Pierwszy post na forum bo postanowiłem, że kupię sobie radio lampowe. Początkowo pomysł był taki, że wezmę jakąś skrzynkę po czymś ala Menuet - wyjmę chasis i wrzucę Raspberry Pi + jakieś małe głośniki ala A120 + LCD z HDMI 10" pod klapę i przez chorus2 po wifi będę sobie sterował. Taki był plan, ale jak zacząłem czytać forum i plany się zmieniły.
Ostatecznie kupiłem na allegro "sprawne" wg. sprzedającego radio Minerva Minola 593W.
Zdjęcia do zobaczenie poniżej:
https://1drv.ms/a/s!AjSX2azagWa2k5U7auYwiy4G-IEbVQ
Sprzed rozbiórki .... nie zrobiłem. Ogólnie chcę całe wyczyścić i doprowadzić do używalności. AM działa, a z UKW mam problem ale o tym dalej w serii pytań, mam nadzieję, że nie bez odpowiedzi. Żeby było jasno to nie ja ten biały kabel założyłem. Aż taki artysta plastyk amator nie jestem.
1. Patrząc na tylną ściankę, który z otworów jest od UKW? Nie jarzę tego schematu. Teraz kabel jest w viertelwelle i na FM jest cisza.
2. Czym mocowana jest wskazówka skali na dole do linki? Skleić ją skleję, ale tam była czymś żółtym przyklejona do linki - co stosujecie do montażu?
3. Żarówki podświetlenia oczywiście spalone - zamówiłem na allegro jakieś 7V 0,3A ale różnią się od oryginałów brakiem farby refleksyjnej na bańce (jakiś natrysk). Rozumiem, że bez tego skala będzie nierówno podświetlona i może światło przebijać wyżej, więc ... czym to pomalować?
4. Jak usunąć kurz, zamierzam sprzężone powietrze + odkurzacz na raz. Inne opcje?
5. Widać, że fornir jest porysowany (dość głęboko) czym to zamaskować? Z przodu widać, że fornir jest wgnieciony i uszkodzony jakiś pomysł na naprawę? Ściąganie forniru (co to za drewno jest?) i klejenie nowego nie jest złym pomysłem ale dopiero na lato.
6. Jeśli nie uda mi się uruchomić UKW to od czego zacząć szukać problemów? Radio raczej nie grzebane. Dopiero ja łapy w nie wepchałem.
7. Który z pinów służy do podłączenia gramofonu?
8. Jak poprawnie połączyć mini-jack stereo L+R przez jakiś kondensator? Dzielnik napięcia z potencjometru żeby ewentualnie zmniejszyć poziom sygnału?
9. Antena ferytowa trzyma się w jednej pozycji, a po obrocie wypada. Nie wiem jak była mocowana. Są dwie podkładki mosiężne pod plastikowym trzepieniem. Zakładam, że nie trzymało się to na wcisk choć śladów od spodu ingerencji nie widać.
10. Po czym rozpoznać właściwą pozycję osadzenia lampy? Pasują tylko w jednej pozycji czy dawniej nikt nie robił nic idiotoodpornego? Pewnie żeby je wyczyścić oznaczę kreską białym markerem na podstawce i lampie kreskę.
11. Potencjometr hałasuje trzeba go docisnąć i jest lepiej. Da się to naprawić czy po prostu ścieżka wytarta i muszę z tym życ? Podobnie zmiana zakresu powoduje trzask, to samo z przyciskami zmiany barwy, jakiś pomysł?
Mam nadzieję, że dam radę w końcu 3 semestry elektroniki pod koniec XX wieku łyknąłem. Jakoś o lampach zapomnieli, ale to taki ... większy tranzystor
PS. Zapach rozgrzewających się lamp w kurzu jest nie do pomylenia z czymkolwiek innym.
