Akcja EROICA.
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
Bardzo ładnie. To jest najbardziej luksusowy odbiornik produkowany w Polsce, trzeba ratować.
EABC80
Re: Akcja EROICA.
Szukałeś EROIKI OTL masz: https://www.olx.pl/oferta/stare-radio-a ... 524a0ece73
Ratujmy co się da. Pozdrawiam Andrzej
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
Wczoraj przywiozłem to wspaniałe radio.
Jest parę rzeczy do poprawienia-
-brak anteny ferytowej,
-zacinające się włączniki barwy tonu,
-skala w fatalnym stanie,
-obudowa do rekonstrukcji (nowy spód, fornir, lakier),
-zmurszała deska na głośnik,
-brak głośników.
-brak głośników.
staku
Re: Akcja EROICA.
Będziesz miał trochę zabawy - kiepska skala. A, dławiki to chyba masz takie jak w mojej brakowało.
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
Skalę trzeba zrobić na nowo. Nie wiem jak to się robi. Zauważyłem brak TG, ale to nie problem.
Valdi5
Re: Akcja EROICA.
Trafo głośnikowe jest widoczne !!!salicjonał pisze: Zauważyłem brak TG,.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
elektrit
Re: Akcja EROICA.
Gdzieś czytałem, że Eroica był odbiornikiem nieudanym. Ta PRLowska Eroica; ta przedwojenna od elektrita pewnie była w porządku.
Nie wiem na czym ktoś oparł swoją tezę. Jest coś na rzeczy?
Poszukuję 1R5T.
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
...na schemacie. U mnie jest tylko ślad. Brakujący TG zrobi rysiekg.Trafo głośnikowe jest widoczne !!!
To? Skrzynka-Gdzieś czytałem, że Eroica był odbiornikiem nieudanym.
Valdi5
Re: Akcja EROICA.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
Ja myślałem, że to dławik.
W takim razie co jest na desce?
Valdi5
Re: Akcja EROICA.
Jeśli widoczny na zdjęciu eliptyczny głośnik jest o oporności 800 ohm , to pokazane przez ciebie trafo jest niepotrzebne.
wstawiano go po zmianie w/w głośnika na inny np 4 ohm lub 8 ohm.
Przy "końcówce" na PL81 był głośnik 800 ohm, oraz dwa po bokach zasilane przez trafo które pokazałem za zdjęciu.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
elektrit
Re: Akcja EROICA.
To też, ale też było coś innego. Niemniej jednak ma Kolega pamięć; tylko pozazdrościć!salicjonał pisze: To?
Poszukuję 1R5T.
Re: Akcja EROICA.
Nie koniecznie, ja miałem egzemplarz na PL81 z głośnikiem 15om.Valdi5 pisze: Przy "końcówce" na PL81 był głośnik 800 ohm, oraz dwa po bokach zasilane przez trafo które pokazałem za zdjęciu.
salicjonał
Re: Akcja EROICA.
Potrzebuję wiedzieć jakie są wymiary rdzenia w TG.
staku
Re: Akcja EROICA.
Fotki od Kolegi Akloss.
