Korona 69B
Re: Korona 69B
Wymiary 51.5cm x 27cm.
zagore1
Re: Korona 69B
Post autor: zagore1 »
Dziękuję :-)
A to Tomaszu potrafisz rozwiązać?
Identyfikacja lamp Korony 69B.
Na zjedzonej przez drewnojady karteczce są ciekawe symbole lamp użytych w tym radioodbiorniku.
P226 to KL4
S210 to KF4
Nie mogę odczytać co jest zamiennikiem Kk2. Wydaje mi się że jest to oznaczenie 6236 ale nie znalazłem takiej lampy
Podobnie z KB2 Można odczytać D20?
Jest lampa D201 ale ona ma katodę połączoną z żarzeniem a KB2 ma katodę oddzielną. Czy ktoś to potrafi zidentyfikować?
Stop banderyzmowi.
Re: Korona 69B
Triotronowa wersja KK2 to O202, a KB2 - D200
zagore1
Re: Korona 69B
Czyli sprawę mamy wyjaśnioną.
W radioodbiorniku Korona 69B zastosowane były lampy firmy Triotron.
O202 ( KK2) O jak Ola
S210 (KF4)
D200 (KB2)
P226 ( KL4)
Zagadka rozwiązania:-)
Ostatnio zmieniony wt, 21 lutego 2017, 14:40 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Stop banderyzmowi.
Re: Korona 69B
zagore1 pisze:Czyli sprawę mamy wyjaśnioną.
0202 ( KK2)
S210 (KF4)
D200 (KB2)
S210 ( KL4)
tam jest O202. O202. mnOpq202.
zagore1
Re: Korona 69B
AZ12 pisze:Będzie działać.
I działa :-)
Mam 4-39B ( sprawne ) , K97B i 69B i niepełne dwa komplety lamp ( w drugim komplecie brakuje mi KK2.
W K97B i 69B udało mi się uruchomić m.cz...W obu też przy wkładaniu wtyczki antenowej do gniazdka słychać trzaski, podobnie przy przęłączaniu zakresów . Po zdjęciu kapturka z KK2 i dotknięciu S4 słychać buczenie i tyle. Nie wzbudza mi się heterodyna Styki przeczyszczone i nic :-(. Nie wiem co dalej? Nie chcę wykonywać jakichś małpich ruchów. ( KK2 jest sprawna - wyjęta z " grającego" 4-39B.
Janusz
Ostatnio zmieniony śr, 22 lutego 2017, 08:36 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Re: Korona 69B
Pomierz napięcia na nogach KK2, może mało jest np. na S2? Cewki całe? Paddingi dobre? Na krótkich też się nie wzbudza?
zagore1
Re: Korona 69B
tszczesn pisze:Pomierz napięcia na nogach KK2, może mało jest np. na S2? Cewki całe? Paddingi dobre? Na krótkich też się nie wzbudza?
Dziękuję - wieczorem pomierzę...
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Korona 69B
zagore1 pisze:
Pomierzyłem.....kk2
S1 0volt
S2 101v
S3 35,3v a po odpięciu kond. C13 54v
A 103,8v
Wszystkie cewki sprawne, ale brak połączenia między punktem c3-c14 a cewkami s15 i s10s12.Dalej muszę czyścić styki.
Wylutowałem i zmierzyłem c14 ma 89pf..
Stop banderyzmowi.
romanradio
Re: Korona 69B
Post autor: romanradio »
A więc C 13 ma upływność (do regeneracji lub wymiany ),ale to jeszcze nie powód aby heterodyna nie chciała ruszyć.Ciepło-ciepło przy C14 !
powodzenia
R.
zagore1
Re: Korona 69B
romanradio pisze:A więc C 13 ma upływność (do regeneracji lub wymiany ),ale to jeszcze nie powód aby heterodyna nie chciała ruszyć.Ciepło-ciepło przy C14 !
powodzenia
R.
No nie rusza bo nie ma jak :-( Nieszczęsne styki :evil:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Korona 69B
powodzenia
R.
I tak: ( temat dotyczy Korony 69B)
Przeczyściłem styki - jest teraz połączenie między punktem c3-c14 a cewkami s15 i s10s12.
C13 jest dobry - to ja pomieszałem. Na zakresie KR. jest te 54V a na DŁ i Śr 34V. R4 jest zwierany przy przełączaniu na KR i stąd to wyższe napięcie. Podpiąłem na próbę nowy 100n i napęcia są identyczne. No ale nadal nic się nie zmieniło, na S1 jest 0V i heterodyna się nie wzbudza :-(. Na razie odpuszczam.
Jutro wezmę się za Kosmosa K97B, pomierzę , poczyszczę - może on ruszy??
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Korona 69B
Tak patrzę – to Triotron bardzo przejrzyście oznaczał swoje lampy.
O – to oktoda
S – to selektoda
D – to dioda ( lub duodioda)
P to pentoda …itd.
Pierwsza liczba to napięcie żarzenia.
Czy wszystkie Korony były wyposażone fabrycznie w lampy Triotron?
Stop banderyzmowi.
romanradio
Re: Korona 69B
zagore1 pisze:
powodzenia
R.
Czesc
Tak najlepiej,niech chwilkę poleży,wrócisz do niego z tzw. "nowym spojrzeniem"
Układ generatora prosty,elementy R-C sprawdzone,połączenia cewek sprawdzone,czyli nie ma cudów :lol: Czyściłeś styki,no ale czym?.Najlepsze do tego celu są czyściki z wlókna szklanego,nie rysujące powierzchni styku (dla zainteresowanych - dostępne na Allegro.Wypucuj także styki podstawki lampy KK-2 ,żarzenie możesz sobie darować :) .Z doświadczenia wiem,że trudne usterki po ich znalezieniu okazują się być prozaicznymi.
Przykład także z Philipsa:
radio nie działa,przenosi sygnał od mieszacza dalej ,ale b.osłabiony.
Bo wewnątrz starej olejowej rurki izolacyjnej z oplotem zewnętrznym zgnity,rozsypujący się drucik -do "czapki" lampy,
Czy w/g Twojej oceny nikt wcześniej nie "grzebał" w radyjku? i tu może być "pies pogrzebany",pomyłkowe podłączenia zdarzają się b. często, szczególnie w radyjkach z Allegro
pozdrawiam R.
zagore1
Re: Korona 69B
[quote="romanradio"][quote="zagore1"][quote="romanradio"]A więc C 13 ma upływność (do regeneracji lub wymiany ),ale to jeszcze nie powód aby heterodyna nie chciała ruszyć.Ciepło-ciepło przy C14 !
powodzenia
R.[/quote]
[/quote]
Czesc
pozdrawiam R.[/quote]
Grzebana była bo miała dorobiony zasilacz
Ale usunąłem wszystkie przeróbki i doprowadziłem do stanu schematowego (a przynajmniej tak mi się wydaje ). Przeczyszczę jeszcze raz podstawkę ...
c.d.nastąpił :-)
Przeczyściłem ponownie podstawkę, ale używając mocnych okularów i dobrego światła. Okazało się, że blaszka styku S1 była wyczyszczona, ale tylko od góy, za załamaniem była gruba warstwa patyny. Po jej usunięciu radio ożyło :-) Odbiera na wszystkich zakresach. Dzięki Koledze Romanowi, który zmobilizował mnie do dalszego działania. Życzę wszystkim Kolegom doświadczyć tej niepowtarzalnej chwili gdy radio "zagra"
No to mi został jeszcze do uruchomienia K97A....
Stop banderyzmowi.
