Rekonstrukcja samoróbki
Re: Rekonstrukcja samoróbki
W stopniu reakcyjnym taka zużyta REN904 może jeszcze w miarę poprawnie pracować. Proszek w RE134 jest zapewne osypany z katody, ale zdarzało mi się, że lampy z czymś takim pracowały normalnie.
salicjonał
Dziękuję Kolego Tomaszu za informację.
Przeanalizowałem różne schematy i wymyśliłem takie coś.
L1-REN904/REN1004
L2-REN914
L3-RE134
L1-REN904/REN1004
L2-REN914
L3-RE134
Wygląda dobrze, ale bez wartości elementów to nic więcej nie powiem.
salicjonał
OPORNIKI
R1-2,2M
R2-47K
R3-1M
R4-3K ???
R5-200K ???
R6-700 ???
R7-820K ???
R8-10K
R9-3K
KONDENSATORY
C1- kondensatorek WABO
C2-300pF
C3-kondensatorek z ELEKTRIT Czempion
C4-20nF
C5-1uF (blok Horkiewicza)
C6-20nF
C7-dwa równolegle po 4uF (blok Filtrad)
C8- 4uF (blok Filtrad)
R1-2,2M
R2-47K
R3-1M
R4-3K ???
R5-200K ???
R6-700 ???
R7-820K ???
R8-10K
R9-3K
KONDENSATORY
C2-300pF
C4-20nF
C6-20nF
R2 dałbym sporo więcej - jakieś 200kΩ. R6 trzeba wyliczyć dla lampy RE134, z jej napięcia ujemnego siatki i prądu anody, prąd reszty lamp nie jest specjalnie istotny. Reszta jest IMO OK.
salicjonał
A do tego (nie chcę zakładać nowego tematu więc tu się wcinam..) jedna z takich efektownych obudów, wykonanie dość proste. http://www.greenhillsgf.com/IndexOwn_Ro ... _7R621.htm
salicjonał
salicjonał
Prace ruszyły.
salicjonał
Czy lampę głośnikową i lampy odbiorcze można zasilać ze wspólnego uzwojenia ?
Czy ten odczep po środku włącza się do masy ?
Czy jest potrzebny opornik do symetryzacji żarzenia ?
Czy uzwojenie nie będzie przeciążone (2,5 A) ?
Jak najbardziej można z jednego uzwojenia. Ten odczep łączysz do masy, wtedy potencjometr odbrzęczana żarzenia potrzebny nie jest. Odczep łączysz do masy bezpośrednio lub przez opornik (zblokowany kondensatorem) o wartości opornika katodowego dla lampy końcowej, w zależności od metody uzyskiwania minusa siatki lamy końcowej.
salicjonał
Dziękuję. Uruchomiłem zasilacz-wychodzi 120V (bez kondensatorów). Jutro zabiorę się za audion.
salicjonał
Czy do uzyskania reakcji jest potrzebna antena, czy można próbować ''na sucho'' ?
Nie potrzeba anteny - układ detektora reakcyjnego to generator, tyle, że w czasie pracy pod progiem wzbudzenia. Jak ustawisz za silne sprzężenie to się wzbudzi, jak to generator.
salicjonał
Lampa chyba jest sprawna, bo trzeszczy podczas dotykania siatki śrubokrętem (nagranie) ale nie reaguje na reakcję. Poza tym nie wiem skąd jest ten terkot w tle.
