Paski do magnetofonu Philips 4308
Elektronika retro
k4be
Post autor: k4be »
Magnetofon otrzymałem jako ponoć nigdy nie używany. Z wyglądu stan idealny, ale zabrudzenia na rolkach i wytarta blacha pod gałkami sugerują, że jednak ktoś go kiedyś używał.
Problem jest taki, że wszystkie paski gumowe (a jest ich tam całkiem dużo) zdążyły się już wskutek starości rozpaść i zmienić w klejącą maź. Wobec tego mam dwa pytania:
1. Jakie są wymiary wszystkich pasków występujących w tym magnetofonie? Może ktoś, mając podobne urządzenie, mógłby je pomierzyć? Nie potrafię znaleźć danych na ten temat w internecie.
2. Jaki środek najłatwiej usunie taką starą gumę? Może zanim zacznę eksperymentować z propanolem, acetonem, nitro, ktoś podpowie jakieś sprawdzone rozwiązanie?
Oprócz tego, po włączeniu zasilania słychać nieakceptowalnie głośne brzęczenie, i wydaje mi się, że jego źródłem jest silnik (oś obraca się bez żadnych oporów). Czy takie zjawisko jest normalne, a jeśli nie, to jakie mogą być jego przyczyny?
Re: Paski do magnetofonu Philips 4308
To że silnik obraca się bez oporu to raczej dobrze o nim świadczy. Czy silnik jest zarazem trafem sieciowym? Długość pasków możesz określić wstawiając w ich miejsce kawałek linki, żyłki i.. zmierzyć. Oczywiście wymiar pasków powinien być trochę mniejszy od zmierzonej linki. Umyć pozostałości gumy najprościej benzyną ekstrakcyjną.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Waciki do uszu namoczone w w ekstrakcyjnej,nitro czy lakowej cuda robią.Do rożnych rodzajów gumy trzba uzyć empirycznie roznych rozcieńczlników.Rolki napędowej nie mazać węglowodorami.
To bardzo dobry magnetofon i dlugo był produkowany.Popatrzę u siebie bo ciężzko zdobyć paski a mam jeszcze jakies zapasy.
Pozdrawiam Tomasz
PS najpierw zdejmij patyczkami pozostałosci pasków a potem umyj dokładnie ale uwaga bo smolą okrutnie.
Listwy przełącznika Play/Record i pozostałeoraz potencjometry tryśnij Kontakt PR (broń Boże WD 40 czy innym swiństwem i rozruszaj .Głowice i rolke umyj wacikiem nasączonym spirytusem.
Co do brzeczenia to sprawdze w serwisówce czy silnik jest transofmatorem czy ma osobny.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Uwaga na tworzywa sztuczne i rozpuszczalniki - można się niemile zdziwić. Dobrym pomysłem jest denaturat (do czyszczenia, nie do dezynfekcji :mrgreen:).
Nie wiem jak nitro, ale polistyren i aceton - siooo! :?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
chrzan49
Owszem.nalezy uważać.Wnetrze magnetofonu jak tryby dxwignie czy bieznie kół raczej nie były wykonywane z tworzyw podatnych na chwilowy kontakt w ww rozcienczalnikami.
Na stronie makareutype jest opis naprawy tego b.ładnego i niezłego szpulowca.
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49
Owszem,nalezy uważać.Wnętrze magnetofonu jak tryby dxwignie czy bieznie kół raczej nie były wykonywane z tworzyw podatnych na chwilowy kontakt w ww rozcienczalnikami.
Pozdrawiam Tomasz
PS Trafo jednak osobne na szczęscie.Albo brzęczy trafo albo silnik.Sprawdzić czy połączenia śrubowe nie sa luźne.
zjawisko
chrzan49 pisze:Wnętrze magnetofonu jak tryby dxwignie czy bieznie kół raczej nie były wykonywane z tworzyw podatnych na chwilowy kontakt w ww rozcienczalnikami.
No ja nie wiem. Talerzyki w naszej przaśnej rodzinie ZK i M to na 99% polistyren. Kółko pośredniczące przewijania - najprawdopodobniej polietylen, elementy pokrętła wyboru funkcji - poliamid.
O ile te dwa ostatnie ciężko rozpuścić przy czyszczeniu to od polistyrenu i ABS daleko z rozpuszczalnikami. Jak i daleko ogólnie od tworzyw sztucznych ze smarowidłami innymi niż te na bazie wazeliny i silikonu.
S. Lem
chrzan49
Fakt oczywisty,
Podaje wymiary pasków .Komplecik 4 sztuki a prawdopodobnie trzeba będzie drorobic hamulce sprzegieł z pasków gumy.
a.licznik fi 80 mm okragły lyb kwadrat 1-1,5 mm grubośc
b.koło zamachowe -rolki posrednie fi 175 mm okrągły lub kwadrat 2,5-3 mm gruby
c.silnik-koło zamachowe fi 75 mm jw.
4.pasek silnik-koło zabierające fi 55 mm jw.
Moge dobrać takie paski.Koszt 12 zł sztuka plus 6 zł wysyłka.
Pozdrawiam Tomasz
k4be
Post autor: k4be »
Rolki i hamulce gumowe są w stanie idealnym. Skamieniały gumki w mocowaniu mechanizmu do obudowy, ale podobne do nich, oddzielające silnik od podstawy mechanizmu, wydają się całkowicie "zdrowe".
Transformator sieciowy nie jest zintegrowany z silnikiem, jak to widziałem w polskich magnetofonach. Elektronika działa prawidłowo i wydaje się nie potrzebować żadnej konserwacji.
Z mojego punktu widzenia wadą tej konstrukcji jest tylko jeden kanał, brak prędkości 19cm/s, i brak możliwości założenia większych szpul.
Dziękuję za informacje na temat pasków, poszukam ich najpierw lokalnie.
Dodaję kilka zdjęć.
Ostatnio zmieniony pt, 8 maja 2015, 20:40 przez k4be, łącznie zmieniany 1 raz.
k4be
Post autor: k4be »
... kilka się nie zmieściło.
chrzan49
To jest b.fajny szpulowiec o niezłych parametrach.Szpule max 18 ale w amatorskich domowych nie było konstrukcji na naby i szpul 26 cm.Jedyne pośrednie robił Grundig i Braun na szpule 22 cm b.trudne obecnie do zdobycia.
T
Wamdam
1 post
1 post
Post autor: Wamdam »
Witam kupiłem magnetofon na targu za gosze . Moze ktoś mi napisać czy ten magnetofon jest lampowy ???
chrzan49
Nie.Full transistor only.
Tomasz
