Pomoc w uruchomieniu
prophet4
- 3 posty
Witam. Przy porządkach w piwnicy znalazłem ten oto zabytek. Nie wiem czy działa, a że nie miałem wcześniej styczności z takim radiem prosił bym o pomoc w jego uruchomieniu jak dla świeżaka.
salicjonał
Re: Pomoc w uruchomieniu
Niestety jest to PIONIER w wersji bateryjnej, więc musisz sobie zorganizować zasilacz dający ok. 60-80V/60mA oraz dwie baterie połączone równolegle 1,5V/r20.
Po za tym zrób zdjęcie wewnątrz radia.
Radziłbym parę dni porządnie go wysuszyć.
prophet4
- 3 posty
Wrzucam zdjęcie wnętrza radia. Do tego zauważyłem, że przy pokrętle włącznika są urwane dwa kable ale nie mam pojęcia, w którym miejscu je przylutować.
salicjonał
Wyjmij chassis z obudowy. Trzeba odkręcić gałki, parę śrubek i odlutować kable przy głośniku.
Odnośnie włącznika.Teoretycznie ten urwany kabel powinien wychodzić z któregoś pinu w bakelitowej podstawce, a ten drugi, przylutowany, do przełącznika napięć. Jeśli tak jest to podłącz według obrazka 7.
I jeszcze jedno. Musisz zrobić prosty zasilacz anodowy, lub kupić zasilacz od radia Szarotka.
Trudno wróżyć z fragmentu zdjęcia ale wydaje mi się że do wyłącznika powinien iść ten gruby biały przewód znajdujący sie z prawej strony potencjometru . Lepiej zawsze dwa razy sprawdzić.
salicjonał
Mam nadzieję że autor tematu nie zrezygnuje z naprawy.
prophet4
- 3 posty
Witam. Zdobyłem transformator dający 40,80,90,100,110V~. Najbliżej jest 80V ale dalej jaki schemat użyć żeby zbudować resztę zasilacza to nie wiem.
kogigogi
Na początek prosty , mostek prostowniczy 2 elektrolity47uF/250v rezystor między plusami kondensatorów (rezystor wylicz z prawa Ohma , biorąc pod uwage że mostek podbije Ci napięcie wyprostowane 80Vx1,4 tobie potrzeba ok.70V stałego) .Potrzebujesz jeszcze żródło napięcia stałego do żarzenia lamp ok.1,4V.
chrzan49
Kolego prophet.Bardzo trudno "świeżakowi" udzielić rad technicznych.Trzeba zacząć naukę od podstaw.A nam zajęło to sporo lat i wiele rzeczy popsuliśmy i do dziś mamy zagwozdki.
Pozdrawiam zycząc jednak sukcesu.
Tomasz
Tomasz
