Wzmacniacz Polkat Akord 41-do czego służył?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Zawsze chciałem mieć jakiś wzmacniacz Polkatu,ale lampowy Meloman 25 był dla mnie nieosiągalny.
Kupiłem więc na allegro za 80zł(25zł kurier) stary,tranzystorowy wzmacniacz Akord 41.Mój egzemplarz jest z 1985 roku,w końcówce 2xKD 502.
Jest to wzmacniacz z demobilu wojskowego i kupowałem go w stanie używany-niesprawdzany(no ale to nie prom kosmiczny :D ,tylko prymitywny wzmacniacz)
Jest w pełni sprawny,wymagał tylko ogólnego odchlewienia(brudny,jakby używano lub składowano go w kopalni,a karton po nim zasmrodził mi kuchnię) i wymiany bezpiecznika końcówki mocy(dobrze,że zauważyłem,bo jakiś debil wstawił 5A zamiast 2A-miałem bezpiecznik z demontażu).
Wzmacniacz podłączyłem pod estradową paczkę STX 200W 4 ohm i ma naprawdę super brzmienie,nie buczy,potencjometry nie trzeszczą,mimo syfu.
Bas jest mocny,potrafi przywalić.Wysokie też ładne-sięga dość wysoko,lepiej jak eltron 100u,którego też mam.Do wejść mikrofonowych podłączałem mój mikrofon SHURE SM58(oj głupi byłem jak go kupowałem,bo starczyłby mi PG48) i chodzi ładnie-trochę szum ale to nie Dynacord,tylko polski grat z lat 80.Ledy wskaźnika świecą(strasznie te diody prymitywne,ciekawe czy CEMI czy Róża Luksemburg)
Ogólnie warto było,bo gra lepiej od chińskich,nowych śmieci za 200-300zł.Szkoda tylko,że mono :D
Mam pytanie?Co to była za konstrukcja?Mój nauczyciel muzyki(klawisze) mówił,że był to wzmacniacz do małych dyskotek,ale ma też linię radiowęzłową(30,120V).Na radiowęzłowy za dobrze gra.Polkat robił to długo,tylko po co?
I ile to ma mocy?
Producent pisze,że 40W,ale na Elektrodzie pisze że ma 60W(i chyba tyle ma,bo potrafi łupnąć)Podobno jest moc zaniżona
Szukam informacji o nim,schemat mam.Kto tego używał.Mało o nim w sieci.Proszę o szybką odpowiedź
Dodaję schemat-jakby kto szukał
gustaw353
Re: Wzmacniacz Polkat Akord 41-do czego służył?
Post autor: gustaw353 »
Gdzieś tak około 1980-tego roku taki wzmacniacz kupiłem osobiście w firmowym sklepie Polkatu we Wrocławiu.
Wywaliłem transformator liniowy i przerobiłem "mikser". Podłączyła się do niego kapela klezmerska. Kilka dobrych lat był eksploatowany przez mojego szwagra w lokalu gastronomiczno-rozrywkowym.
Szrot majster
A jakie to ma(prawdziwe) parametry?
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Cześć. Również taki mi się trafił razem z Sabą, o której pisałem w innym Twoim temacie :) Jeszcze go nie uruchamiałem, wcześniej muszę go wyczyścić. Daj znać jak będziesz coś wiedział więcej.
Show must go OFF.
bratyslaw
Witam ponownie.
Wrócę do tematu. Zabrałem się za swojego Akorda. Po otwarciu niespodzianka - brak transformatora z kondensatorem do radiowęzła, a za zasilanie robią dwa połączone trafa TS-40/52. Mało tego, gniazdo radiowęzłowe służy za we / wy - bezpośrednio z niego wychodzą kable do płytki miksera, jeden przez dolutowany kondensator 4,7 uF. Wszystko wygląda na oryginał, luty wszystkie takie same, kondensator taki jak inne, myślę nawet, że nie był od nowości rozkręcany. Na tylnej ściance gniazdo radiowęzła opisane jako.. gniazdo radiowęzła :) Czyli normalnie. Czy takie przeróbki (wersje) normalnie wychodziły z fabryki, czy to jakieś limited edition? Poza tym działa, odkurzony, wyczyszczone potencjometry (choć mimo brudu nie trzeszczały), poprawiłem prowadzenie masy do zasilania końcówki, nic więcej nie wymieniałem. Dołączam zdjęcia wnętrza.
Show must go OFF.
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
Wyjście radiowęzłowe i wejście mikrofonowe sugerują, że ten wzmacniacz mógł mieć zastosowanie do nagłośnień np. na dworcach.
kaem
Post autor: kaem »
Lub w kościołach. W końcu Polkat to firma katolicka.
czyt
Post autor: czyt »
Jeśłi z demobilu, to raczej niż w kościele, stał w auli jakiejś JW i służył do wtłaczania politpoprawności socjalistycznej elewom.
Już wiesz ile ma mmocy? Dwa x 40VA daje na wy jakieś
