Pionier, Mazur B2, Plecki.
krzysztof310
Re: Pionier, Mazur B2, Plecki.
Post autor: krzysztof310 »
No i mam karton grubości 3 mm. Kupiłem go nie w modelarskie sklepie. Właściciel sklepu skierował mnie do sklepu z foljami. Za karton o wymiarach 100×70 zapłaciłem 6,90 zł. Pora zacząć się brać do pracy.
Witam. Proponuję rozejrzeć się po.. śmietnikach w pobliżu sklepów spożywczych. Ostatnio zgarnąłem drewnianą skrzyneczkę po jakichś cytrusach do zapakowania różnych rupieci i dopiero w domu zobaczyłem dno z pięknej płyty badrzo zbliżonej do materiału z którego wykonywano ścianki.
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Kolegom za cenne uwagi merytoryczne.
krzysztof310
Po zrobieniu szablonu i odrysowaniu na kartonie zacząłem wycinać nożykiem do tapet plecki.
Karton nie wybacza jakichkolwiek błędów. Pilśnia była by lepsza z względu na możliwość użycia w niektórych miejscach pilnika, lub papieru ściernego.
krzysztof310
Proszę mi powiedzieć czy napisy na pleckach to naklejki, czy to są malowane znaki?
Zmartwię cię, malowane.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Co do wiercenia otworów w płycie pilśniowej :
1. rysuję na papierze ściankę w skali 1:1
2. przykładam papier do płyty i punktakiem nanoszę położenie wszystkich otworów ( brzegi w czasie punktowania oklejam taśmą malarską )
3. wiercę otworki prowadzące o średnicy 2 mm
4. wiercę do połowy grubości płyty wiertłem piórkowym docelowym 6 mm ( jeśli mają być 6 mm )
5 .przekładam na drugą stronę i wiercę do końca.
Uwaga : czynnośći z punktu 4 i 5 dobrze jest wykonywać na podkładzie np. z MDF po skręceniu ściskami z płytą.
6. czyszczę płytę i w miarę potrzeby poleruję otworki moletowanym prętem drewnianym fi 6 używanym jako materiał na kołki
7. maluję płytę wg potrzeb
Niestety nie nauczyłem się nanosić napisów
Płytę pilśniową uzyskuję z posiadanych zapasów ze starych szaf i tapczanu.
Te kilkaset otworków nie jest przerażające , jak się zrobi dobre stanowisko robocze to można je wykonać w kilka godzin.
Pozdrawiam Edward
P.s.
Próbowałem ręcznym przebijakiem , ale są bardzo duże problemy z dokładnością rozstawienia otworów , no i z jakością przebijaka, a prasa musiała by być raczej profesjonalna.
tradytor
Post autor: tradytor »
krzysztof310
Ja zrobiłem szablon kratek w Excelu, na skrzyżowaniach linii na punktowałem szpilką, a później rozwiercałem wiertłem 1 mm, 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm.
Wyszło coś takiego, ale to są moje pierwsze ,,plecki".
zagore1
Post autor: zagore1 »
Dobrze Ci wyszło...ale wg mnie przesadziłeś z ilością wierteł. Dlatego niektóre otwory Ci uciekły. Ja punktuję, nawiercam wiertłem do drewna ( z tym ostrzem w środku ) ok. 2mm mniejszym od końcowego otworu ( trochę podnosi boki) i kończę wiertłem uniwersalnym bez tego ostrza. Ale każdy wypracowuje sobie inną metodę. To w końcu tylna ścianka, na codzień jej nie widać..
Stop banderyzmowi.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Bardzo ładnie. Napisy możesz zrobić pisakiem.
czyt
Post autor: czyt »
Takie??
krzysztof310
Bardzo mi przykro, ale te plecki nie od tego modelu.
Co popsułem? Szczelinę na przewody zasilania wykonałem z byt blisko otworu. Tego dużego.
jacekk
Post autor: jacekk »
To masz teraz sciankę do Pioniera ;)
Napisy, a raczej podkład pod nie możesz zrobić tak jak się robi termotransfer, tyle że na folii. Przykładasz folię do czystej płyty, podgrzewasz żelazkiem i masz w ten sposób dobry materiał do właściwego poprawienia np. pisakiem.
Otworki wiercisz po uprzednim napunktowaniu, wiertłem do drewna, spiralnym od razu na wymiar ( bo inaczej się nie da) żadne wiertła do metalu bo tylko psują efekt. Wiertło kupujesz danej średnicy i nie masowe badziewie które się nadaje do wiercenia co najwyżej dziur bo nawet nie otworów, a takie lepsze z gładką częścią prowadzącą i małym kątem natarcia (takie wiertło nie jest "chytre" i wierci się nim precyzyjniej a otwór jest gładki)
Ps. Jeśli wytrasujesz odpowiednio dobrze otworki chłodzące to możesz powiercić je od razu na kilku złożonych razem płytkach jesli masz dostęp do wiertarki stołowej. Masz wtedy margines błędu w postaci kilku sztuk powierconych ścianek przy w zasadzie identycznym nakładzie pracy. Potem tylko wg. potrzeby docinasz na wymiar i wykonujesz pozostałe otworki tam gdzie mają być.
Ps2. Jako że nijak nie mogłem dostać odpowiednio grubego preszpanu ścianki zrobiłem z płyty 3mm MDF czyli tzw. "dykty"
Do kupienia za nieduże pieniądze w praktycznie każdym sklepie budowlanym.
Podlasiak
Post autor: Podlasiak »
A może zobaczyć co w tym wypadku oferują zakłady papiernicze? Macie jakieś namiary na takie zakłady? Podzielcie się.
