Schemat jest tu:
http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... DMP502.gif
Jaką rolę pełni dławik Dł1 ( przyłączony do emiter T2- R4/C9) ?
Głowica UKF w OR Taraban DMP-502 i dławik w niej
elektrit
Poszukuję 1R5T.
Re: Głowica UKF w OR Taraban DMP-502 i dławik w niej
Polaryzacja emitera. Dla prądu stałego zwarcie, dla prądu w.cz. przerwa. Odwrotność kondensatora filtrującego
elektrit
Taki pech, przy przestrajaniu odbiornika urwałem ten dławik. Oryginalnie nawinięty jest na plastikowym korpusiku, spróbuję nawinąć cos podobnego w formie powietrznej; na wiertle.
Poszukuję 1R5T.
Ten dławik razem z kondensatorem C9 tworzy szeregowy obwód rezonansowy o częstotliwości 10,7MHz.
elektrit
Znalazłem zwłoki Ślązaka czy Dominika i jest tam taki dławik. Klops w tym, że jest przyklejony jakimś gumelajzonem, trzeba to będzie jakoś na gorąco odkleić.
Poszukuję 1R5T.
elektrit
Odbiornik przestroiłem i gra. Ale pojawił się inny problem- po jakimś bliżej nieokreślonym czasie działania; zupełnie losowo, odbiornik (na zakresie UKF; być może na innych też, ale tego akurat nie sprawdziłem) nie tyle milknie, co ciężko wydobyć audycję spoza szumu; po czym spokojnie wraca do stanu pełnej sprawności. Zupełnie tak, jak by ktoś odłączył antenę.
Tak na szybkiego odnalazłem jeden uszkodzony kondensator 33nF w okolicach UL1211- pomiar omomierzem wykazał około 700k mierząc wprost na jego końcówkach, zaś miernik pojemności po prostu zgłupiał podczas badania tego elementu.
Sceptycznie podchodzę do tego, czy to tylko ta i jedyna usterka, czy któryś z Kolegów może podzielić się doświadczeniem co powodowało właśnie takie zjawisko jak owo; które może kojarzyć się z nagłą, niczym nieuzasadnioną utratą czułości odbiornika?
Poszukuję 1R5T.
bratyslaw
Te kondensatory 33 nF pamietam, że wymieniałem wszystkie obligatoryjnie, bardzo często były przyczyną problemów. Czasem też problemy sprawiały inne ceramiki, dawało się je namierzyć np. poprzez podgrzanie lutownicą.
Show must go OFF.
Faktycznie tak było. Zachowywały się podobnie jak rurkowe 33nF i 47nF w latach 600-tych. Pół biedy jak całkiem zwarł ale na ogół jego oporność skakała co utrudniało lokalizację uszkodzenia.bratyslaw pisze:Te kondensatory 33 nF pamietam, że wymieniałem wszystkie obligatoryjnie, bardzo często były przyczyną problemów.
jajacek
Na warsztacie mam woltomierz zawsze równolegle spięty z oscyloskopem zawsze widać "szpilki" kiedy "sieje" kondesator lub opornik.Naprawdę bardzo pomocne.
JACEK
