Rapsodia
tomzz
5...9 postów
5...9 postów
Rapsodia
Post autor: tomzz »
Posiadam radio lampowe Rapsodia, po włączeniu słychać trzaski, zarówno odbierając stację radiową oraz gdy zostanie włączony adapter.Co może być zepsutego?? Potencjometr od regulacji głośności nie działa poprawnie ponieważ obraca się na około w obie strony bez jakichkolwiek barier. Czy owe trzaski w głośniku mogą być spowodowane wadliwym potencjometrem? PLEASE HELP ME!!!
Re: Rapsodia
tomzz pisze:Posiadam radio lampowe Rapsodia, po włączeniu słychać trzaski, zarówno odbierając stację radiową oraz gdy zostanie włączony adapter.Co może być zepsutego?? Potencjometr od regulacji głośności nie działa poprawnie ponieważ obraca się na około w obie strony bez jakichkolwiek barier. Czy owe trzaski w głośniku mogą być spowodowane wadliwym potencjometrem? PLEASE HELP ME!!!
Te trzaski to zapewne niekontakt - w potencjometrze, przełączniku, podstawce lampowej lub rezystorze. Szukaj w torze m.cz.
amator
Post autor: amator »
Natomiast w mojej Rapsodii po włączeniu wszystko potrafi być OK, ale:
1) podświetlenie skali - pojawia się i znika, przewody sprawdzałem, są OK
2) trzaski słychać przy najmniejszym choćby puknięciu w to, na czym radio stoi
Co z tym zrobić?
Pozdrawiam serdecznie
amator pisze: Natomiast w mojej Rapsodii po włączeniu wszystko potrafi być OK, ale:
Sprawdź żarówki i oprawki
amator pisze:2) trzaski słychać przy najmniejszym choćby puknięciu w to, na czym radio stoi
Możliwe, że mikrofonuje ci jakaś lampa.
amator
tszczesn pisze:Możliwe, że mikrofonuje ci jakaś lampa.
Moje amatorskie podejrzenia były słuszne. :P
Czyli możliwe jest,że pęknięta bańka jest tego powodem. Na EL84 zauważyłem podczas czyszczenia kilka rys wyglądających na pęknięcie. Czyżby?
amator pisze:
Lampa z pękniętą bańką nie ma próżni, więc radio nie ma prawa wtedy działać. Ale uprzedzam - mikrofonować mogą nie tylko lampy, ale i kondenstory strojeniowe, a nawet zwykłe (zwijane), choć to już mniej prawdopodobne jest.
amator
tszczesn pisze:Lampa z pękniętą bańką nie ma próżni, więc radio nie ma prawa wtedy działać. Ale uprzedzam - mikrofonować mogą nie tylko lampy, ale i kondenstory strojeniowe, a nawet zwykłe (zwijane), choć to już mniej prawdopodobne jest.
Hmm... czyli klops. A już myślałem, że coś umiem :( Z tego wynika, że nie pozostaje nic innego jak... kombinowanie i sprawdzanie wszystkiego po kolei.
Ech, życie, życie...
