Zwiezda 54
kogigogi
Zwiezda 54
Post autor: kogigogi »
Sprzedam/zamienie się , części do tego radyjka są to ; tylna ścianka , obudowa bez panelu czołowego, skala(kiepska trochę) , 2 transformatory , przełącznik zakresów gałki.Zamiana na jakieś dobro lampowe najlepiej transformator o parametrach ok.; prąd anodowy 250V/150 mA ,prąd żarzenia 7V/4A
Re: Zwiezda 54
Post autor: Marcin K. »
Witam! Byłbym zainteresowany ścianką tylną, skalą i ewentualnie gałki. Napisz do czego ma być to trafo?
Re: Zwiezda 54
Marcin K. pisze: Napisz do czego ma być to trafo?
viewtopic.php?f=37&t=32138
andy401
Re: Zwiezda 54
Post autor: andy401 »
Zapisuję się w kolejkę-środkowa gałka.
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Witam transformator potrzebuje do radia Braun atelier 11 stereo, gałeczki są trzy jedna plastikowa a dwie jakieś dorabianie chyba z takiego jakby teflonu technicznego(ale może takie były oryginalne) . posiadam jeszcze dwie fikusne oprawki żarówek skali.Najchetniej zamiana na transformator. Pozdrawiam.
Re: Zwiezda 54
Trafo znajdę i pomierzę. Możliwe że będą ze dwa jakieś. Muszę odwiedzić mroźny garaż...
Pozdrawiam, Marcin.
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Dla zainteresowanych skalą mam namiary na Pana który wykonywał skalę do zwiezdy na folii wyszło moim zdaniem dobrze (być może Pan zechce udostępnić plik graficzny lub wykonać skalę, za pomoc lub naprawę radia juwel) po południu zamieszczę zdjęcia części oraz skali drukowanej na folii
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Witam zamieszczam zdjęcia mam oba transformatory nie ujęte na zdjęciach.
Re: Zwiezda 54
Cześć. Wstępnie znalazłem takie cudo co ma pierwotne 2x110V i wtórne 132V+120V+6.3V/10A+17V. Jest dość spory, pochodzi z telewizora Rafena Record 4 z tego co sobie przypominam.
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Dziękuję , kaaaawał transformatora to jest ,wtórne 132 i 120 to dwa uzwojenia czy jedno z odczepem ? Jak byś był tak miły i podał wymiary ? jest tam takie fikuśne mocowanie we wnęce chassis i nie wiem czy podejdzie,pozdrawiam Tomek.
Ostatnio zmieniony pn, 5 grudnia 2016, 18:00 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Jest jeszcze komplet sprawnych lamp , radio grało na nich do ostatniego tchu niestety...
Re: Zwiezda 54
Już piszę:
Odległość między otworami na wkręty mocujące to 10x3.5cm
Długość rdzenia to 13cm
Wysokość całości to 8.5cm
Szerokość z karkasem to 10cm
Uzwojenia są osobno, można połączyć w szereg i masz 252V. Z tego TV zostały mi jeszcze inne trafa i dławiki, trochę tego było. Mam jeszcze kilka większych gabarytowo traf z wieloma uzwojeniami ale to już niezłe klocki.
kogigogi
Re: Zwiezda 54
Dziękuje za informacje , transformator fajny prądowo ok.ale niestety nie wejdzie ni jak , za duże musiało by być o wymiarach około 8x9,5x3,5,nie będę za mocno ingerował w budowe chassis.pozdrawiam Tomek.
pawfil
Re: Zwiezda 54
Post autor: pawfil »
kogigogi pisze:Dla zainteresowanych skalą mam namiary na Pana który wykonywał skalę do zwiezdy na folii wyszło moim zdaniem dobrze (być może Pan zechce udostępnić plik graficzny lub wykonać skalę, za pomoc lub naprawę radia juwel) po południu zamieszczę zdjęcia części oraz skali drukowanej na folii
Czy można prosić namiary na tego Pana?
Czy sprzedaż ścianki jest jeszcze aktualna?
Paweł
kraz
Re: Zwiezda 54
Post autor: kraz »
Witam, mam coś takiego, wymiary gr rdzenia 3,5 cm gr z uzwojeniami ok 7 cm, dł rdzenia 8,5 cm wys 7 cm, jedno napięcie żarzenia jest nawinięte drutem 0,8 a drugie 0,22, trafo od jakiegoś lampowca, jak by pasowało to mogę pomierzyć napięcia, mi zależy tylko na napisie reszta w zależności jak by kto co potrzebował, nie chcę się wcinać tak że Marcin K. ma pierwszeństwo, tr mogę nawet koledze oddać na wymianę u kolegi za graty "Zwiezdy" pozdrawiam Hieronim.
