EM84
EM84
Czy ktoś ma schemat z tzw. magicznym oczkiem,który mógłbym wtrącić do prostego singielka z lampą 6l6,ot tak tylko w celach organoleptycznych.Czy wymaga ona jakichś specjalnych dodatkowych i rozbudowanych układów.
Zmierz napięcie na siatce EM84. Bez sygnału powinno być 0V (i wtedy pasków prawie nie ma), im więcje sygnału tym powinno go być mniej - aż nawet do -25V. Jak tak zawsze jest 0V to masz błąd - w detektorze. Jak tam jest dobrze, to obejrzyj dokładniej rezystotor anodowy oczka.nuncjusz1 pisze:Witam
Zrobiłem układ ze schematu i mam problem.Lampki EM84 żarzą się i świeci się po 4mm pasków na dole i górze,po podaniu sygnału nie "mrugają" mimo skręcenia potencjometru głośności na maksa.Brak jakiejkolwiek reakcji.Może ktoś podpowie gdzie leży problem.
Myślę sobie że może sygnał wziąść z pierwszego stopnia z anody lampy wejściowej(czy żle kombinuję).A może sygnał ma za dużą amplit. i dlatego oczka stoją w miejscu?,bo jak wyłączam wzmacniacz,w miarę opadania napięcia anodow. to paski w oczku powoli zaczynają się "łączyć".
ps.przepraszam że zapytam ale czy schemat jest poprawny ,bo może niechcący wkradł się błąd.
Żeby ten układ zadziałał to musi na wejściu mieć kilkadziesi ąt woltów amplitudy. Na schemacie jest zaznaczone, że sygnał się bierze z anody stopnia końcowego, i to jest dobre rozwiązanie. Jak masz paski maksymalnie rozychlone, to oznacza, że na siatce oczka jest 0V. Im napięcie mniejsze tym paski się bardziej schodzą.nuncjusz1 pisze:Myślę sobie że może sygnał wziąść z pierwszego stopnia z anody lampy wejściowej(czy żle kombinuję).A może sygnał ma za dużą amplit. i dlatego oczka stoją w miejscu?,bo jak wyłączam wzmacniacz,w miarę opadania napięcia anodow. to paski w oczku powoli zaczynają się "łączyć".
Dziś pomierzę układ,wczoraj było już za póżno i w razie co będę pytał dalej.
A potencjometry montaż. 220kohm służą do ustawiania czułości układu?, .Na schematach w książce Alka (str.130)jedna nóżka żarzenia em84 podłączona jest do masy razem z katodą , ja nie podłączałem w ten sposób(żarzenie na nóżki4,5)
