Wpływ klasy wzmacniacza na trwalość lamp
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
Mam takie pytanie tylko prosze nie bić jeśli juz było. Czy lampy ktore pracuja we wzmacniaczu w klasie A stracą emisje szybciej niz by pracowały w klasie AB?
Re: Wpływ klasy wzmacniacza na trwalość lamp
Jeżeli klasa AB ma wysoko ustawiony prąd spoczynkowy, to obciążenie mocowe lamp nie będzie się zbytnio różniło od klasy A. Klasa AB może dopuścić większy prąd katody w szczytach sygnału, ale w poprawnie zaprojektowanym wzmacniaczu nie powinno to mieć żadnego wpływu na trwałość.
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
Rozumiem, czyli w wzmacniaczach lampowych ta granica miedzy klasa A i AB jest bardzo cienka, bo zeby gralo to w miare bez znieksztalcen na najbardziej liniowym odcinku charakterystyki to i tak trzeba sie zblizyc mocno do klasy A
Niekoniecznie. W ogóle definicja klasy AB w katalogach nie jest jednoznaczna. Niektóre źródła podają układ przeciwsobny wychodzący z klasy A, ale z polaryzacją automatyczna, jako klasę AB, w odróżnieniu od układu z niskim prądem spoczynkowym i polaryzacją stałą, określany jako klasa B. Z kolei w innych miejscach, szczególnie z lampami nadawczymi podaje się bardziej prawidłowo klasę AB jako wszystko, co jest pomiędzy A i B, czyli w zasadzie 90% przeciwsobnych wzmacniaczy m.cz.
Rzecz w tym, że przy polaryzacji automatycznej w klasie AB zazwyczaj ustala się pełną, lub prawie pełną stratę mocy w spoczynku i obciążenie lampy bywa większe, niż w klasie A.
Z kolei przy polaryzacji stałej i niskich prądach spoczynkowych średnie obciążenie lamp jest niskie i mimo większych chwilowych prądów lampy powinny służyć dłużej.
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
A czy te chwilowo wieksze prady lampy przy polaryzacji stalej moga sie przelozyc na wieksza dynamike wzmacniacza czy cala chwilowa moc z tego wynikajaca i tak zostanie stracona w lampie?
at@ri pisze:A czy te chwilowo wieksze prady lampy przy polaryzacji stalej moga sie przelozyc na wieksza dynamike wzmacniacza[...]?
Przełożą się na większą moc wyjściową.
ps. Polecam używanie znaków diakrytycznych.
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
Czyli wzmacniacz w ktorym zastosowano polaryzacje stała bedzie legitymował sie wiekszą sprawnością, i z uwagi na mniejszy prąd spoczynkowy mniejsza degradacja samych lamp. Mowimy tutaj caly czas o układzie PushPull, a co z układem SE, czy tutaj także moge zastosować polaryzacje stała z oddzielnego źródła ustalajac bias potencjometrem i eliminujac rezystor katodowy? Czy jednak tutaj sie to poprostu nie sprawdza, bo przyznaje ze często trafiam na schematy wzmacniaczy PP o stałej polaryzacji a w SE prawie wcale.
SE z definicji pracuje w klasie A niezależnie od sposobu polaryzacji, także nie ma różnicy.
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
A co z opornikiem w katodzie, jesli go nie bedzie to czy to nie podniesie sprawnosci wzmacniacza?
W większości przypadków różnica będzie pomijalna. Jedynie w lampach o bardzo małym wzmocnieniu, przy dużym ujemnym napięciu siatki w stosunku do napięcia anodowego, np. dla lamp zasilaczowych typu 6S33S można będzie odczuć różnicę.
at@ri
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: at@ri »
Od tylu lat istnienia lamp elektronowych utarły sie pewne optymalne rozwiazania układowe, ale zawsze warto zapytac co by było gdyby. Dziekuje za odpowiedzi, czuje sie usatysfakcjonowany i moge teraz iść i spokojnie dokończyć moj wzmacniacz :D
saico
Post autor: saico »
Polaryzację stałą we wzmacniaczach SE i PP warto stosować tam, gdzie odkłada się duże napięcie na rezystorze katodowym, czyli w triodach mocy np. 2A3, 300B. Powód jest prosty, te rezystory często są dużej mocy by wytracić moc, więc wydzielają bardzo dużo ciepła, które ma negatywny wpływ na pozostałe elementy.
