo nie. Tu nie ma wytłumaczalnych racjonalnych argumentów.Ale jak już zaiskrzy to z wzajemnością i do końca
Miłość nie jedno ma imię....
Patrz i się zastanawiaj , dlaczego?
https://www.youtube.com/watch?v=MhwvyqzPZG0
Mirabelka
Dzięki za link. To rzeczywiście chyba jest jak z "babami". Sprawa gustu. Dla mnie samochodowe nie są w moim guście.
kogigogi
No i tak to jest z tą miłością do radyjek samochodowych też ,właśnie zakupiłem następny obiekt swoich westchnień któremu na imię Żerań 3471 calutki , kompletny.pozdrawiam nałogowców Tomek.
chrzan49
Pamietaj Waszeć ze oba mialy plusik na masie!!!!
Tomasz
PS Daaawno temu mialem Beckera w swoim Passacie.Co to było za radio.Cud miód malina.Teraz jakies cyferki lataja z napisami.Ohyda.Za to Blaupunty z autoreversem kasety porażka.Nigdy nie wiedzilaem ktora strona pójdzie.Lampowe samochodowce to był szczyt tiochniki wysokiej i jak sie patrzy na flaki to mordka nieważna.Uroda przeminie a dusza sie liczy!
T
PS Tomasz nie dawaj sie.Pamiętam jeszcze sowieckie wynalazki lampowe ale nazw juz nie.Pewnie jak u nich Granat,Katiusza ,Riewolucija ,Kosmos czy Zwieroboj.
Tomasz
T
