Pionier, Mazur B2, Plecki.
- krzysztof310
- 100...124 posty
Posiadam Pioniera, Mazura B2 skonstruowanego na lampach 1R5T, 1T4T, 1S5T, 3S4T. Dostałem go bez tylnych plecków i jestem już na takim etapie prac, że powinienem zacząć odtwarzać je. Co przeglądam zdjęcia tego typu odbiorników to za każdym razem widzę różne odmiany plecków. Czy, któryś z kolegów, lub koleżanek mógłby zamieścić zdjęcie tego elementu z tego radia.
Zamieszczam zdjęcie mojego radyjka i zdjęcie plecków na jakim próbuje odtworzyć ten element.
- salicjonał
Re: Pionier, Mazur B2, Plecki.
Źle! To jest ścianka do Pioniera na czerwonych lampach...
Pewnie musi być to ścianka tylna ("plecki") o wymiarach, jak do Kolegi skrzynki i z napisem Pionier B2.
Przy okazji:w jakich sklepach można nabyć materiał na takie "plecki" (taki gruby preszpan lub fibrę)?
Szukałem w kierunku kaletnictwa i bez sukcesu.
Dziękuję"z góry"za ukierunkowanie.Podzielę się dalszym ciągiem z Kolegami.Też mi brakuje "plecków" do radyjek.
Jacek
Jacek
- AZ12
Najłatwiej można zrobić z grubego kartonu, szukaj dużych pudeł. Płytę pilśniową można odzystkać ze starych mebli.
- krzysztof310
- 100...124 posty
Pytaj się kolegów czy któryś nie ma bo w sklepach nie spotykałem. Ja po długich poszukiwaniach znalazłem u teścia w piwnicy. Teraz stoję z pracą bo nie wiem jak te plecki wyglądają. Na domiar nie odebrałem jeszcze pilśni.
Mam pytanie czy te plecki były robione z kartonu.
ja do Mazura-Lux przygotowałem dwie płyty HDF 3 mm. Wstrzymuję się jednak z wykonaniem ich, gdyż zniechęca mnie wiercenie kilkuset otworów 6 mm. Czekają więc na lepsze czasy, może się doczekają. Do DKE 38 wykonałem plecki z okładek skoroszytów biurowych ale tych najstarszych, które gdzieniegdzie jeszcze w biurach można spotkać.
Jerzy
Jerzy
- krzysztof310
- 100...124 posty
Czy rozmiar otworów o wymiarze 6 mm to standart?
Dziękuję Kolegom uprzejmie za odpowiedzi.
Szkoda,że na razie impas.
Gdzieś na rynku musi być źródło takiego materiału.
Widziałem ogłoszenia wykonywania takich"pleców".
Czy to jest jeszcze karton?Może i - tak.
Co do płyty pilśniowej, to miałem już takie sugestie.
Wiem,że w końcowych latach produkcji odbiorników
lampowych stosowano tą opcję.
Co do otworów,to na pewno w materiale,
tekturo-podobnym przynajmniej, nie ma sensu
wiercenie kilkuset otworów.
Tylko raczej wybijak otwornik (wykrojnik?) typu
szewsko-kaletniczego.
Niestety, to też jest czasochłonne.
Nie wiem,jak by się zachowała prasa wytłaczarka,
jeżeli ktoś ma do niej dostęp.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Mam nadzieje,że w końcu temat się wyjaśni
ku naszemu wspólnemu pożytkowi.
- krzysztof310
- 100...124 posty
Nie uważasz, że zrobienie czegoś samemu daje większą satysfakcje.
Z materiałem na plecki spokojnie nie dziś to jutro znajdziesz.
- 100...124 posty
Tekturą z grubego kartonu możesz sobie co najwyżej w piecu napalić. To jest tektura falista, niby gruba, a w środku pustka.AZ12 pisze:Witam
Jak już szukać grubej porządnej tektury na tylnią ściankę do Pioniera, to proponuję zajrzeć do sklepów modelarskich (tych e-sklepów również). Jakiś rok temu kupowałem tam tekturę modelarską 2 mm. W razie potrzeby można by dwa takie arkusze skleić ze sobą odpowiednim klejem, aby uzyskać arkusz o odpowiedniej grubości.
EDIT. Z ciekawości na szybko sprawdziłem na allegro i mają tekturę modelarską grub. 4 mm w arkuszach 35x50 cm. 2,5 zł za arkusz + koszt wysyłki.
Witam. Było już kiedyś o tym, ale nie mogę znaleźć. W sklepach dla plastyków jest karton/tektura o różnych grubościach, widziałem nawet 4 mm, twarda, pełna. Kolor na ogół sino-niebieski, ale to można przemalować. Otwory wybijałem wycinakiem(wybijakiem?), po nabraniu wprawy jedno uderzenie młotka to jeden otwór, wcale nie zajmuje to wiele czasu. Sporo czasu natomiast zabrało mi wyrysowanie siatki. Wiercenia bym nie polecał, brzegi otworów mogą być postrzępione. J.Szatkowski
- krzysztof310
- 100...124 posty
Czy możecie mnie wyprowadzić z błędu? Chodzi o to, czy abo na pewno do produkcji tego elementu stosowano karton/tekture?
- 100...124 posty
W znanych mi Pionierach tylnia ścianka tzw. plecy były na 100% z tektury. Trzeba pamiętać, że Pionier był niejako konstrukcją kryzysową, czyli oszczędną, więc nie nie ma się co łudzić, że próbowano potem zastosować lepszy materiał w postaci płyt pilśniowych. Zresztą wspomniane plecy z grubej tektury można było jeszcze spotkać w bardziej współczesnych radiach stołowych, już całkiem "krzemowych" chociażby prod. Diory
Re: Pionier, Mazur B2, Plecki.Ogólnie - do dorabiania
Dziękuję Koledzy Marku i Jasiu, za merytoryczne ukierunkowanie i potwierdzenie rodzaju materiału.
Pozdrawiam i życzę dobrego weekendu.
Jacek
Jacek
- 100...124 posty
Dodam jeszcze, że do wycinania podłużnych otworów najlepiej użyć dłuta stolarskiego, z tym, że nie należy od razu wbijać dłuta na pełną grubość tektury a robić to stopniowo, nacinając najpierw płytki rowek i stopniowo go pogłębiać. A na koniec nawet powinno się całość przynajmniej zaimpregnować chociażby lakierem podkładowym do drewna. Polecam lakier Capon. Jest bardzo rzadki i dobrze wsiąka w tekturę. Zaleca się 2-3 krotne malowanie. Dzięki temu tylnia ścianka nabierze odpowiedniej sztywności.
