Akcja EROICA.
Re: Akcja EROICA.
Kolego , najpierw skompletuj głośniki a potem będziesz wiedział czy i jakie trafo głośnikowe potrzebne.salicjonał pisze: -brak głośników.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Akcja EROICA.
Pozwoliłem sobie włączyć się do wątku-mam trzy Eroiki- nr 982,9662 i 13282-każda bardziej niekompletna.Chciałbym złożyć z nich sprawną.W tej z najmniejszym numerem zauważyłem dodatkową lampę EF 80-w pozostałych w tym miejscu jest kondensator. Nie znalazłem schematu z taką osadą lamp.Głośnik eliptyczny jest polski-opisany jako 800 ohm-niestety ma przerwę w cewce. W drugiej Eroice zastosowano głośnik 15 ohm i dodatkowy transformator przykręcony do deski obok głośnika.Ta akurat daje oznaki życia i chyba będę ją chciał uruchomić. Wszystkie trzy Eroiki mają w końcówce lampy PL 81.
Może ktoś wie coś na temat tego chassis z dodatkową lampą.
Pozdrawiam wszystkich i będę wdzięczny za rady jak te cuda dawnej techniki uruchomić.
Re: Akcja EROICA.
Witam, może ktoś coś kombinował bo ja widzę śrubkę mocującą gniazdo lampy.
Re: Akcja EROICA.
Nie bardzo widze to bo lampa jest w innym miejscu niz elektrolit czyli otwory w chassis juz sie nie zgadzaja i brak jednego filtra p.czkraz pisze:Witam, może ktoś coś kombinował bo ja widzę śrubkę mocującą gniazdo lampy.
Re: Akcja EROICA.
Nie wiem czy wiele pomogę ale w tym wątku są (marne ale zdjęcia) końcówek mocy eroica 3201(OTL z trafem) i 3202(PP na EL84)
viewtopic.php?f=11&t=32570
Re: Akcja EROICA.
Nie wygląda to na "grzebaninę". Otwór pod trzeci filtr wycięty chyba fabrycznie,od spodu podstawka lampy ekranowana porządnymi blaszkami,brak otworu na ewentualny kondensator jak w tym drugim egzemplarzu. Z kolei obok pięknie zrobionych dławików widać przymocowany drutami pakiet kondensatorów.Ponieważ to radio z początku produkcji(nr 982),to może były takie modele opracowane,a później modyfikowane.
Re: Akcja EROICA.
Witam, nie wygląda to mocowanie kondensatorów za profesjonalne, a dobrze przycięte blaszki niczego nie dowodzą, nie koniecznie jeśli ktoś przerabiał musiał ciąć siekierką, odkręć śrubki i zobacz jak jest wywiercony otwór, czy powierzchnia galwaniczna nie jest naruszona, jeśli zrobili matrycę do wycinania otworów to te otwory już zostawały po modyfikacjach prędzej jakiś otwór dorobili niż usunęli, nie przypuszczam że testowali radio w czasie produkcji i przypomnieli sobie że czegoś brakuje, a te okrągłe oporniki to kolega teraz powymieniał?
Re: Akcja EROICA.
Akurat pakiet kondensatorów może (choć nie musi) być czyjąś przeróbką. Najbardziej ciekawi brak otworu pod elektrolit przy PL81, bo to już świadczy że chassis nie jest seryjne.
Re: Akcja EROICA.
W książce ze schematami Trusza jest schemat Eroiki,niestety bez podanych wartości elementów.Na Old Radio znalazłem taki z wartościami z RE 6/61 niestety jakość jest nie do wydrukowania.Może ktoś ma czytelny skan tego schematu? Byłbym bardzo wdzięczny za poratowanie mnie.
Re: Akcja EROICA.
Gdyby ktoś był zainteresowany w miarę dobrą skrzynką i pozostałościami chassis,to zapraszam na PW.
Re: Akcja EROICA.
Ten schemat:inar pisze:Witam!
https://www.fonar.com.pl/audio/schematy ... eroica.gif
po zaimportowaniu do Inkscape zajmuje kilka razy więcej miejsca niż strona A4, więc śmiało możesz go wydrukować nawet w A3.
Re: Akcja EROICA.
Niestety schemat jest bez podanych wartości elementów,a o to mi chodziło.
