Pomoc w uruchomieniu
prophet4
3 posty
3 posty
Post autor: prophet4 »
Witam. Przy porządkach w piwnicy znalazłem ten oto zabytek. Nie wiem czy działa, a że nie miałem wcześniej styczności z takim radiem prosił bym o pomoc w jego uruchomieniu jak dla świeżaka.
salicjonał
Re: Pomoc w uruchomieniu
Post autor: salicjonał »
Niestety jest to PIONIER w wersji bateryjnej, więc musisz sobie zorganizować zasilacz dający ok. 60-80V/60mA oraz dwie baterie połączone równolegle 1,5V/r20.
Po za tym zrób zdjęcie wewnątrz radia.
Radziłbym parę dni porządnie go wysuszyć.
prophet4
3 posty
3 posty
Wrzucam zdjęcie wnętrza radia. Do tego zauważyłem, że przy pokrętle włącznika są urwane dwa kable ale nie mam pojęcia, w którym miejscu je przylutować.
salicjonał
Wyjmij chassis z obudowy. Trzeba odkręcić gałki, parę śrubek i odlutować kable przy głośniku.
Odnośnie włącznika.Teoretycznie ten urwany kabel powinien wychodzić z któregoś pinu w bakelitowej podstawce, a ten drugi, przylutowany, do przełącznika napięć. Jeśli tak jest to podłącz według obrazka 7.
I jeszcze jedno. Musisz zrobić prosty zasilacz anodowy, lub kupić zasilacz od radia Szarotka.
Trudno wróżyć z fragmentu zdjęcia ale wydaje mi się że do wyłącznika powinien iść ten gruby biały przewód znajdujący sie z prawej strony potencjometru . Lepiej zawsze dwa razy sprawdzić.
salicjonał
Mam nadzieję że autor tematu nie zrezygnuje z naprawy.
prophet4
3 posty
3 posty
Witam. Zdobyłem transformator dający 40,80,90,100,110V~. Najbliżej jest 80V ale dalej jaki schemat użyć żeby zbudować resztę zasilacza to nie wiem.
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Na początek prosty , mostek prostowniczy 2 elektrolity47uF/250v rezystor między plusami kondensatorów (rezystor wylicz z prawa Ohma , biorąc pod uwage że mostek podbije Ci napięcie wyprostowane 80Vx1,4 tobie potrzeba ok.70V stałego) .Potrzebujesz jeszcze żródło napięcia stałego do żarzenia lamp ok.1,4V.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Kolego prophet.Bardzo trudno "świeżakowi" udzielić rad technicznych.Trzeba zacząć naukę od podstaw.A nam zajęło to sporo lat i wiele rzeczy popsuliśmy i do dziś mamy zagwozdki.
Pozdrawiam zycząc jednak sukcesu.
Tomasz
