Minimalne napięcie anodowe dla PL504
Re: Minimalne napięcie anodowe dla PL504
Są stabiliwolty z cokołem nowal lub heptal.
Można też zrobić półprzewodnikowy odpowiednik stabiliwolta.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic922010.html
ECC83
Właśnie o taki półprzewodnikowy odpowiednik mi chodziło - dziękuję. Chyba będzie trzeba zastosować jakiś radiator ze względu na straty ciepła.
ECC83
I jeszcze pytanie odnośnie umieszczenia lamp elektronowych. Udało mi się zdobyć obudowę w której po rozplanowaniu wszystko ładnie by się komponowało. Jest tylko jeden problem. Lampy musiałyby być zamontowane poziomo, czyli w sposób "leżący". Na ten temat dużo jest opinii, niektórzy twierdzą, że w ogóle nie można, a niektórzy, że nie ma przeciwwskazań. Chciałbym więc zapytać, czy przy zapewnionym wymuszonym chłodzeniu wnętrza obudowy takie ułożenie mogłoby być szkodliwe w tym układzie, czy też mogę zrealizować ten pomysł?
Witaj
Lampy nowalowe i magnowalowe mają dowolną pozycję pracy.
salicjonał
Widzę, że robimy ten sam zasilacz.
ECC83
O! Faktycznie. Dopiero teraz zauważyłem Twój temat. Pojawiła się tam propozycja zamiany użytych tu EL34 na 6P45S. Już wcześniej chodziło mi to po głowie. Szkoda byłoby mi stosować tak fajnych lamp do audio, by regulować tylko napięcie.
Czy wypadałoby coś zmienić w schemacie przy zastosowaniu 6P45S?
ECC83
Pytanie odnośnie zasilacza ze strony "Fonar" wykonanego na EL34:
Czy lampa EF86 musi mieć osobne uzwojenie żarzenia i nie może żarzyć się wspólnie z innymi?
Na schemacie jest osobno, ale wolę dopytać.
Dodam, że planuję wykonać tylko część wysokonapięciową. Tą 30-120V na ECF82 pomijam.
tuxcnc
Lampy mają zwykle napięcie przebicia katoda-włókno żarzenia rzędu stu woltów (trzeba sprawdzić w katalogu !) i to tutaj pojawia się problem, bo pomiędzy katodami wzmacniacza błędu i lampy mocy potrafi być sporo więcej. Trzeba albo wybrać lampy bardziej odporne na takie przebicie, albo żarzyć lampy z osobnych źródeł.ECC83 pisze:Czy lampa EF86 musi mieć osobne uzwojenie żarzenia i nie może żarzyć się wspólnie z innymi?
ECC83
Dziękuję. Zdecyduję się w takim razie na wykonanie odrębnego uzwojenia transformatora w celu żarzenia EF86. EL34 zastąpię lampami 6P45S.
lamposz
EF86 można zastąpić śmieciową EF80. 6P45S fajnie pracuje w tym układzie, ale przygotuj się na zastosowanie koralików ferrytowych na doprowadzenie anody ( wzbudza się ) . Dodatkowo 6P45S ni może pracować z dużymi spadkami napięcia na niej , ze względu na maksymalne napięcie siatki 2 - 160V.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
ECC83
Zasilacz wykonałem. Stabilizator SG2S ładnie świeci podczas pracy
Napięcie wyjściowe jest w zasadzie stabilne. Na razie testowałem zasilacz na kilku układach i nie zauważyłem problemu wzbudzania się 6P45S.
