Elektrit Allegro
chrzan49
Re: Elektrit Allegro
Witam.Proponuję Koledze wejść na strone Mariusza Dziubczyńskiego który dokonał pięknej renowacji zwłok Allegro.
Nie wiem z jakiego materialu były oryiginale wstawki ale na pewno jakby chromowane i niklowane.Proponuje nabyć płaskownik mosięzny odpowiednich wymiarów (sa sklepy z metalami kolorowymi) wyfrezowac rowki w szprosach ,dogiąc ,dociąc na wymiar a gotowe pręty dać do galwanizacji .Najpierw sprawdzić jak się mosiądz gnie bo niektore stopy sa kruche.Gdy trudny do gięcia nagrzewamy palnikiem gazowym i wkładamy do wody.Podobnie zmiękczamy miedz gdy za twarda.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Mirabelka
Zamierzam kupić kwadratowe pręty mosiężne. Takie tam są chyba oryginalnie. Takie pręty stosowano też w innych elektritach do ozdoby. Po wypolerowaniu bardzo ładnie się błyszczą, a warstwa szelaku zabezpieczy je przed utlenieniem. Towar mało "chodliwy", więc nie każdy sklep metalowy takie ma. Wstrzymuje mi to montaż głośnika.
Mirabelka
Ciąg dalszy przywracania Allegro do życia. Obudowa z nową tkaniną i szczebelkami.
Mirabelka
Na tym koniec pracy przy Allegro. Radio gra pięknie, głośno i ładnie stroi . Odbiera na wszystkich zakresach. Największym wyzwaniem była skrzynka, którą musiałem mocno przerobić i moim zdaniem wyszła tak sobie. Elektronika była w stanie bardzo dobrym. Nie była w ogóle grzebana. Kondensatory trzymały parametry. Uszkodzony był jedynie wyłącznik w potencjometrze. W miejsce brakujących lamp - zamienniki. W miejsce EBC3 = EBC1, EL3=6P14P, EM1= brak symbolu na lampie (słabiutko świeci). Dorabiane elementy odbiegają wyglądem od oryginału, ale mam nadzieję, że z czasem je wymienię. ( Może trafi się nawet oryginalna cała skrzynka). Zajęło mi to półtora miesiąca pracy popołudniami.
Po renowacji i przed renowacją
Przed renowacją i po renowacji
Z tylną ścianką "poszedłem na skróty" oklejając ją napisami. Nie mam już cierpliwości i metody na odwzorowanie oryginału.
Na drugi miesiąc wakacji załatwiłem sobie rozrywkę z renowacją Presto...
Opis wkrótce.
Opis wkrótce.
salicjonał
Gratulacje za włożony trud
Z tym Presto zapowiada się ciekawie.
Mirabelka
Jeśli kogoś interesuje taki model elektrita to posiadam na zamianę odbiornik Allegro Z do remontu. Stan: bardzo słaba skrzynka, brak tylnej ścianki, ramka skali do uzupełnienia. Elektronika kompletna, do uruchomienia. Interesuje mnie inny model elektrita.
Mirabelka
Elektrit Allegro Z (numer odbiornika 28647), którego proponowałem na wymianę zostanie jednak u mnie. Tak się złożyło, że przez 10 lat nie miałem żadnego Elektrita, a wciągu ostatnich dwóch miesięcy trafiły mi się trzy. Co prawda najbardziej popularne modele, ale przynajmniej kupiłem je za rozsądne pieniądze. Dla mnie, kolekcjonera z Mazowsza, gdzie takowe prawie nie występują, to i tak spory sukces.
Jak pisałem wcześniej, radio jest w opłakanym stanie. Standardowo brak tylnej ścianki, oryginalnej wtyczki, potłuczona ramka skali (gałki są). Nie mogłem się oprzeć i zabrałem się za jego odbudowę. Skrzynka rozsypuje się w rękach. Wykorzystam do odbudowy jedynie część frontową, która nie jest rozklejona i zżarta przez robaki. Całą resztę dorabiam ze sklejki.
Schassis pokryte rdzawym nalotem. Podobnie głośnik. Głośnik rozebrany na części pierwsze został wyczyszczony i pomalowany. Jednak nie mogę go jeszcze złożyć ze względu na membranę. Jest porwana i nie trzyma się obrzeża.
salicjonał
Tym razem chassis od rozbiórki i ocynkowania.
Mirabelka
Długo to trwało, ale w końcu skrzynka zrobiona. Nie było łatwo, bo robię to w warunkach amatorskich, ale się udało i teraz jest to przynajmniej solidny mebel.
Tak jak pisałem, oryginalna jest tylko ścianka frontowa, a reszta to świeża sklejka. Czeka mnie jeszcze cieniowanie aerografem.
Głośnik udało się zregenerować.
Ale dwa następne problemy do zwalczenia to zdobycie ramki i dorobienie brakujących łuków do szczebelków...
salicjonał
Mirabelka.
Dlaczego nie wstawiasz zdjęć w załącznik?
Czy wiesz, że jak wygasną, to wątek będzie bez sensu?
Mirabelka
Słusznie...
Mirabelka
Powracam do uruchomienia Allegro. Mam pytanie, czy ktoś zna wartości tych oporów zaznaczonych w załącznikach? W moim odbiorniku druciki się rozsypały...
Czy są to elementy krytyczne w układzie?
Konstanty
Tak, całość 120 omów. mniejsza część to 30 omów
Mirabelka
Dzięki za pomoc. Z tego co pamiętam to taki druciak 120 ohm siedzi w Pionierze.
chrzan49
Miło popatrzeć na Twoja robotę.Gratulacje.
Tomasz
Tomasz
