Rekonstrukcja samoróbki
salicjonał
Napisałem schemat do odbudowy radia. Czy jest poprawny i jakie wartości elementów będą dobre ?
Re: Rekonstrukcja samoróbki
Na schemacie brakuje obwodu ujemnej polaryzacji siatki pierwszej dla lampy głośnikowej. Ponadto brak filtru dolnoprzepustowego w anodzie triody. Można zastosować układ z odbiornika VE-301.
gustaw353
salicjonał
Schemat mi nie pasuje, bo chcę mieć głośność regulowaną potencjometrem.
W reakcyjnych radiach prościej regulować głośność nastawą reakcji, którą i tak trzeba co jakiś czas podregulowywać. Nie bez powodu w fabrycznych jednoobwodówkach nie było dodatkowej regulacji głośności.
rysiekg
To chyba nie problem, do siatki sterującej lampy końcowej dać potencjometr.
Problem żaden, ale w sumie masz dublujące się regulacje.
salicjonał
Schemat będzie z Ve301W dyn. Do zamiany jest tylko AF7 na REN904 i wstawienie głośnika z kotwiczko.
Valdi5
Rekonstrukcja??
A jakie są (były) w tym radiu obwody wejściowe (cewki) ?, oraz czy jest (brak) trafo międzystopniowe?
Bo nie pokazałeś chassis od spodu.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
salicjonał
Cewka na fale średnie ze znaczkiem radiola.A jakie są (były) w tym radiu obwody wejściowe (cewki)
salicjonał
Czy te lampy się nadadzą?
-REN914-detektor i reakcja
-REN1004-przedwzmacniacz
-RES164-końcówka mocy
Zamieniłbym miejscami pierwsze dwie lampy, REN914 to typowa trioda audio o dużym wzmocnieniu (µ=100).
salicjonał
Dzięki, czy brak metalizacji na REN914 będzie miał jakieś złe skutki?
Może łapać przydźwięk, chyba nic więcej groźnego nie będzie.
salicjonał
Wewnątrz RE134 jest czarny proszek, a REN904 ma emisję 30%-co o tym myśleć?
