Minimalne napięcie anodowe dla PL504
ECC83
Post autor: ECC83 »
Robię sobie zasilacz z tego schematu:
http://obrazki.elektroda.pl/4010840000_1296665143.jpg
Jednakże mam transformator, który po wyprostowaniu napięcia daje jedynie 250V.
Jeżeli dobrze odczytałem z tego schematu to napięcie przed prostownikiem wynosi już 340V, a po wyprostowaniu jeszcze więcej.
Więc, czy jest w ogóle sens robić ten zasilacz na tym transformatorze, czy lepiej zaopatrzyć się w trafo dające 340V na wtórnym?
Szkoda mi to robić, by później dowiedzieć się o konieczności kupna innego trafa.
Re: Minimalne napięcie anodowe dla PL504
Poszukaj kart katalogowych lampy PL504.
Zamiast tej EF80 aż prosi się o ECC83 w układzie różnicowym, zwiększy to stabilność napięcia wyjściowego.
viewtopic.php?f=8&t=23026&hilit=zasilacz+lampowy
viewtopic.php?f=18&t=18836
ECC83
Post autor: ECC83 »
Anode Current: 420V, czyli raczej nic z tego nie będzie na tym transformatorze. Trudno.
To jest maksymalne napięcie między katodą, a anodą podczas pracy lampy.
Minimalne napięcie anoda-katoda będzie uzależnione od wartości pobieranego prądu. W układzie pracują równolegle dwie lampy PL504 w połączeniu triodowym, więc przy wyznaczaniu minimalnego napięcia przydatne będą charakterystyki dla tego typu połączenia.
Myślę, że napięcie wyjściowe będzie można regulować od 80 do ponad 200 V, jednak przy większych prądach pobieranych z układu górna wartość napięcia będzie szybko spadać.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Czyli próbuję robić :) Taka wartość napięcia wyjściowego w zupełności mi wystarcza. Ogólnie układ ma być zbudowany bardziej w celach doświadczalnych dla mnie, niż jako rzecz praktycznego użytku. Lampy P zastąpię natomiast tymi z serii E ze względu na większą prostotę żarzenia.
Mam natomiast jeden malutki transformatorek, który radzi sobie tylko z jedną PL504. Mam więc pomysł, żeby prototypowo połączyć EL500 + PL504, tylko nie wiem czy to "wypali".
Stosując UL1550 jako źródło napięcia odniesienia dla wzmacniacza błędu, warto tak dobrać wartość rezystora R1 by prąd UL1550 wynosił około 5 mA. Pojemność kondensatora C1 można zwiększyć do 220 uF. Prostowanie napięć żarzenia i ich symetryzacja w przypadku takiego zasilacza jest moim zdaniem zupełnie zbędna. Zmieniając PL504 na EL500 należy pamiętać, że dopuszczalne napięcie katoda-grzejnik dla tych ostatnich lamp wynosi jedynie 200 V.
R3 można podłączyć do anody PL504 a nie do katody, wtedy napięcie na siatce PL504 może być lekko dodatnie względem katody co pozwoli na lekkie zwiększenia maksymalnego prądu wyjściowego przy którym zacnie przysiadać maksymalne napięcie wyjściowe.
lamposz
Post autor: lamposz »
Ten zasilacz hula na wszystkim i przy każdym napięciu. Ja mam go zrobionego na 4x 6P45S, 1,5A przy 300V 8) Aha, tylko trzeba na odprowadzenie anod dać jakiś koralik ferrytowy, albo nawet małego toroida, bo lubi się wzbudzać, tzn. radio oddalone o metr ściszone głośno brumiało :x Wiadomo, że wtedy spada też wydajność takiego układu.
Dodam, że zasilam go z 230V AC (ok 320V DC ) i nie ma najmniejszego problemu. W odchylaniu te pl'ki pracowały chyba przy Ua=ok 160V
Posty scalono.
Pozdrawiam Andrzej
ECC83
Post autor: ECC83 »
A czy na tym zasilaczu regulowanym, będzie można jakiś kondensatorek uformować, czy raczej nie takie jego przeznaczenie?
Będzie można, bez problemu, ale do tego celu wystarczy znacznie prostsze urządzenie.
Przy zbyt niskim napięciu z transformatora sieciowego można dzięki niewielkiej modyfikacji układu uzyskać dwukrotnie wyższe napięcie przy dwukrotnie niższym prądzie wyjściowym. Zapas napięcia z pewnością będzie zaletą stabilizatora, szczególnie gdy chce się go dodatkowo wykorzystywać do formowania kondensatorów elektrolitycznych.. Wystarczy dodać jeden przełącznik by stworzyć powielacz napięcia Delona. Powielacz tego typu symetrycznie obciąża transformator, a ponadto poziom tętnień na wyjściu nie jest znacząco wyższy (częstotliwość tętnień nie ulega zmianie i nadal wynosi 100 Hz). Można w tym celu wykorzystać przełącznik ze stykiem przełącznym lub nawet z pojedynczym stykiem zwiernym.
Wydaje mi się że w roli przełącznika można by wykorzystać... triak lub dwa tyrystory.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Zasilacz już złożyłem i na razie bardzo ładnie działa do formowania mi wystarcza, także inne jego parametry niż osiągnąłem nie są mi potrzebne.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Zasilacz sprawował się dobrze przez długi czas, ale potrzebne mi było coś mocniejszego. Zdecydowałem się na taki układ: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... silacz.htm
Zawiera on stabilizator lampowy S62S. Ze względu jego wymiary chciałbym go zastąpić czymś półprzewodnikowym. Czy jest to możliwe i czym nowocześniejszym można by zastąpić taki stabilizator?
